köszi gondolom a lambda az bosch és főtengely jeladó (gondolom a holtpont jeladót kell cserélni?) ebből melyik a gyári? facet-a legdrágább 15e..de a lamdba ára se olcso:D
meg a lambda 45e
Nagy bajban vagyok...vettem egy 93'as vectra-A-t. Egy darabig ment, aztán nem indult...Most cserélve lett az injektor, a gyújtáselosztónál a Hall jeladó, a fedél. Jelenleg állunk a szerelővel és gondolkodunk, hogy miért nem indul. Ad benzint, van szikra. A szikra jó helyen van. Találkozott már valaki ilyennel? Lehet valami, ami letiltja? Elég fontos lenne, légyszíves valaki segítsen!
Hálás köszönet!
Üdv: Tibi
Hálás köszönet!
Üdv: Tibi
Esetleg egy motorkódot ha kaphatnánk....
Ha benzin is van, és szikra is, meg jókor találkoznak, akkor már csak a kompresszió hiányozhat. Az viszont ritkán tűnik el mind a 4 hengerből, szóval én mégiscsak az előző háromnál keresgélnék.
Motorlámpa nem világít?
C16NZ a motorkód.
A kompresszió be lett mérve
Gyári alsó limit: 9,2
I.:13,5
II.:14
III.:14
IV.:13,5
Most fogjuk megnézni, hogy az impulzusmodul nem halt-e meg. Ez az utolsó... Minden vezeték bemérve, fokolva a gyújtáselosztó-henger.
van szikra, van benzin. 93-as A vectranál nincs valami, ami miatt letilthatja az indítást?!
C16NZ a motorkód.
I.:13,5
II.:14
III.:14
IV.:13,5
Nekem abban az induktív tekercs halt meg egyszer, utána jó sokkal meg a 7 lábas gyújtásmodul. Viszont akkor nincs szikra.
93-asban már elvileg lehet immo, de akko szintén nem ad szikrát.
Illetve egyszer jártam úgy, hogy ami a 7 lábasra megy vezetékköteg, abban elöregedtek a szigetelések, és akkor se indult be.
Van az a fekete, cigisdoboz nagyságú, 1 cm vastag valami...holnap azt lessük meg..:) már csak abban bízunk. 3 szerelő nézte meg, akik napi szinten nyúlnak autóhoz!
Van az a fekete, cigisdoboz nagyságú, 1 cm vastag valami...holnap azt lessük meg.. :) már csak abban bízunk. 3 szerelő nézte meg, akik napi szinten nyúlnak autóhoz!
Cigisdoboz nagyságú fekete valami? Hol? Bár lehet egyre gondolunk, de az nem cigis doboz méretű. :)
Hát pedig a c16nz nem egy nagyon bonyolult motor. Ennél egyszerűbb már csak a karbis van. Egy kezemen meg tudom számolni a benne levő elektronikát. :)
Majd írd meg mi lett a vége. /ja, és ne olyan szerelőkhöz vidd, akik napi szinten mondjuk ladákat szerelnek/
(ja, egyébként még a map szenzor okozhat olyat, hogy ha nincs rádugva a cső, vagy lyukas, akkor van minden, mégse indul be, múltkori motorcsere után bátyáménál elfelejtettem visszadugni a csövet, és nem értettem miért nem indul :))
Az cigisdoboz nagyságú cucc az a gyújtáselosztóban van, és nem olyan nagyságú mégsem, csak más fórumokon így írták..:)
Megnézzük ezt a szenzort is, hogy mi van vele...
Köszi az infókat..:)
Hello!
Megnéztük, a MAP szenzor jó...:(
Mikor gyújtást néztetek nem kevertétek fel véletlen a vezetékeket? (nem hülyének nézlek, csak előfordulhat.)
Illetve az elosztót nem tekertétek el? Üzemanyagot az injektorban nézted?
Először is boldog újévet mindenkinek,
-az mitől lehet ha a hidegben beindítom a kocsit akkor is olyan 900as fordulaton megy és amikor már majdnem bemelegszik rángat vagy leáll és egyszerűen nem akar beindulni?
BUÉK a tagoknak, minden olvasónak. Frissen regisztráltként lenne a következő kérdésem: kedvenc autóm, egy Vectra A X16. Most vizsgáztattam, stb., van benne új akkumulátor, és mégis napról-napra gyengébben indul. Korábban azt hittem, hogy az akksi a ludas, már nem tudom... Van tapasztalatok, akksi, önindító, testkábel? Hova érdemes fordulni a BP. 13/4. kerületben?
Üdv,
Péter
sziasztok
találkozott már valaki a következö problémával?:
a szelepfedél alól(bal oldalon ha szembeállok)érdekes szürcsögö hangod ad valami ha odalépek a gázra!!!
válaszokat köszi!
92'c20ne
sziasztok
válaszokat köszi!
92'c20ne
Hát én személy szerint passzolom, így "hallatlanul". Nem tudod felvenni valahogy a hangot?
Nincs valami vákuumcső elszabadulva, vagy valamelyik szívócső kirepedve?
szerelövel meghalgattattam azt mondta vezérlés :icon11:
megpróbálom felvenni majd a hangot!
És a vezérlésben mi?
Nekem volt már olyan szettem amiben csörgő hangot adott ha "kiszáradt a szíj", kis szilikonos feltöltés és néma csend.
Triviális kérdés, de az olajbetöltő sapi tömítése megvan? Esetleg még repedt kipufogócsonkra tippelnék.
itt a hang és a kép.igy még brutálabb hangja van
Atyaisten...
Otthon meghallgatom normális hangcuccal, de ez borzalmas így első körben :)
olajbetöltö sapi rendben,ma le is vettem szelepdekni tetejét,vezérmüházban semmi rendellenes!kipufogócsonk megszivathat erre gondoltam én is,holnap azt is megnézem tüzetesebben!!hidrotöke kopogásom már régóta van,de ez a hang kb 2hete és elég aggasztó!megy a kocsi rendesen semmi teljesitményvesztés vagy ilyesmi csak ez a bün rossz hang!!
ok Thor hallgasd meg ;)
Erre a hangra vezérlést mondani... Hát nem tudom... :)
A kipucsonkot érdemes lenne körbenézni, hogy ahogy Bundee is mondta repedés, vagy átégett tömítés miatt lehet ilyen ordenáré MTZ hangja.
