10154007_653012704736074_369887142989687Ati azt mondta gates vezért vegyek bele... viszont vízpumpára 2 félét dobot ki és ő se tudta megmondani melyik kell úgyh majd jóváíratom jövőhéten amelyik nem kell :D
Lanti, az anyós oldalon az ECU mellett van egy 9pines csati, ami az ECU köteget és az autó belső kötegét köti össze. Nem tudod véletlenül hogy azok a kábelek mire szolgálnak? Lábkiosztás gondolom nektek is kellett a kábelezésnél.
Az tudom hogy a piros-kék az AC, a kék, a műszerfal vízhőfok, a zöld pedig a fordulatszámjel, ezen kívül az enyémben még van 5db kábel és nem tudom mire szolgálnak.
még a sebesség jelet használtuk ezekből.. vagy is AC-t nem. többi szerintem nálunk a BC-hez ment
Köszi, közben már megtaláltam egy angol oldalon a megoldást. A sebességjelen kívül, a többi a diag csatinak a pinjei. :)
ma sem lettem okosabb :)
Technical details
  • 6 fuel injector outputs (5A)
  • 6 AUX outputs (5A)
  • 6 ignition outputs -passive or active coils software selectable (7A)
  • 4 stepper motor outputs - bipolar/unipolar (1A)
  • 2 EGT direct inputs
  • 2 knock sensor inputs
  • Inbuilt wide band lambda controller LSU 4.2
  • Inbuilt map sensor 400kPa
  • Inbuilt baro sensor
  • 4 digital inputs VR/HALL – software selectable
  • 3 dedicated analogue inputs (TPS, CLT, IAT)
  • 4 additional analogue inputs (0-5V)
  • compliance with ISO 7637
  • support 1-12 cylinders
  • max rpm 16000
  • injection time resolution 16us
  • ignition advance resolution 0,5 deg
  • knock sensing 1-20 kHz
  • Speed Density, Alpha-N algorithm
  • table VE 16x16, resolution 0,1% VE
  • ignition table 16x16, resolution 0,5 deg
  • AFR Target table 16x16m, resolution 0,1 AFR
  • Injector voltage compensation
  • coil dwell calibration
  • user calibrated IAT, CLT
  • PID idle control strategy
  • boost control,
  • nitro injection control;
  • Aux outputs for fuel pumps, rad fan ..
  • motorsport strategies launch control, gear dependent shift light, flat shift ( gear change cut)
  • logging over 100 parameters
  • possibility of check engine lamp
  • USB communication no additional interface needed
  • user friendly software with free firmware upgrade
  • manual and support in English and polish language
  • 24 month warranty
PC Requirements:
To properly work with the DET3 device following minimum is required.
  • Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8
  • Screen resolution of at least 1024x768 16bit
  • CPU with a clock of at least 600MHz,
  • USB port.
Here you can read user's manual
http://ecumaster.com/pobierz/emu/emu_manual.pdf
What is in the box
  • ECUMASTER EMU device,
  • USB lead
  • connectrors,
  • set of terminals,
  • CD with software drivers and manuals,
  • Laminated pinout in English and Polish.
24 months Warranty
Made In Poland (UE)
igen, gondolom ez nem sokat mond Gelkonak..
de a régi motronicnak nagy hiányosságai vannak.. talán ezzel meg lehet írni biztosabbra a kocsit... később ha megéli akkor a nagyobb tubósckát is jobban ki lehet használni :D
hasznos , hogy lehet hengerenkénti trafót használni, mert a régi OPEL-é 1 xar...
