emiatt kell ennyire óvatosan járnod vele, vagy az ültetés miatt?
Én nem a vesémet féltem, a futómű egészsége érdekében próbálok körültekintően közlekedni. Persze lehet hogy bírná a strapát, de jobb az óvatosság.
Két hete lettem Astra (2003 Caravan 1.7 DTI) tulajdonos és a segítségeteket kérném fék témában.
Már az autóvásárlás előtt tudtam, hogy rosszak a fékek, úgyhogy cseréni kell.
Megtörtént, két első BREMBO féktárcsa (elméletileg nem hamisított, bárdioból van) és két db MINTEX betét.
DE sajnos a fék még mindig nem az igazi, jobban kéne fognia és jobban adagolhatóbbnak kéne lennie, nagyon bekeményedik a pedál nagyobb hatású fékezésnél.
Gondoltam lecseréltetem a fékolajat, hátha az a baj. Tegnap a szervizben megállapították, hogy baj van a fékkel az első tárcsák be vannak lilulva :(
Annyit mondtak, hogy nem csoda hogy kemény a fékem és nem fog rendesen. Ráadásul nagyon nagyon melegszik, sőt még a felnim is át volt forrósodva.
Sajnos nem tudták megmondani mi lehet a baj, zárás előtt nem kezdtek neki a fék szét szereléséhez.
Valaki találkozott hasonló hibával?
Válaszokat előre is köszi!
Ha lila, akkor befog a féked, mondjuk ez a felforrósodott felniből is egyértelmű. Elképzelhető, hogy csak rosszul rakták össze, vagy nem takarították ki rendesen. Vagy magadnak csináltad? :) Úgy akkor könnyebb reklamálni és lehordani a szerelőt...
Ha magadnak szerelted, akkor vidd el egy szervizbe, ahol jobban értenek hozzá és szedesd szét és ellenőrizzék le a féknyerget, a dugattyúk mozgását, stb.
Ez volt a szerelők első kérdése: otthon raktad fel? :)
Nem, egy autószerelő ismerősöm tette fel, aki nem ma kezdte az ipart. Ezért sem értem, hogy mi a lehet a baj... (csütörtök délután viszem vissza hozzá)
Szóval akkor ha jól értem folyamatosan befog a fékem? Ez út közben egyáltalán nem érezhető, a nagyobb baj az, hogy már mentem azóta 800 km az autóval, lehet, hogy
buktam az új tárcsát és a betéteket :(((
Nem biztos, hogy olyan szinten befog, hogy érezhetően visszafogja a kocsit...de a lilás elszíneződés arra utal, hogy folyamatosan hozzáér a betét a tárcsához.
A tárcsát nem biztos, hogy bukod, de egy felszabályozás mindenképp javasolt, ha a problémát megoldják. A betét más kérdés, ha nem egyenletesen kopott, akkor cserélném, mert utána az új/felszabályozott tárcsát is tönkre teheti.
Csak nehogy a Brembo legyen a ludas. Nekem az Unixból volt és ahogy hozták azzal a lendülettel vitték is vissza.Ütött mint a toronyóra.Még jó hogy a szerelőm megnézte indikátorórával és nem rakta fel.
Elküldve (edited)
Egy fékcserét szinte el sem lehet rontani.
Kb. én is 2 hete cseréltem tárcsát és betéteket a corsán.
A tárcsa tömör Meyle, a betétek LPR.
Már az első 10 Km után ugyanolyan lett a fékhatás, mint előtte volt.
Annyi még, hogy érdemes rézpasztával bekenni az úszónyerget, amin csúszik a betét.
Anno az astrán ugyanígy történt minden.
Módosítva : egyhapsi
Köszi a segítséget!
Rámértünk fékpadon a fékrendszerre, "elméletileg" megfelelőt kapott, de sajnos a két első kerék befog minimálisan.
Úgyhogy még 2 db új tárcsa+betét és ki kell cserélni a fékcsöveket meg vettem fékfélújító szettet, valószínű az a baj, hogy valahol szorul a csúszka.
Horror pénzbe került ez a kis játék! :(((((((
Köszi a segítséget!
Akkor már megoldódott? Látszódott sérülés vagy szennyeződés az úszónyereg csúszkáján?
Kézzel jól mozgott?
Kézzel jól mozgott?
Az úszónyereg csúszkáját alap, hogy tárcsa és betétcserekor ellenőrízni kell, és rézpasztával bekenni.
Nekem anno, ez miatt teljesen félrekoptak a betétek.
Az egyik oldalon 2mm volt, míg a másik felén 4-5mm.:-(
Ugyanígy jártam, nem lett leellenőrizve a csúszka :icon11: :icon11:
Vettem új csúszkákat gumi tömítésekkel együtt, most csinálja a szerelő...
Soha egyik autómnál nem volt ilyen hibajelenség!
Nem égtek meg annyira, fel lesz szabályozva és lesz két 800 km-t futott
szinte új tárcsa + betétem eladó :icon1:
Textar tárcsára és betétekre gondoltam,van valakinek ilyen kombó a kocsiján?
ugyan nem g astrán de nekem volt.(Kia Shuma)
számomra nagyon megfelelő volt!
szerettem beengedni a kanyarokba és extrém rövideket fékezni, hibátlanul bírta!
nem nyikorgott, csikorgott, tette a dolgát példásan, én csak ajánlom ezt a kombinációt!
jobban bejött mint a Bosch, vagy Brembo amikkel volt dolgom ugyan ezen a kocsin.
(Bosch volt rajta, kopott is volt de még bírta volna de csere, lett Brembo tárcsa+betét, kb.1 év alatt kinulláztam.....kuka)
Textar-t 2 évig nyúztam és jóformán nem volt válla a tárcsának!
Most a G-n Bosch tárcsa+betét van, hangos, csikorog, lassan egy éve, de ha lenne pénzem dobnám is le és menne a Textar tárcsa+betét.
válla a tárcsának!
Nekem is Bosch tárcsa+betét van fent már bánom csikorog szerintem nem a legjobb, tárcsa nagy sebességnél fékezéskor kicsit üt! :(
Szóval szvsz sz@r kombináció!!! Nem ajánlom senkinek!! :)
válla a tárcsának!
Friss tapasztalatom van a Textar fékbetétekkel. Egy hónapja cseréltettem a tárcsákat + betétet, Brembo és Textar - gondoltam jó lesz, hisz márkás.
A bal oldalon kb. 50 km után elkezdett menet közben csikorogni, visítani a fék. Fékezéskor nem csinálta. Mentem vele, gondoltam bekopik, vasaltam is párszor, de semmi. Hideg indulás után pár km megtétele és elkezdte csinálni, rohadt bosszantó volt. Egy hete vettem észre hogy a külső fékbetét elkezdett egy jól látható mélyedést vájni egy köríven a tárcsán. Ez volt a döntő pillanat, ezt le kell venni megnézni.
Nos a betétben valamilyen sárgás színű fém volt beleöntve, rézre gondoltunk, lehet nem az volt, viszont egyértelműen az csinálta hangot. Ettől nagyobb baj volt hogy a betét keresztbe volt repedve. Mivel ezek után lecseréltettem a betéteket(TRW-re) kiderült hogy a jobb oldalon is teljesen repedt volt a külső fékbetét. 500km után!
Lehet kifogtam a selejtet, de az is lehet tudatosan szar a minőség egyes szállítók felé.
Nos ennyi, hátha valakinek segít.
Üdv
Elküldve (edited)
Üdv
Én sokáig vacakoltam, mire eldöntöttem hogy melyik gyártó terméke legyen a befutó fékcserekor. Textar is köztük volt, de sajnos hallottam elég sok negatív kritikát róluk (elsősorban a csikorgásra panaszkodtak). Brembo-t kizártam, mivel állítólag már csak a neve maradt meg. Tartottam az ATE márkától is, mivel már Kínában is gyártatnak. Végül utóbbit vettem, de ez a típus amit beszereztem tárcsa német, betét cseh. Kb 5 ezer km-t mentem azóta hang és gond nélkül. Képek itt:
https://goo.gl/photos/kpz6x17UhBXJqzEs8
Módosítva : gedikart
Elküldve (edited)
Üdv! Múlt hét végén szétesett a kormányoszlopom. Kihullott belőle alul egy kétsoros golyóskosár és azóta lóg a kormány. Óvatosan megyek vele, mert muszáj.
Neten nézegettem, bontottan 8 és 14 e Ft között kapható kompletten. Egy 99 es X14XE G Astra coupe amiről szó van.
Az lenne a kérdésem, ha találok mi alapján tudom eldönteni, hogy az jó e az enyémbe és a fix helyett rakhatok e bele mondjuk állíthatót is?
A válaszokat előre is köszönöm.
Módosítva : Ruckus
Látatlanban lenne egy kérdésem, hátha valakinél beúszott már ez a probléma és tudna nekem segíteni.
Van egy 2007-es benzines G Astrám és nemrég egy tompa kopogásra lettem figyelmes, ami az autó bal hátulja felől jött.
Még az autó futóművén még semmilyen csere nem történt.
Először azt hittem a lengéscsillapító, kicseréltük de mindig kopogott.
Utána szilent csere és még mindig kopogott.
Illetve egyéb más dolgokkal próbálkoztam de sajnos nem jutottam előrébb.
Megköszönném, ha esetleg valaki...
üdv.
Bálint
üdv.
Bálint
Esetleg egy kárpitelem? Csomagtartóban valami (rokonnál a pótkerékben lévő emelő kezdett zörögni). Nekem a komplett hátsó ajtó zörgött, a gumiütközön kellett tekerni...
A hátsó fékdobok lepattintására van valami praktika?
Nincs mihez feszíteni, mert a hátsó védőlemez gyeng, és a dob is csak rugózik a középső nagy átmérőről nem tudom lepattintani.
Ütögettem, feszegettem, befújtam csavarlazítóval, de félek, hogy eltörik az öntvény, ha ennél jobban feszegetem!
Két kalapács és két oldalról ütögesd a dobot. Le fog jönni, hacsak nincs nagy válla a dobnak. Ebben az esetben az automata utánállítót kell föllazítani.
Feszíteni nem is kell akkor a dobot ütögetés közben? És egyszerre szembe üssem akkor össze a két kalapáccsal!?
Lehet, hogy van válla, de szinte biztos vagyok benne, hogy nyem az fogja, mert akkor nem azt látnám, a csavarfuratoknál, hogy a furat szélénél eljön 2mm-re az agytól, a belső felén meg meg sem mozdul. A dob nagy átmérője pedig 5-6 mm-t előre tud jönni, és úgy rugózik, hogy csak a közepe fogja.
Nem merőlegesen kell ütni, hanem kifelé álló szögben. Mintha le akarnád ütni. Elég egy kalapács is csak akkor forgatni kel a dobot azért, hogy ne álljon keresztbe.
