Valami javító cucc, a víz/olaj keveredési problémára KS700as fejen. :)
Olyan van nálam is. De nem bírtam kitalálni mire való ez a holmi. (bele kellene dugni az olaj-vagy vízjáratba?)
na ide is eljutottunk!
bejáratás vol2.. 250/1500km :)
tegnap eljutottunk 550km-ig a bejáratásban, majd a szerémin oda-vissza kicsit felfüggesztettük, majd újra visszatértünk a bejáratáshoz :D :D
A CIH motoroknál csinálták régebben,hogy egy kis vascsövet tettek az olaj járatba mikor le volt szedve a hf. és így nehezebben ejtette
vissza az olajat a blokkba így jobb és stabilabb maradt az olajnyomás.
Ennek is hasonló szerepe lehet szerintem.(max a víznél)l
Esetleg oda kell a vízjáratba tenni ahol repedhet (gátas lehet a blokk).
Találtam leírást, de még mindig nem nagyon értem. Az imbuszcsavar helyén mi van?
http://paddys-opel-welt.de.tl/C20XE-Zylinderkopf--Oe-l-Wasserschaden-Reparatur.htm
De most az teljesen elzár valami járatot, vagy csak leszűkíti?
Leszűkíti de ezzel megerősíti a furat falát,hogy ne legyen gátszakadásos.
Szerinted hengerfej levétele nélkül bele tudnám tenni?
850et mentem ezen a héten kedd reggel óta, és hétfőn reggel pestre még 220.
Még az a szerencse hogy kibírta ezt a hosszú utat szerelés nélkül. Remélem mielőtt elindultál átnézetted egy szerelővel. :hehe:
Itt ragadnám meg az alkalmat hogy megköszönjem mégegyszer a segítségedet , és ha én is bármiben a segítségedre tudok lenni szólj mindenképp. :icon13:
na jó de mint azt tudjuk, Lanti ezt a városban vagy az M0-án teszi meg nem nekiindul pécsnek :D :D
Egy olyan kérdésem lenne hogy ti milyen felnit ill. gumit használtok télire?
Kerestem felni méreteket és ilyeneket találtam 16-17'';
  • 5/110/65 16x6 ET49
  • 5/110/65 16x6.5 ET38-45
  • 5/110/65 16x7 ET35-40
  • 5/110/65 17x7 ET38-45
  • 5/110/65 17x7.5 ET38-42
  • 5/110/65 17x8 ET38-42
Üdv​
Módosítva : Tom86
1100 km lett a vége, nyilván nem kellett szerelő közben :)
ez már nem asztragsi :D
Üdv​
A H Astra 5/110/65 16x6.5 ET37 gyári lemezfelni jó lehet rá?
Elvileg 1mm el lenne beljebb a kerék mint ezen (5/110/65 16x6.5 ET38-45).
Van ötletetek?:-)
bár, jó ET-je van amit irtál lemez felninek, de az mindig kérdéses az első fék miatt! fel kell próbálni!
205/50r16 a gyári mérete
Köszi a választ, akkor elviszem majd gumishoz.
Módosítva : Tom86
