Álljon meg a menet egy kicsit! Ez kattog, ha ráadom a gyújtást! Ez jelent valamit? Vagy attól még simán lehet rosz? Nincs még valami ami letilthatja? Vagy a relé helyén nincs egy olyan láb amire direkt plusz-t adok és akkor be kell induljon a pumpa?
Összekötöd a 30 és a 87es lábakat és így direktbe megy, probálj inditani
semmi. nem indul, pumpa nem megy. valami letilt?
Ha az akkutöltőt kötöm a pumpára akkor beindúl, de a pumpa reszket mint a nyavaja, meg hangos is. Ez lehet, hogy a töltőtől van. Most húzok egy szálat az aksitól.
Szárazon ne nagyon sokáig járasd, nehogy túlmelegedjen (mert a benya hűti).
Már nem akadozik és ugrál mint az akksitöltőről? Mert akkor hiába kattan a relé, valami mégis elájult benne. Sajna nem találtam relé "mi micsodát" :o
Szerintem a pumpa rendben van. A töltőn állítható az amper és én nem nyomtam feljebb 1 ampernél, lehet ez volt a gond. Nagyon szépen egyenletesen megy aksiról.
A következő méréseket végeztem a relé foglalatában.
1.) a multiméter negatív szálja az aksi negatívján:
85b - 0V
87 - 0V
87b - 0V
85 - 0,66V
30 - 14,9V
86 - 14,9V
2.) a multiméter negtív szálja az aksi pozitívján:
85b - 14,7V
87 - 14,7V
87b - 14,7V
85 - 14,1V
30 - 0V
86 - 0V
akármit akárhova adok nem indul be a pumpa. Az nem lehet, hogy éppen testet nem kap? Később kipróbálom, hogy egyszerre csak az egyik pólust viszem direktbe, a másikat adja a kocsi saját elektrinikája.
Ahogy Moti írta, úgy próbáltad? 30+87 ?
így van. de ha akármelyikbe direktbe az aksitól nyomok "+"-ot, akkor sem megy. Mondjuk így utólag gondolom, hogy a 87 lesz a pumpa felé vezető szál, de ez lényegtelen, mert nem ment.
Most azt akarom kipróbálni, hogy benne hagyom a relét és húzok egy szálat az aksitól először egy testet, majd ha nem megy akkor egy pozitívat. És mindegyiknél próbálok ráindítani.
Egyébként nincs még valami, ami letilthatja a pumpát? Mondjuk egy mennyiség szabályozó izé... Lehet valami úgy látja, hogy csuríg van anyaggal a befecskendező rendszer.
Várj! De úgy próbáltad, hogy rövidrezárod a 30+87-et?
Persze próbáltam, az volt az első és utána próbáltam az aksi felől adni az áramot. Mostmár nagyon jó lenne tudni, hogy melyik a pumpa felé vezető szál. Most lemértem úgy hogy a relé bent volt. Gyújtás nélkül a 87 es a direkt áram, tehát azon volt 14,6 V. Ha ráadtam a gyújtást akkor meg a 30-ason is volt áram, de mégsem ment a pumpa.
Ha már itt tarunk akkor a pumpánál van egy piros és egy barna szál. Ugye a barna a test? Úgy emlékszem, hogy a német autóknál a barna az.
A barna a test.
Te nem lehet, hogy valahol megszakadt a hátra menő kábel valahol (piros vagy barna)?
Kicsit para ez így, mert úgy sem megy hogy rövidrezárod, tehát olyan mintha valahol elakadna az áram...
A barna a test.
Én is arra gondolok mostmár. Amit most csináltunk asszonnyal: Ő hallgatta a pumpát én meg dugdostam a relé foglalatába a direkt plusszot alulról, tehát a relé is benne volt. Végíg dugdostam mindet de semmi.
Test biztosan van. Húztam direkt pozitívat és szépen duruzsolt a pumpa. Tehát az nincs. Egyedüli lehetőség ahol megszakadhatott az a csomagtartó.
Karton papír hulladékoszállítottam éppen és gondolom a vasúti döccenőnél valamit csinálhatott. Pedig nem volt sok, meg nem ez az első alkalom. Most megyek keresgélni a szakadást.
Uhhh, ez a legrosszabb...keresgélni... :o Sok sikert!!! :D
Megvaaaaaaan!!!!!!!
Előre szólok, NEM RÖHÖG SENKI!!!!!!
Szóval ezt az autót budapesti tulajtól vettem. És ugye ott sűrű az autólopás. Kedves tulajdonos erre kitalálta, hogy tesz egy kapcsolót amely megszakítja a pumpa áramkörét. És hol lenne ez? Hát a csomagtartóban! A bal lámpa mögötti műanyagban! És mit szállítottam tegnap este? Karton papírt! És hol mentem át amikor megállt alattam az autó? Döccenőn! Vasúti átjárón.
Éééérteeed!!!! Kapcsoló-karton-döccenő....Megvan?
Tudtam, hogy ott van a kapcsoló, de mivel sosem használtam még, egyáltalán meg sem fordult a fejemben!
Akkor a röhögőgörcs után mindenkinek további szép napot!
Nagyon köszönöm mindenkinek!
Relét ha összeköttted a 30 és 87 akkor müködnie kell mert 30ba van áram, a 87 meg gondolom én testelve van :o Ezt ki is mérted, annak jónak kell lenni
Jah így végig olvasva akkor gratula :D
