akzo
És mit kéne tapasztalnom a vész üzem módban működő motornál, az autómnál. Jelenleg semmi olyasmi nem jelentkezik a világító lámpán kívül és azon hogy ha villog ez a motor lámpa akkor a tempomat nem megy. de amúgy nincs rángatás, se füst semmi...
Ha jól emlékszem, amikor villog akkor nem engedi 2500 fordulat felé a motort forogni (vagy az is lehet, mikor folyamatosan világít? már régen volt és én is csak 1x tapasztaltam ilyet)
Hali
Hol lehet megnézni milyen visszahívás van a kocsira? Vagy ezt csak márkaszervizben tudják megmondani?
Myopelservice.hu alvázszám alapján megmondja hogy érintett-e az autó visszahívásban. De márkaszervizben is meg tudják mondani, szintén az alvázszámot fogják hozzá elkérni.
Sziasztok! 1,8 -as benzin motoros H Astrám van kb. 3 hete. Vásárlásnál nem tűnt fel, de utána harmadik napon már kínlódott! Egészen pontosan indítás után néha az autó nem adja le a teljes teljesítményét, lomhán gyorsít, olyan mintha nem kapna üzemanyagot vagy levegőt. Néha-néha teljesen normálisan működik, újraindítás után. Voltam szerelőnél ahol kitisztították az Egr szelepet, kicserélték a légszűrőt, mondván az a hiba, de sajnos nem. Most tanácstalan vagyok.Ez az első benzinesem és opelem.
Várom tanácsaitokat, ötleteiteket! Előre is köszönöm.
Ilyen motorral szerelt az én kocsim is (x18xer). Hasonló hibám volt. Nálam a pillangó szelep koszolodasa okozta a gondot.
Viszont ami biztos Egr nincs ezen a motoron azaz ha tényleg azt tisztitotta a szerelő akkor itt valami nem kerek.
Sziasztok! Továbbra is érdeklődöm mi lehet a gond! Már addig eljutottam h. az egyik henger áll le random módon. Néha újból elindul újraindítás után, néha nem. Leveszem a "gyújtótrafótpipátegybennégyet" aztán visszateszem akkor jó kb. 10 km-en keresztül aztán megint leáll. Most mentem vele 50km-t és semmi baja. Én már nem értem! Tanácstalan vagyok! /Astra H TT 1.8B, 2006 / a fojtószelepet megnéztem fém tiszta és a gyertyákat kicseréltem újra /
Van amikor ezzel van a probléma, a trafó szereti megadni magát, és mivel egyben van, csak cserélni lehet.
Mikor kell cserélni a hosszbordás szíjat a kocsiban, hány km után? (arra gondolok ami hajtja a klimát is) 1,4 xep
Érdemes megnézni, hogy vannak e benne keresztben hajszálrepedések. Ha igen, akkor lassan érdemes lecserélni... Gumiból (is) van, így az is ugyanúgy öregszik.
Sziasztok !
Én is megcsináltam az EGR lezárását az egyik este. Másnap indulás Miskolc (24 km ) , motor sokkal egyenletesebb ,és nem rángatott nem volt sárga lámpa. De délután hazaflé a dög melegben pár kilométer után kigyuladt a sárga lámpa,egy motorféknél,és egész hazáig világitott !
Biztos ,hogy az EGR csinálta a gondot ,mert előtte nem volt ilyen. Amúgy teljesen ki van takarítva ,és működik is csak zavart a motor fordulatszám ingadozása (dadogása).
Most reggel viszaraktam az eredeti lemezt , a sárga lámpa nem világít.
Kérdésem : a lezárással nem az volt a bajom ,hogy egy viszonylag vékony alu lemezt tettem közé, és a lemezen a szelepnél nem volt megfúrva ! Vagyis a szelep nem tud teljesen lezárni (talán 1 mm).
Motorkód:X14XE 1.4 16v
Módosítva : ati72
Ma egy kigyorsításnál 2. fokozatban nagy fordulaton megindultam, utána 3-ba kapcsoltam és nagy kattanás a motortérből és nem ment az autó.
Tehát semmi gyorsulás, nyomaték minden eltűnt és villogni kezdett a kis sárga szerviz lámpa.
Autót leállítottam mert nem reagált a gázra, majd újraindítottam és minden ok, de kattog indításnál az autó...
Hibakód 4 db van, mind a szívósorra, levegőbeáramlásra utal. Szerintem felakadt vagy szétesett egy lapát a szívósorban.
Szerintetek ez lehetséges? Bontottat érdemes venni vagy csak új?
Mi az a négy hibakód, valószínűleg egy belőlük a valós hiba, a többi csak következmény...
Kódot pontosan nem tudok, mert törölve lettek.
Tech2-vel olvasták ki és ők mondták ezeket az információkat.
Azóta nem megy annyira jól az autó, majd ha lesz egy kis időm szétkapjuk, addig meg pihen a garázsban.
Ha jelen van még a hiba akkor újra előjön, de nem fontos hozzá tech2, pedál tesztel is meg tudod nézni, fék és gázpedált taposod, utána ráadod a gyújtást és figyeled a km számláló kijelzőt, megjelenik az ECN felirat és alatta a hibakód.
Helló mindenkinek!
Segítséget kérnék, 2006-os z16xep astrán olyat csinál, ha egy pici gázt adok neki egy sípoló hangot ad! De akkor is, ha pl 140-nel megyek és egy bizonyos mértékig tovább nyomom a gázpedált akkor sípoló hangot hallok, picit tovább nyomom akkor megszűnik!!
A levegő cső részen minden ok, nem szív farsot sehol!!!!
Fojtó szelep takarítva!!!
Hibakódok:
- ECN 111601
- ECN 161450
- ECN 210870
És a végére annyit, 149.000 km van benne!
Váltómű olajat akarok cserélni, 75w90 ugy tudom az kell bele, ebből milyen gyártót ajánlanátok???
Mindenkinek előre köszönöm a válaszokat!!
Tudom hogyan kell kiolvasni, de nincs jelen most semmilyen hibakód.
Az autó most elég szegényes lett nyomaték terén és a reggeli indításnál is kattogott rendesen...:(
Az autó most elég szegényes lett nyomaték terén és a reggeli indításnál is kattogott rendesen... :(
Közben lekerült a szívósor és a vákuumos valami ami a rudazatot mozgatja (pontos nevét nem tudom), annak a csöve volt letörve a házról, pontosabban a csatlakozása. Gondolom ezért nem mozgatta a lapátokat sem. Mivel nem akartam komplett szívóházat venni, ezért fémből esztergáltattam egy menetes kis csatlakozót és azzal helyettesítettem a gyári műanyagot...
Sziasztok fórumozók!
Több fórumon olvasgattam és a hibakódok adatai alapján valószínűsíthető, hogy szelep szimering és szelep kormolódási problémáim vannak és hengerfej felújítást javasol mindenki, ami kicsit húzós (Opel astra H 1,6 2004 ).
A neten szörfözve találtam egy úgynevezett BG technológiai tisztítást és ezt a morvaiautó végzi egyedül az országban.
http://www.morvaiauto.hu/
Ha valaki szánna rá időt megnézné és elolvasná az írott anyagot és véleményezné. Vagy ha valaki próbálta már ezt a teljes szívó és kipufogó rendszer BG technológiai tisztítást és van róla tapasztalata kérem írja meg.
Vagy kinek mi a véleménye erről?
Előre is köszi!
