csicsó Elküldve November13, 2016 Elküldve November13, 2016 1 órával ezelőtt, szokola írta: Sziasztok, Z18XER, 2009-es Astrában kerestem az üzemanyagszűrőt, de nem találtam. Olvastam egy külföldi fórumon, hogy ebben nincs, Igaz lehet? Lehet,z14xep-ben sincs
Astra555 Elküldve November13, 2016 Elküldve November13, 2016 2 órája, szokola írta: Sziasztok, Z18XER, 2009-es Astrában kerestem az üzemanyagszűrőt, de nem találtam. Olvastam egy külföldi fórumon, hogy ebben nincs, Igaz lehet? Benzinesben nincs cserélhető üzemanyagszűrő.
szokola Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 20 órája, csicsó írta: Lehet,z14xep-ben sincs Sziasztok, Z18XER, 2009-es Astrában kerestem az üzemanyagszűrőt, de nem találtam. Olvastam egy külföldi fórumon, hogy ebben nincs, Igaz lehet? Köszönöm a segítséget.
Astra555 Elküldve November14, 2016 Elküldve November14, 2016 2 órája, szokola írta: Sziasztok, Z18XER, 2009-es Astrában kerestem az üzemanyagszűrőt, de nem találtam. Olvastam egy külföldi fórumon, hogy ebben nincs, Igaz lehet? Köszönöm a segítséget. Nincs. De leírhatom még párszor.
zotya975 Elküldve November15, 2016 Elküldve November15, 2016 21 órája, Astra555 írta: Nincs. De leírhatom még párszor. Tedd be az aláírásodba, egyszerűbb...
quad405 Elküldve November18, 2016 Elküldve November18, 2016 Sziasztok! A16XER motorral kapcsolatban kérdeznék. Hidegen, induláskor szinte leáll a motor annyira leesik a fordulatszám és erőtlen. Ki kell nyomnom a kuplungot, nehogy leálljon. Ha nem indulok azonnal (azonnal = 5-10 mp indítás után) hanem "melegítem" 1-2 percig, akkor már nem csinálja. Alapjárat rendben van. Előre is köszönök minden segítséget!
Timas Elküldve November20, 2016 Elküldve November20, 2016 sziasztok bocsánat hogy közbeszólók de kinéztem egy vectra c 2.0T caravan 2004/5 hó és Z20Net motoral van szerelve menyire beteges az a motor jelenleg 169000 km es az autó véleményeteket szeretném kikérni a motorról elöre is kösszönöm : Friss hús a forumon :D Tibi
Kotama Elküldve November21, 2016 Elküldve November21, 2016 Sziasztok Z16XEP motorkódú astránkkal lenne egy olyan probléma, hogy hideg időben, hideg motorral egyesbe induláskor rángat,mintha le akarna fulladni.Már cseréltek teljes kuplungszerkezetet, komplett gyújtótrafó sort, de még mindig csinálja. Esetleg ötlet rá?
kisp113 Elküldve November21, 2016 Elküldve November21, 2016 2 órája, Kotama írta: Sziasztok Z16XEP motorkódú astránkkal lenne egy olyan probléma, hogy hideg időben, hideg motorral egyesbe induláskor rángat,mintha le akarna fulladni.Már cseréltek teljes kuplungszerkezetet, komplett gyújtótrafó sort, de még mindig csinálja. Esetleg ötlet rá? (szinte) Mindegyik ilyen, a szerencséseknél inkább csak hátramenetben. Volt rá visszahívás is, de annak a keretében is csak kuplungot cseréltek. Biztos hogy minden ki lett cserélve? (a hiba oka valami anyagfáradás/hiba a szerkezetben volt)
quad405 Elküldve November21, 2016 Elküldve November21, 2016 3 hours ago, Kotama said: Z16XEP motorkódú astránkkal lenne egy olyan probléma, hogy hideg időben, hideg motorral egyesbe induláskor rángat,mintha le akarna fulladni.Már cseréltek teljes kuplungszerkezetet, komplett gyújtótrafó sort, de még mindig csinálja. Esetleg ötlet rá? 56 minutes ago, kisp113 said: (szinte) Mindegyik ilyen, a szerencséseknél inkább csak hátramenetben. Volt rá visszahívás is, de annak a keretében is csak kuplungot cseréltek. Biztos hogy minden ki lett cserélve? (a hiba oka valami anyagfáradás/hiba a szerkezetben volt) Az egyik kollégám panaszkodott ilyesmire, de szerintem neki nem csak hidegen volt ez a hibája, hanem induláskor mindig. 70.000-nél vette a verdát és 150-nél eladta. Romlani nem romlott. Azt gyanítottuk, hogy a sok városi menet tehette tönkre a kuplungot.
Kotama Elküldve November22, 2016 Elküldve November22, 2016 16 órája, quad405 írta: Az egyik kollégám panaszkodott ilyesmire, de szerintem neki nem csak hidegen volt ez a hibája, hanem induláskor mindig. 70.000-nél vette a verdát és 150-nél eladta. Romlani nem romlott. Azt gyanítottuk, hogy a sok városi menet tehette tönkre a kuplungot. A teljes kuplung szerkezetet kicserélték, nem is volt vele semmi baj addig amíg a hidegebb idő bejött. Most megint dadog mikor indulok vele, de érdekes módon ha felmelegszik a motor akkor már nem produkálja a jelenséget függetlenül a kinti időjárástól. Én arra gondolok, hogy esetleg valami jeladó,érzékelő,szenzor rossz értékeket küld a hidegben az autónak. Érdekes mód az alapjárattal nincs gond rendesen működik.
kisp113 Elküldve November22, 2016 Elküldve November22, 2016 7 perce, Kotama írta: A teljes kuplung szerkezetet kicserélték, nem is volt vele semmi baj addig amíg a hidegebb idő bejött. Most megint dadog mikor indulok vele, de érdekes módon ha felmelegszik a motor akkor már nem produkálja a jelenséget függetlenül a kinti időjárástól. Én arra gondolok, hogy esetleg valami jeladó,érzékelő,szenzor rossz értékeket küld a hidegben az autónak. Érdekes mód az alapjárattal nincs gond rendesen működik. Na várjunk csak. Most dadog vagy rángat? A kuplungos dolog is hideg ködös időben jellemzőbb(nekem pl mindenképpen) és csak az első két elindulásnál. De az egyértelműen a hajtáslánc okozta rázkódásban nyilvánul meg. A motor állandó fordulaton, a kuplung bármilyen finoman ráengedve az eredmény kissé kecskézős. Neked meg a fordulatszám esik be?
Kotama Elküldve November22, 2016 Elküldve November22, 2016 3 perce, kisp113 írta: Na várjunk csak. Most dadog vagy rángat? A kuplungos dolog is hideg ködös időben jellemzőbb(nekem pl mindenképpen) és csak az első két elindulásnál. De az egyértelműen a hajtáslánc okozta rázkódásban nyilvánul meg. A motor állandó fordulaton, a kuplung bármilyen finoman ráengedve az eredmény kissé kecskézős. Neked meg a fordulatszám esik be? Bocsánat,nem jól fogalmaztam, pontosan az történik amit írtál és Te is tapasztalsz. "A motor állandó fordulaton, a kuplung bármilyen finoman ráengedve az eredmény kissé kecskézős." Ez a helyes leírása a problémámnak.
bximin Elküldve November23, 2016 Elküldve November23, 2016 Sziasztok, Junius végén volt vezérléscserém az 1.6 benzines H Astrámban( ~143e km-nél). Eddig minden flottul működött, azonban 2 napja kivillant a műszerfalon a vezérlés hibajelző lámpa (sárga kocsi merőleges szervizkulccsal), óra állásom 152e km. Semilyen nyilvánvaló rendellenességet nem vettem észre a kocsin (nem rángat, nincsen fura hangja, húz). Szerintetek mi lehet a hiba oka? Köszi: Balint
concware Elküldve November28, 2016 Elküldve November28, 2016 Sziasztok! Használtok vagy érdemes valamilyen adalékanyagot hozzátenni a benzinhez időnként? Előre is köszönöm!
Davee Elküldve November28, 2016 Elküldve November28, 2016 33 perce, concware írta: Sziasztok! Használtok vagy érdemes valamilyen adalékanyagot hozzátenni a benzinhez időnként? Előre is köszönöm! Felesleges, többet ér ha inkább prémium 95-öt tankolsz folyamatosan.
csicsó Elküldve November28, 2016 Elküldve November28, 2016 2 órája, concware írta: Sziasztok! Használtok vagy érdemes valamilyen adalékanyagot hozzátenni a benzinhez időnként? Előre is köszönöm! Valaki esküszik a piros spurira,fél liter fogyicsökkenést mond Én is használtam pár flakonnal,de nem vettem észre semmi változást lehet tovább kellett volna adni neki... próbáld ki,2500-3000Ft körűl van fél liter,1 tankhoz kell 1-2dl ha jól emlékszem,hátha neked bejön
quad405 Elküldve November28, 2016 Elküldve November28, 2016 3 hours ago, concware said: Használtok vagy érdemes valamilyen adalékanyagot hozzátenni a benzinhez időnként? Csatlakozom Davee-hez. Prémium benzinnel jobban jársz. De legalábbis megbízható helyről tankolj. Én semmilyen piros lötyit nem öntenék bele. Korábbi autóimba tettem injektor tisztítót. Hát nagy változást nem vettem észre. De ha márkásat használsz, ártani biztos nem árt.
concware Elküldve November29, 2016 Elküldve November29, 2016 16 órája, quad405 írta: Csatlakozom Davee-hez. Prémium benzinnel jobban jársz. De legalábbis megbízható helyről tankolj. Én semmilyen piros lötyit nem öntenék bele. Korábbi autóimba tettem injektor tisztítót. Hát nagy változást nem vettem észre. De ha márkásat használsz, ártani biztos nem árt. Köszönöm a válaszokat, ha már a prémium benzinnél járunk, ez mit jelent pontosan? Melyik töltőállomást és benzinre gondolsz prémium benzin alatt? Mert nagyon sok rosszat olvastam a magyar benzinminőségről. Valaki próbálta már a drágább benzineket, esetleg észrevettek valamit? Előre is köszönöm!
kezdőkabriós Elküldve November29, 2016 Elküldve November29, 2016 (edited) 1 órával ezelőtt, concware írta: Köszönöm a válaszokat, ha már a prémium benzinnél járunk, ez mit jelent pontosan? Melyik töltőállomást és benzinre gondolsz prémium benzin alatt? Mert nagyon sok rosszat olvastam a magyar benzinminőségről. Valaki próbálta már a drágább benzineket, esetleg észrevettek valamit? Előre is köszönöm! Én nem tankolok Lukoilnál, mert az egyik kutas szerint az Lukoilos benzinben 10% ethanol van a többi kúton pedig csak 4,4% a 95-ös benzin ethanol tartalma. Nem biztos, hogy ez igaz, mindenesetre a Lukoil nem válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésemre amit az ügyfélszolgálati emailcímükre küldtem, ezért már nem bízom bennük. Egyébként van egy bevált szisztémám a benzin árának csökkentésére: rendeltem egy MOL Green kártyát, ami 5 választott kúton 5 Ft kedvezményt ad, ezt egy olyan hitelkártyával töltöm fel, ami 4% (maximum havi 1200 Ft) visszatérítést ad az üzemanyagkúton történő vásárlásokból. Így havi 30.000 Ft-ig 4% +5 Ft/liter kedvezménnyel tankolok, ez 350 Ft-os benzinárnál 19 Ft/liter kedvezmény. Aprópénz, de rendszeres....:-) https://www.erstebank.hu/hu/maganszemelyek/hitelkartyak/erste-joker-hitelkartya Korábban mindig az Agipnál tankoltam, kár hogy bedarálta őket a MOL. Módosítva November29, 2016 : kezdőkabriós
quad405 Elküldve November29, 2016 Elküldve November29, 2016 Hát sokan esküsznek az OMV benzinére. OMV, MOL, Shell. Ezekkel nem volt gondom. Illetve talán 1x az egyik MOL-os kút benzinével. De meg nem esküdnék rá. Minden esetre onna többet nem tankoltam. Jobb a békesség. Lukoilnál is tankoltam párszor. Nekem azzal sem volt gondom. Agip-nál tankoltam párszor 1 éve különböző kutakon.. Akkor érezhetően rosszabbul ment a motor. Zajos volt, nem húzott jól. Hidegben lehetett jól észrevenni indulás után közvetlenül amikor még amúgy is gyengécske a motor. Akkor érezhetően még gyengébb volt mint más benzinekkel. Bár, hogy megveszi / megvette az Agipot a MOL, már lehet ott is jó a benzin. Én még 1x nem fogok onnan tankolni ha nem muszáj. Tesco, Auchan, Metro szerintem felejtős. Én nem merek onnan tankolni. Bár nem próbáltam soha. Igazából lehet nem csak cég de kútfüggő is a dolog. Ki kell tapasztalni, hogy melyik kút benzine nem pancsolt. Lásd fenti MOL-os példát.
quad405 Elküldve November29, 2016 Elküldve November29, 2016 Ja, és a 98-as, 100-as és egyéb csodabenzineknek sem látom értelmét. Tapasztalatom szerint se erősebb nem lesz a motor, se a fogyasztás nem csökken, hogy megérje. Volt anno egy teszt is erről a Top Gear-ben. Ott is azt sütötték ki, hogy ihgazából csak a több 100 lóerős motoroknál érezhető jelentős lóerőnövekedés.
Davee Elküldve November29, 2016 Elküldve November29, 2016 3 órája, quad405 írta: Ja, és a 98-as, 100-as és egyéb csodabenzineknek sem látom értelmét. Tapasztalatom szerint se erősebb nem lesz a motor, se a fogyasztás nem csökken, hogy megérje. Volt anno egy teszt is erről a Top Gear-ben. Ott is azt sütötték ki, hogy ihgazából csak a több 100 lóerős motoroknál érezhető jelentős lóerőnövekedés. Ez nem teljesen igaz, erősebb nem lesz, miért is lenne, nem nitrót öntesz bele, viszont kevesebbet eszik valamennyivel, viszont amennyivel kevesebbet eszik annyival többe kerül maga az üzemanyag. De nem is ezért érdemes beletankolni, hanem azért mert a motor ezáltal jobb hatásfokon, égéssel dolgozik, nem keletkezik annyi lerakódás, ergo kíméled vele a motorodat. Igen drágább, de véleményem szerint megéri, és itt inkább a prémium 95-re gondolok első sorban, nem a 98 és 100-asra.
kisp113 Elküldve November29, 2016 Elküldve November29, 2016 35 perce, Davee írta: "viszont amennyivel kevesebbet eszik annyival többe kerül maga az üzemanyag." ... "Igen drágább, de véleményem szerint megéri ..." Pusztán üzemanyagár alapon nekem ezt nem sikerült kihozni. Általában 25+ Ft-tal is drágább a prémium 95 a simánál, ami 7,5% felárat jelent. Nekem eddig a közelébe sem sikerült mennem ehhez az értékhez a tapasztalt fogyasztáscsökkenéssel, ha egyáltalán volt az bármennyi is. (amit egyszer tankoltam OMV Maxx motion 95 az meg kifejezetten pocsék volt! alig ment az autó és +1 liter lett a vége) Gyanítom hogy ebben is akkora lehet a szórás mint a sima üzemanyagoknál, akár márkán belül is. Így simán előfordulhat hogy egy adott kút normál üzemanyaga jobb minőségű mint egy másiknál(de azonos márkánál) a prémium.
kisp113 Elküldve November29, 2016 Elküldve November29, 2016 4 órája, kezdőkabriós írta: Én nem tankolok Lukoilnál, mert az egyik kutas szerint az Lukoilos benzinben 10% ethanol van a többi kúton pedig csak 4,4% a 95-ös benzin ethanol tartalma. Nem biztos, hogy ez igaz, mindenesetre a Lukoil nem válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésemre amit az ügyfélszolgálati emailcímükre küldtem, ezért már nem bízom bennük. Régebben a Lukoil kúton ha leemelted a töltőpisztolyt alatta a hitelesítőmatrica mellett ott volt, hogy 10% a biokomponens tartalom! Ettől függetlenül nem ment az enyém rosszabbul és nem evett többet abból se. 4 órája, kezdőkabriós írta: Egyébként van egy bevált szisztémám a benzin árának csökkentésére: rendeltem egy MOL Green kártyát, ami 5 választott kúton 5 Ft kedvezményt ad Korábban mindig az Agipnál tankoltam, kár hogy bedarálta őket a MOL. Amióra az Agipot bekajálta a MOL, náluk is lehet használni a Forensis kártyát amit feltölteni se kell és 9Ft kedvezményt ad 95-ösre és 15Ft-ot a 100as premiumra!
