Geopake Elküldve Január30, 2013 Elküldve Január30, 2013 Pedig sikerült ledugózni,hidd el van rajta!!! De nem ez a lényeg,hanem hogy a c20ne re került e már 89 ben? Az enyém 90-es volt,de azon nem volt.Szerintem később találták fel:)
wookie Elküldve Január30, 2013 Elküldve Január30, 2013 A 90-es c16nz-ne volt. Nem olyan soká találták azt fel. :) De a c20ne-n gyárilag nincs.
Geopake Elküldve Január30, 2013 Elküldve Január30, 2013 Az enyém 90 májusi volt.Lehet júniustól találták fel :icon1: A C20NE-be is lehet rakni,mondjuk a csomagtartóba: :icon1:
tgabika76 Elküldve Január31, 2013 Elküldve Január31, 2013 Pedig sikerült ledugózni,hidd el van rajta!!! De nem ez a lényeg,hanem hogy a c20ne re került e már 89 ben? Az utód X20SE motoron már volt, de C20NE-n biztosan nem. Nemhogy '89-ben, de még '97-ben sem (Calibrába még ekkor is raktak C20NE motort). De azért egy fotót mutathatnál hogy mit sikerült ledugózni, most már érdekelne...
TothAnti Elküldve Február4, 2013 Elküldve Február4, 2013 Üdv Mindenkinek! Egy kis segítség kellene. 90-es C20NE vectám van. A hibajalanség a következő: Hideg motorral a váltás tökéletesen megy, de amikor már rendesen átmelegszik minden, akkor az 1-est 2-est nagyon bírkózni kell hogy bevegye. A többi sebességgel nincs probléma. Olaj van benn, nyáron lett cserélve. A kuplung kötélen már lett állítva mert kuplungtárcsa csere után mikor minden összekopott akkor kicsit laza volt és nem emelt ki rendesen ami fogaskerék számolással járt. Most viszont csak nehéz sebességbe rakni de nincs hangja. Valakinek valami használható ötlete?
Thor Elküldve Február4, 2013 Elküldve Február4, 2013 És hidegen pedig könnyen megy minden? Ez fura, pont fordítva szokott lenni. A váltórudazat volt pozicionálva?
TothAnti Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 És hidegen pedig könnyen megy minden? Ez fura, pont fordítva szokott lenni. A váltórudazat volt pozicionálva? Ezt még nem próbáltam. Mindenképp megnézem, hogy segít-e. Köszönöm a segítséget.
Thor Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 Ezt még nem próbáltam. Mindenképp megnézem, hogy segít-e. Köszönöm a segítséget. Nem biztos hogy gyógyír lesz, de egy próbát megér, hátha :)
Donki Elküldve Február10, 2013 Elküldve Február10, 2013 Sziasztok. vectra 16SV motorkódu autón 47es hibakódot,villogtattunk ki.Ez milyen hibára utal,valaki megtudná mondani?Amugy ugy fustul mint a gyárkémény.Barnás füst.Miota raktam bele 1 liter olajat aztóta füstöl melegen,és gázra még jobban.Tud valaki valamit mondani rá?
karol001 Elküldve Február10, 2013 Elküldve Február10, 2013 hello! ti milyen márkájú vezérműszíj készletet szoktatok venni c20ne-be?köszi
TothAnti Elküldve Február10, 2013 Elküldve Február10, 2013 Nem biztos hogy gyógyír lesz, de egy próbát megér, hátha :) Ma végre eljutottam addig, hogy megnézzem a váltómat. Sajnos nem nyert a fent jelzett megoldás ugyanis nekem nem teljesen ilyen a szerkezetem. Egyébként F16-os a váltója az enyémnek.
TothAnti Elküldve Február10, 2013 Elküldve Február10, 2013 Sziasztok. vectra 16SV motorkódu autón 47es hibakódot,villogtattunk ki.Ez milyen hibára utal,valaki megtudná mondani?Amugy ugy fustul mint a gyárkémény.Barnás füst.Miota raktam bele 1 liter olajat aztóta füstöl melegen,és gázra még jobban.Tud valaki valamit mondani rá? A silabuszom alapján a 47-es hibakód: "Motorolaj hőmérséklet érzékelő - fesz. túl nagy" Nem lehet hogy a két olaj nem egyforma volt, és melegen nem szeretik egymást? Lehet hogy egy teljes olaj csere segítene ha régebben nem csinálta.
h.adam92 Elküldve Február10, 2013 Elküldve Február10, 2013 Sziasztok. vectra 16SV motorkódu autón 47es hibakódot,villogtattunk ki.Ez milyen hibára utal,valaki megtudná mondani?Amugy ugy fustul mint a gyárkémény.Barnás füst.Miota raktam bele 1 liter olajat aztóta füstöl melegen,és gázra még jobban.Tud valaki valamit mondani rá? Elvileg EGR szelepé ez a hibakód.
Donki Elküldve Február10, 2013 Elküldve Február10, 2013 A silabuszom alapján a 47-es hibakód: "Motorolaj hőmérséklet érzékelő - fesz. túl nagy" Nem lehet hogy a két olaj nem egyforma volt, és melegen nem szeretik egymást? Lehet hogy egy teljes olaj csere segítene ha régebben nem csinálta. Hát eddig nem fustölt.De mióta töltöttem bele 1 litert kicsit tul is öntöttem Azóta okádja a fustöt.Ja tescos olaj volt amit öntöttem bele. És hol találom ezt az érzékelőt?És az EGR szelep ebbe hol van?Ez még karbis motor,nem tudom mi baja lett hirtelen. :(
Donki Elküldve Február10, 2013 Elküldve Február10, 2013 Elvileg EGR szelepé ez a hibakód. Szia.Hol találom ezen a motoron az EGR szelepet?Ez végett fustölhet igy?Nem fehér nem kék,barna legalábbis én ugy látom.De nem is szunik meleg motornál sem...Lehet vége a motornak?
wookie Elküldve Február10, 2013 Elküldve Február10, 2013 Nem azért, de az sv az tudtommal a karbis motor. Abban meg nehéz lesz bármit is kivillogtatni. A kék füst az olajra utal. Vagy szét van kopva a motorod, vagy csak szimplán szelepszárszimeringes, illetve lehet hogy előzőleg megforralták, és akkor meg az olajlehúzó gyűrűknek szevasz.
hening Elküldve Február11, 2013 Elküldve Február11, 2013 16SV motorkód, EZ + gyújtás. Annak a hibakódját kellene megnézni.
tgabika76 Elküldve Február11, 2013 Elküldve Február11, 2013 De nincsen motorvezérlője, nincs mit kivillogtatni!
hening Elküldve Február11, 2013 Elküldve Február11, 2013 De nincsen motorvezérlője, nincs mit kivillogtatni! De van gyújtásvezérlője, annak viszont van, és annak is vannak hibakódjai. A 47 ott is olajhőmérséklet érzékelő fesz. magas. Egyébként tévedtem, nem EZ +, hanem EZF-h. Térgörbe vezérlésű elektronikus gyújtás, Hall generátoros jeladóval.
karol001 Elküldve Február11, 2013 Elküldve Február11, 2013 valakinek van valami infoja hogy 95-ös benzinnél milyen a gyújtás térgörbe illetve 98-asnál? azért kérdem mert gázos a verdi és hogy miben változna ha átállítanám 98-ra?köszi előre is
wookie Elküldve Február11, 2013 Elküldve Február11, 2013 Semmiben, hiszen olyankor nem a motorvezérlő vezérel, hanem a gázos ecu. Viszont benzinnel meg elkezdene kopogni...
Bundee Elküldve Február12, 2013 Elküldve Február12, 2013 Semmiben, hiszen olyankor nem a motorvezérlő vezérel, hanem a gázos ecu. Viszont benzinnel meg elkezdene kopogni... De a gyújtást akkor is az eredeti ECU adja! Max a lambda jel nemfog tetszeni neki, bár ha nincs "becsapva" és nemdob ki hibaüzit akkor jónak kell hogy legyen.
karol001 Elküldve Február12, 2013 Elküldve Február12, 2013 még a régebbi gázszettem van ami a gyári ecu-t használja és csak a lambda vezérlés van rajta . tehát nekem megkapja a torkon (levegöszűrő ház és a légmennyiség mérő között ) a kivánt gázmennyiséget s ez onnan megy is be a levegővel együtt az égéstérbe(persze a vissza robbanás gátló meg a pillangó szelep, nyomásszabályzókon keresztűl). ezért gondoltam hogy a gáznak ugye megasabb az oktánszáma mint a 95-ös benziné.
Thor Elküldve Február12, 2013 Elküldve Február12, 2013 még a régebbi gázszettem van ami a gyári ecu-t használja és csak a lambda vezérlés van rajta . tehát nekem megkapja a torkon (levegöszűrő ház és a légmennyiség mérő között ) a kivánt gázmennyiséget s ez onnan megy is be a levegővel együtt az égéstérbe(persze a vissza robbanás gátló meg a pillangó szelep, nyomásszabályzókon keresztűl). ezért gondoltam hogy a gáznak ugye megasabb az oktánszáma mint a 95-ös benziné. Ez olyan terület amibe nem biztos hogy ildomos belemászmi :)
Bundee Elküldve Február12, 2013 Elküldve Február12, 2013 Ez olyan terület amibe nem biztos hogy ildomos belemászmi :) Nekem is ugyanilyen gázszettem van (Loveco 4EU), mondjuk nekem az injektor alatt van a keverőfej de lényegében ugyanaz. Szerintem nyugodtan átállíthatod, max ha csörög akkor visszateszed 95-re. Azt a pár liter 98-as benyát meg kilehet bírni ami a melegítéshez kell :) Énis gondolkoztam hogy az alapelőgyújtáson állítok pár fokot de nemtudom pontosan, hogy a vezérműkerék jelölése megfelel-e erre a célra, illetve nincs referenciapontom hogy mihez képest állítok.
