Segítséééég!
Astra J 1.4 turbó benzin. Olyan problémám van, h sebességváltásnál mikor kinyomom a kuplungot a fordulatszám nem esik vissza egyszerre, hanem fennakad, sőt esetenként még feljebb is kúszik picit és csak utána esik le. Gyorsításnál elég szembetűnő ez a probléma, pedig a gázról időben lelépek. Nagyon zavaró. Kétszer megjárta a márkaszervizt, először szelepfedelet cseréltek, ettől picit rendeződött a gond. Másodszor kitisztították a fojtószelep házat, de a probléma továbbra is fennáll. Kezd elegem lenni....
Várom a szakértő hozzászólásokat. Köszönöm szépen!
  • 2 months later...
Üdv Mindenkinek!
A múlt hétig egy Astra 1.6 turbo boldog tulajdonosa voltam. Sajnos a hűtőfolyadék szint elkezdett valahol szivárogni, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, rúgós bilincseket lecseréltük, a folyás mértéke csökkent de továbbra is kis fogyást tapasztaltam. Okát nem tudtam meg. Míg a múlt heti kb. 3 dl folyadék pótlást követően a folyadéktartály sapkát elfelejtettem visszatenni. Kb. 30 km autópálya után hibajelzés, majd még 20 s és a motor beállt. (Hőmérő végig 90C-t mutatott) Olaj és a víz összefolyt. Szerelő szerint olcsóbb ha nekilátok egy bontott motort (A16LET) keresni. 2000 EUR alatt nem tálaltam. Tudnátok segíteni mitévő legyek? Előre is köszönöm. Tomi
1 órával ezelőtt, KTomi írta:
Üdv Mindenkinek!
Hát, ez itt 1600, igaz fogalmam sincs hol van nyilván el is kell hozni: http://www.megavaux.co.uk/part-astra_j_a16let_turbo_petrol_engine_bare_no_ancilleries-18761.aspx Amúgy meg több helyről is ajánlatot kell kérni a javításra.
  • 5 weeks later...
2010 es Meriva B 1.4 turbo 120le A14nel gepkocsihoz 89 ezer km melyik motorolajat ajánlanátok? Mobil 3000 xe 5w30 vagy Mobil 1 esp 5w30? Vagy melyik másik típust ajánlanátok?
Mobil 1 esp 0W40
  • 4 weeks later...
Kérlek erősítsen meg valaki, akinek szintén a14net motorkóddal rendelkező J astrája van, hogy neki is "nagyon" magas hőfokon (108) nyit a termosztátja és -a hűtés okán- ezzel egy időben kapcsol be a hűtőventilátor is? Valamint normális jelenség, ha ilyen időjárási körülmények között bekapcsol?
A termosztát 103-105 fokon nyit.
Köszönöm a választ! A hűtési probléma megoldódott, a vízpumpa csere megoldotta, úgy néz ki. Most arra próbálok választ találni, hogy üzem melegen miért füstöl fehéren az autó. Nem fogy a hűtővíz, sem az olaj. Feltöltöttem egy videót róla, esetleg valakinek van valami ötlete?
Csillaggarázs esetén fokozottan fellép főleg rövid távok esetén a kondenzvíz képződés a kipuf dobokban, és még motoron belül is. A turbós motoroknal sokkal lassabban melegszik át annyira a kipuf rendszer, hogy elkezdjen kiszáradni. Az üzemmeleg állapot nem a hűtővíz középre állásakor, hanem főleg hideg időben folyamatos 30-40km után következik be. A városi alapjaraton araszolas es folyamatosan 2000rpm alatti elvaltas lassítja ezt a folyamatot, annyira kicsi a veszteség hője ezeknek a motoroknak. Ha nem fogy a hűtővized és nem lesz zavaros, olaj foltos szinte biztos, hogy semmi gond nincs csak a fenn írt jelenség.
Elküldve (edited)
Kérlek segítsetek!
Adott egy 2013-as Opel Astra J  Sports Tourer 1.4 NEL 120 lóerős turbo motorral. Én 180ezres futásteljesítménnyel vettem át, most 190 van benne. A motor szerintem túlzottam csörög, de ami méginkább zavar, nagyon remeg. Nem tudom milyen volt újonnan, én így kaptam. A kocsiban ülve is érezni, ahogy rázza a kasznit. Pár szerelő már látta, de nem vagyok okosabb. Valakinek van ötlete, hogyan lehetne finomabb járásra bírni?
Esetelg hova érdemes szervizbe vinni. A vezérlés frissen cserélve. Utána a rázkódás rövid időre alábhagyott, de újra előjött némi olajfolyással, amit szelepfedél cserével orvosoltak. Gázadásra a rezgés kisimul.
Előre is köszönöm.
Módosítva : bogass
Hangra szelep, plusz vezmű lánc gyanús, viszont, ha nincs megfelelő olajnyomás a szelepeknek is jobban hallani a hangját, valamint a lánc feszítője is olajnyomással működik.
Fordulatra azért csendesülhet és szűnhet meg a remegő hang, mert fordulattal dolgozik az olajpumpa is és ott előjön a megfelelő olajnyomás.
(ez csak egy tipp.. aztán lehet szimplán csak vezmű lánc probléma, de akár lehet olaj probléma is, pl. nem bele való - túl vékony - túl vastag - máshogy viselkedik)
5w30 dexos2-es olaj kell bele (a GM olajat hanyagolnám, Motul, Castrol ajánlott)
Volt valami mizéria, miszerint vissza kellett térni fiatalabb kocsiknál dexos 1-es olajra, nem tudom, hogy a Te autód érintett-e.
A motorban elvileg GM olaj van, a vezérlést pedig december elején cserélték . Leginkább nem a hang aggaszt, hanem az erőteljes rázkódás, ami átadódik a kasznira is. Az aksi melletti csövön jól látszik. A korábbi dízel autóm nagyon kultúrált volt ehhez képest. A kocsi 2013-as, nem tudok róla, hogy olaj ügyileg másképp kéne kezelni.
Ami fura, hogy hidegen egész kultúrált:
On 2018. január 15. at 12:40 PM, bogass said:
Kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm.
Lehet csereerett a kettostomegu lendkerek is
A kettőstömegű lendkerék kb 10ezer kilóméterrel ezelőtt került a cserelistára, így remélem nem az, de bennem is felmerült.
Most egy új hiba jelentkezett, ami elképzelhető, hogy összefüggésben van a motor rángatózásával. Az autó némi járás után leállítva néhány perc után pattogó hangot ad. Mintha valahol belül dobolnának szép komótosan, lassan, perceken keresztül. Sikerült behatárolni, hogy a hang a tankból jön. Leállítás után a tankot kinyitva szisszenés és a gyors pattogó hang érkezik. Nyitott tanksapkával a motor járása is határozottan jobb. A hiba feltehetőleg a tankszellőztetőre vezethető vissza. Jövő héten cserélik, remélem utána helyreáll minden.
Elküldve (edited)
Szia,
Most vettem egy A16let verzióban, tankoltam. V-power 95 öt hazafelé és utána kissé ingadozó alapjáratom van, hasonló a jelenség majdnem, de nekem ennyire nem durván remeg. Csak kissé mintha ingadozna az alapjárat.
Nem tudom nekem is mi. lehet, de. egyértelműen nekem a tankolás után csinálta. Lehet nem tetszik neki a benya. Igaz fordulaton nem tapasztalok semmit.
Kutas tankolta, lehet nagyon telerakta... Passz...
Holnap felveszem teloval és belinkelem a YouTube rol.
Módosítva : kadett17dforever
2 órája, kadett17dforever írta:
Szia,
Asszem nekem máshol lesz a hiba, mégpedig a hosszbordas szíj / feszítő, mivel kipróbáltam ha bekapcsolom a klímát akkor Megszűnt a rángatás, gondolom mivel megfesziti a kompresszor tárcsája ilyenkor....
A16XER motornak milyen betegségei lehetnek? Most tervezem a vásárlást és érdekelne, mi változott a Z16XER-hez képest vajon?
Érdekelnének a tapasztalatai, aki ilyet hajt. (nem csak hallott róla)
Most másodszor jött elő  az a probléma ismét egy autómosás után hogy jön olyan hibaüzenet hogy a motor teljesítmény lekorlátozva és 50-nél többel nem is megy a kocsi és a másik hibaüzenet hogy esp service.  Most második alkalommal magától megjavult de első alkalommal szervízbe vittem ahol nem igazán tudták mi a probléma csak annyit mondtak hogy elhàrították az elekktromos problémát. A második automosás után amikor megint előjött és magától elmult de elvittem szervízbe ahol a diagnosztika alapján azt mondták hogy pillangószelep házat kellene cserélni. Ha ezek után is fellép ez a hiba akkor a vezérlőegység elektronikát kell javítani ami szerencsére javìtható mert a csere kb 400.000 - be kerülne. Van összefüggés a hiba és a pillangószelep ház között? Tudnátok megbíznatok szerelőt ajánlani és valakinek nincs ötlete mi lehet ez a hiba ami automosás után jön elő?
Amúgy 1.6-os benzines motor van a kocsiban és 2010-es gyártmány, én tavaly vettem.
On 2018. 01. 15. at 12:40, bogass írta:
Kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm.
Szerintem nézd meg megvan e a vákum jelenség a nívópálcánál,ha igen lehet membrán szakadás is ....
Nem rég vásárolt 2010/12 évjáratú Opel Astra J 1.4 T 120 LE kapcsolatban volna egy kérdésem. A neten talált / netről letöltött felhasználói kézikönyvben csak olajcsere periódusra találtam információkat, egyebekre nem. Hol találom meg azt például, hogy a vezérműláncot mikor kell/ajánlott cserélni, stb.?
Köszi előre is a válaszokat! :)
Szia,
Vezérműlánc cserére a gyártó nem ad meg konkrét periódust a gyártó. Ha zajt hallasz a lánc körül hidegen, csörgest akkor javasolt a cseréje. Ez lehet 100-200 e km között bárhol. Ez mar a twinportos G astra-nál is igy volt.
4 órája, kadett17dforever írta:
Szia,
Köszönöm!
