J0hnny Elküldve Január12, 2009 Elküldve Január12, 2009 sziasztok nem reg vetem egy corsat 2002 kozbe csinal egy olyant h mikor inditanam nem mukodik semi a muszerfalon es nem indul de a radio, ablak, stb az mukodik. Ha fel nyitom a motorhaztetot es le csapom akkor mar minden mukodik normalisan. Volt szervizben es ok sem tudtak segiteni. Gyujtáskapcsoló?
macy Elküldve Január12, 2009 Elküldve Január12, 2009 Gyujtáskapcsoló? nem valami a motor terbe mert ha ki veszem a motorvezerles biztositekjat akkor ugyan azt csinalja.
Stefan Elküldve Január12, 2009 Elküldve Január12, 2009 Testkábel? Eléggé kontakt hibának tűnik. Vagy van immobilizer/riasztó a kocsiban? Lehet, hogy azzal van valami kavar. Szoktak rakni motortérnyitásra is egy kapcsolót és lehet, hogy azt kell kapcsolgatni (a nyitogatással), hogy engedjen az immo.
macy Elküldve Január12, 2009 Elküldve Január12, 2009 Testkábel? Eléggé kontakt hibának tűnik. Vagy van immobilizer/riasztó a kocsiban? Lehet, hogy azzal van valami kavar. Szoktak rakni motortérnyitásra is egy kapcsolót és lehet, hogy azt kell kapcsolgatni (a nyitogatással), hogy engedjen az immo. volt tesztelve es minden ok nekem is kontakt hibanak tunik valamelyik rele csinalhasa de nem tudom melyik
Piczi Elküldve Január12, 2009 Elküldve Január12, 2009 Sziasztok! C14NZ-s "A" Corsám van. Vízhőfok jelző nem mozdult, cseréltünk termosztátot, most kimozdul, de kb az első vonalnál megáll, ha nem fűtök akkor is csak épphogy megy feljebb. Mi lehet a probléma? Bejáratós a motorom és nem igazán tesz jót neki ha igy járok vele "félmelegen". Köszi a segítséget!
warwolf Elküldve Január12, 2009 Elküldve Január12, 2009 Sziasztok! C14NZ-s "A" Corsám van. Vízhőfok jelző nem mozdult, cseréltünk termosztátot, most kimozdul, de kb az első vonalnál megáll, ha nem fűtök akkor is csak épphogy megy feljebb. Mi lehet a probléma? Bejáratós a motorom és nem igazán tesz jót neki ha igy járok vele "félmelegen". Köszi a segítséget! Cseréld ki a hőjeladó gombáját.Egyvezetékes csúszósarus.
bcs Elküldve Január14, 2009 Elküldve Január14, 2009 Hy All! Egy olyan kérdésem lenne hozátok, hogy mitől lehet hogy nincs szikra a kis B Corsámba (1.2, 33kw)!? Hengerfej tömitést cseréltünk meg minden tömitést, plusz vezérműszíjjat, illetve vízpumpa, feszítőgörgőt, szóval mindent! És most szegényke nem indul, nincs szikra! És mostmár ott tartok hogy feladom! A trafohoz iyesmihez nem nyultunk! De mégse indul! HELP!
Korzás Elküldve Január16, 2009 Elküldve Január16, 2009 Hy All! Egy olyan kérdésem lenne hozátok, hogy mitől lehet hogy nincs szikra a kis B Corsámba (1.2, 33kw)!? Hengerfej tömitést cseréltünk meg minden tömitést, plusz vezérműszíjjat, illetve vízpumpa, feszítőgörgőt, szóval mindent! És most szegényke nem indul, nincs szikra! És mostmár ott tartok hogy feladom! A trafohoz iyesmihez nem nyultunk! De mégse indul! HELP! Igazából konkrét elképzelésem nincsen, de gyanakodnék a gyújtáselosztófedél és a trafó közötti kábel szakadására, vagy, hogy a rotor romlott el! Milyen motor van a Corsa-ban, mi a motorszáma? C12NZ? Ha gondolod tudok próbára kölcsönbe adni egy rotort fedéllel(bosch rendszerű)(narancssárga), tuti jó! Ha ma érdekel,akkor du.2-ig oda tudom adni Budapesten 10.ker Napmátka u.6 alatt, mert itt van a kocsim gyomitartójában!
macy Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 sziasztok nem tudjatok ki lehet szerelni az immobilizer a corsabol ?
huggybear Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Sziasztok! Olyan problémám van a Corsammal, hogy morgó hangot ad a fék! A hang hátulról hallatszik! El lenne kopva a fékpofa? Az autó nem garázsban áll. Ha elindulok, 4-5 fékezés után abbahagyja és utána nincs hangja! Mi lehet a gond? Köszi a segítséget! G.
viktorDDD Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 ezt nekem is csinálja, kint ál az auto, és csak most télen, 2keményeb ráfékezés után már jo, én az idojárásra tippelem, mert decemberig nem volt vele baj, és multhéten +6foknál napos idoben sem
warwolf Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Olyan problémám van a Corsammal, hogy morgó hangot ad a fék! Mi lehet a gond? Kerék/fékdob leszed, és megnéz.Nem nagy ördöngősség.Így látatlanban bármi lehet, kezdve a leszakadt ferrodoltól az elkopott fékpofáig bármi.
huggybear Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Én is az időjárásra tippelek, mert sztem ha komolyabb baj lenne, akkor az mindig adna hangot! Azért leszedem, megnézem mi a szitu! Mennyi az a vastagság, ameddig még jó a fékpofa? Köszi a segítséget! G.
viktorDDD Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 a fékdob is fontos hogy milyen álapotban van
huggybear Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Honnan lehet látni, hogy kell e szabályozni? G.
afonya Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Sziasztok Corsások! Történt a mai napon, hogy Apukámnak megállt a csacsija. (86' A corsa 13S [sima karburátoros, hidro tőkés, megszakító nélküli motor]) A jelenség a következő: hidegen pöccre indult, és Kb. 5-10 Km megtétele után rángatózva megál. Újra indítás után rettenetes csattogó hangot hallat, rángat és leáll. Kb öt perc elteltével vidáman, frissen teszi a dolgát ismét 5-10 Km erejéig és kezdi elölről. Az elsődleges diagnózis alapján a gyújtásra gyanakszunk, amit J0hnny kartárs is megerősített, de a csattogó hangot nem tudom mivel magyarázni. A technika itt van most nálunk, úgyhogy holnap meló után kivallatom és közzé teszem a vallomását, már ha beszél egyáltalán. Addig is örömmel fogadom a jobbnál jobb ötleteket az esetleges hibaforrásra. Üdv.
J0hnny Elküldve Január20, 2009 Elküldve Január20, 2009 Sziasztok Corsások! Történt a mai napon, hogy Apukámnak megállt a csacsija. (86' A corsa 13S [sima karburátoros, hidro tőkés, megszakító nélküli motor]) A jelenség a következő: hidegen pöccre indult, és Kb. 5-10 Km megtétele után rángatózva megál. Újra indítás után rettenetes csattogó hangot hallat, rángat és leáll. Kb öt perc elteltével vidáman, frissen teszi a dolgát ismét 5-10 Km erejéig és kezdi elölről. Az elsődleges diagnózis alapján a gyújtásra gyanakszunk, amit J0hnny kartárs is megerősített, de a csattogó hangot nem tudom mivel magyarázni. A technika itt van most nálunk, úgyhogy holnap meló után kivallatom és közzé teszem a vallomását, már ha beszél egyáltalán. Addig is örömmel fogadom a jobbnál jobb ötleteket az esetleges hibaforrásra. Üdv. Írj sms-t mikor érsz haza,este 9-re megyek dolgozni,ha gondolod kimegyek segíteni szétdurni a picurt! B)
Korzás Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 Sziasztok! Olyan problémám van a Corsammal, hogy morgó hangot ad a fék! A hang hátulról hallatszik! El lenne kopva a fékpofa? Az autó nem garázsban áll. Ha elindulok, 4-5 fékezés után abbahagyja és utána nincs hangja! Mi lehet a gond? Köszi a segítséget! G. Használod a kéziféket, mert én nem, mert előszeretettel befagy és ha csak egy kicsit is ér a fékpofa a dobhoz,akkor is elég hangos tud lenni,bár nem minden esetben! Próbáld meg, hogy nem használod a kéziféket,helyette sebességben hagyod,meg alászeded a kormányt a padkának, ahogyan a domborzat kívánja! üdv.: K
Korzás Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 Én is az időjárásra tippelek, mert sztem ha komolyabb baj lenne, akkor az mindig adna hangot! Azért leszedem, megnézem mi a szitu! Mennyi az a vastagság, ameddig még jó a fékpofa? Köszi a segítséget! G. Sztem nincsen erre vonatkozó előírás, főleg hátul, de ne várd meg,amíg a fém fémen csúszik!
Korzás Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 Honnan lehet látni, hogy kell e szabályozni? G. Leveszed a dobot és végighúzod az újadat merrőlegesen a fékpofa koptatta részen, ha hullámos, vagy nagy a válla, akkor nem ást szabájoztatni, de lehet, hogy olcsóbb egy új, ha nincsen esztergályos ismerősöd! Vectra A-hoz aszem 4,5-5e volt darabja!
huggybear Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 Köszönöm a tippet, de nem használom a kéziféket! Hétvégén szétkapom, aztán meglátjuk mi lehet a gond! Októberben vettem a kocsit, akkor megnézettem szerelővel és azt mondta a fékek rendben vannak, ezért furcsálom, hogy hangot ad! Lehet, hogy szar minőségű a fékpofa, ami benne van! G.
Korzás Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 Köszönöm a tippet, de nem használom a kéziféket! Hétvégén szétkapom, aztán meglátjuk mi lehet a gond! Októberben vettem a kocsit, akkor megnézettem szerelővel és azt mondta a fékek rendben vannak, ezért furcsálom, hogy hangot ad! Lehet, hogy szar minőségű a fékpofa, ami benne van! G. De csak fékezéskor morog?
huggybear Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 Igen! Az elindulást követő 4-5 fékezésnél, és utána semmi! G.
Korzás Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 Igen! Az elindulást követő 4-5 fékezésnél, és utána semmi! G. Ilyet az én A Corsam is csinált egyszer-kétszer, ha a hőmirséklet 0, -2cersius körül van! De sztem semmi baja, csak amíg áll,addig kiül a ferrodorra a só, meg a homokos szutykos sósvíz lecsöpög rá vagy nem is tudom. De ha szétszeded,akkor tényleg kiderül! Majd írj, hogy mi volt vele!
