No!
Átraktam 98 oktánra és jobb sőt sokkal jobb gázon !
Hamarbb indul tehát rögtön el kapja mert nálam ugy van beállitva hogy kb1 sec és már gázon is van!
És jobban huz a gép!
De nekem c16se motor van a vekibe! központis gázal Ebbe a motorba vissza duranás gátló sem kell mert felesleges !
Van egy relé modul ami csinálja za az égteles sipolást special engem rohadtul zavar néz meg azt hátha be adta az unalmast ! a relé tetelyén viszintes lyukak vannak onann ismered meg.
hello. szerintetek c20ne-re melyik a jobb választás? alsó a gyári felső amit vettem hozzá kompletten.
és a légmennyiség mérőt szoktátok takarítani vagy fölösleges:köszi
A légtömegmérőt nem nagyon kéne piszkálni semmilyen fizikális dologgal.
A másik kérdésed nem nagyon értem :)
Újra visszatértek az indítózási gondjaim.. Tavaly télen ugyanekkor is ugyan ez volt.. Akkor 56ah akksival. Áll az autó 5percet, utánna alig teker az önindító(minden fogyasztó lekapcsolva indítózás közben) De ha jár 1percet, utánna úgy teker, mint ha teljesen fel lenne tölte az akksi. 80ah banner akksim van most. kereken 1éves. szinte hihhetetlen hogy ennyit bírna? Szerintetek? Én ezt már nem értem :(
Generátor? Önindító? Múltkor Thorral megdiagoltuk a gépet, akkor derült ki, h 13,5V körül van a töltésem. Nekem is lassabban forgatja át hidegen az önindító. Haveromnál ugyanez volt, amióta felújítatta a generátorát, minden oké...
Ahogy Alex is kérdezte: Önindító és/vagy generátor.
Nekem fel lett újítva 3éve. Amikor szétszedte a Mester, akkor mondta hogy darabokban volt a belső műanyag csúszka része (bár nekem nem húzta be néha a bendix emiatt).
Mérj egy töltést is, biztos ami biztos. 14-14,4 között kell legyen.
A gyújtáskapcsoló betéted nem volt még cserélve ugye? Lehet megnézném, hogy mennyire van megégve...
Arra figyelj majd, hogy aki csinálja, az cserélje a csapágyakat, fesszabályzót és a diódahidat is. Ne hagyjon ki semmit.
Bizony,bizony!
Az én generátorom is "újra" felújításra szorult,pedig egy éve lett benne kicserélve a diódahíd és a kefék!
Csak csapágyak és a fesszszabi nem!!!
Na most azokat is kell!!!
Egyszere kell mindent cserélni!
Bizony,bizony!
Akkor neked is ez volt a gond sajnos :(
Hát no!!! banner aksi az kaki ! Többet vettünk már itt kuncsaftoknak és télen nem bírja nyáron semmi gond vele!!! részemről anyi hogy banner aksit többet nem ajánlom és nem is veszek senkinek! Ez afrikába való aksi !!4 :)
Hát no!!! banner aksi az kaki !...
Ezt én is hallottam már sajnos... De a régi bannerek még elég jól bírják, nem? Legalábbis ismerősöm Bravájában már évek óta bírja a kiképzést.
Geopake-vel értek egyet, nekem is PowerBull van, kutya baja, teljesen jól teszi a dolgát.
Amúgysem lehet sztem általánosítani, a Banner sem egyszerűen csak Banner, van belőle pl. Unibull, PowerBull és Starter Bull, nem hinném hogy mindegyik sorozattal baj lenne.
És milyen igazad van :)
Téli gumiknál is lehet nem kicsi különbség egy adott márka egy adott típusán belül is (egy bizonyos gyártási időig kimaradt valami adalék).
Hello.
valakinek van tapasztalata a beázással kapcsolatba? nekem a vezető Üllés lábteréhez és az anyós oldalon az A oszlop környékén vannak gondok...
Hello.
Nekem a szakadt motortéri szivacs húzta be az utastérbe a radiátor magasságában :(
A szélvédő alatti vízelvezető is hajlamos eltömődni, majd később szétrohadni.
Sajnos a lábtérben is volt egy átrohadt lyuk, amit azóta sem értek... valszeg a kerékjárati ívből rakódhatott be a trutyi oda ami kirohasztotta...
Ha nem érzel fagyálló szagot, akkor a radiátorod remélhetőleg jó és ott nem folyik...
Ezt a helyszínen lehet öntözéses teszttel elcsípni legkönnyebben...
köszi
szerintem akkor mind a kettővel gond lehet mert a radiátorhoz ahogy jönnek be a csövek ott van valamennyi vízcsöpögés. meg ha esik és kint állok akkor is jön be víz...
szakadt motortéri szivacs az merre van?mert én a sárvédő és az ajtó között találtam szivacsot
és ha kirohad a kasztni akkor lehet bontani rendesen ugye?
Hello. szerintetek az mitől van ha nyomok egy erősebb gázt mondjuk úgy 4000ig utána az alapjáratom olyan 10 másodperc alatt áll vissza alapjáratra 4000ről szép lassan esik le a fordulat... köszi
Valahol falsot szavhat. Repedés valamelyik csövön, vagy lehet egy laza bilincs is.
