Szeva Stofl!
Az a cső a kipuff burkolatból szív 1 kis meleg levegőt és a légszűrő előtt!! csatlakozik be, ezért ha ki is repedt, az nem igazán nagy baj. :)
Néha az enyémen nincs is rajta, főleg nyáron. B)
Amit Thor cartárs javasolt, az éppen elég jó megoldás. Bár nekem kallódik valahol a garázsban 1 ilyen cső. :D
csatlakozom az előttem szólóhoz... nyáron én le is szoktam venni ezt a csövet, mivel felesleges mértékben meggyorsítja a motor melegedését.
Szeva Stofl!
Köszönjük szépen a hozzászólásokat! Ezt nem tudtam, hogy erre való, mindig tanul az ember! Továbbítom a Vectrás kollégának az infót!
Mostanában menet közben előfordul, hogy ha kinyomom a kuplungot felbőg a motor és megugrik a fordulatszám.
Két tippem lenne:
Szorul a gázbovden és lassabban "engedi el a gázt"
Esetleg alapjárati motor.
Szerintetek?
Ady19: Megvan az olajcsere, fent ez a speckós szűrő! Tapasztalat: kb. 2decivel több olaj kellett bele(indítás után) mert nagyobb ez a szűrő mint a gyári. Hideg indítás: 2-3másodpercen belül elalszik az olajnyomás lámpa. Melegen már önindítózás közbe elalszik. Olaj ami belekerült: Agip Formula Prestige 5W30
Tehát akkor mindenféleképpen jó a tapasztalat vele, igaz!? B) Amúgy ez a speckós szűrő simán felmegy a helyére, nem kell vele semmi extra dolgot csinálni?? Csak kérdezem, mert nem tudom! :D :)
Szia, meg lehet tudni ennek a szűrőnek a pontos típusát és hogy melyik autóra hozzák a katalógusok, hogy keressem; engem c20ne-re érdekelne ez a szűrő a köv. oil service-nél tennék vele 1 próbát !? Amúgy ismerős (szintén c20ne motoros) nemrég mesélte hogy neki is felgyulladt az olajnyomás lámpa, és a frászt hozva rá, de később (olajcserénél) kiderült hogy a gyári GM szűrű belső része szétesett... Hát ilyennel se találkoztam még.
Egy meglévő kellemetlen problémára szeretnék segítséget kapni, aki tud kérem írja meg. A váltókarom bizonyos sebességtartományban rezonáló búgó hangot ad ki magából. Vagy lehet nem is maga a kar a hang forrása de továbbítja azt és onnan hallom. Kuplung volt cserélve, fokozatokat szépen veszi az autó, finoman is vált tehát semmi durva kapcsolási vagy sebességkidobási hiba nincs ! Remélem nem a váltó a hibás... Köszönöm.
Nekem is volt ilyen problémám. Nekem az volt a gyógyír, hogy a lendkereket fel kellett szabályozni. Sok szerelő nem csinálja meg pedig kellene!
Ahha.. értelek köszi. Amúgy ez a művelet mekkora összeg nagyságrendileg, és időben illetve megbontásban mivel jár együtt ? Szóval mennyire húzós szerelés szempontjából kb?
Egy az egybe felmegy a régi helyére. Picit nagyobb, mint a gyári, de ez nem probléma :) Nem ereszt sehol sem, meg ilyenek.. Reggeli indításnál is max. 3másodpercen belül elaludt a lámpa. De szerintem ha 10W40es olaj lenne benn még ennyit sem kellene várni :) Amúgy sokkal erősebb, robosztusabb, mint a gyári szűrő. Cikkszáma: (O77/90.3) O=nulla :( Lángautónál vettem, de már sajna nincs nekik :(Armafilt a márkája. Ezekre az autókra írja a katalógus:
CITROEN:
AMI
1.0 Karburátoros "Ami Super" G10 motor 39 (54) 09/82-10/85
AXEL
1.1 Karburátoros "11 R" 41 (57) 07/84-08/89
1.2 Karburátoros "12 TRS" 44 (61) 07/84-08/89
GS
1.0 Karburátoros G10 motor 39 (54) 05/70-04/73
1.0 Karburátoros G10 motor 39 (54) 05/73-08/77
1.1 Karburátoros G11 motor 41 (57) 09/77-05/80
1.2 Karburátoros G12 motor 42 (58) 08/74-06/79
GSA
1.1 Karburátoros G11 motor 41 (57) 06/80-08/83
1.3 Karburátoros G13 motor 47 (65) 09/79-07/86
GSX
1.0 Karburátoros G10 motor 39 (54) 08/74-08/77
1.2 Karburátoros G12 motor 42 (58) 08/74-12/78
1.3 Karburátoros G13 motor 47 (65) 07/78-08/79
OLTCIT:
0.6 Karburátoros "650 CLUB" A06-630 motor 25 (34)
1.1 Karburátoros "11R" G/T11-631 motor 41 (57)
1.3 Karburátoros "12 TRS" G/T13-653 motor
Mindenkép le kell venni a váltót, az vagy 10e Ft + az esztergályos amit elkér, az meg vagy 3 - 5e Ft. Időben kb. 1 nap.
Egy az egybe felmegy a régi helyére. Picit nagyobb, mint a gyári, de ez nem probléma :) Nem ereszt sehol sem, meg ilyenek.. Reggeli indításnál is max. 3másodpercen belül elaludt a lámpa. De szerintem ha 10W40es olaj lenne benn még ennyit sem kellene várni :( Amúgy sokkal erősebb, robosztusabb, mint a gyári szűrő. Cikkszáma: (O77/90.3) O=nulla B) Lángautónál vettem, de már sajna nincs nekik :(Armafilt a márkája. Ezekre az autókra írja a
Értem, nagyon szépen köszönöm az infót! :) Amúgy az én autómba most 10W40 Q8-as olaj van, szóval akkor lehetséges hogy az lenne amit te is írtál, hogy még ennyit se kéne várni! Majd azért még figyelgetem, de ha nem múlik a tünet akkor muszáj lesz lépnem valamit.. :D
Viszont lenne még egy kérdésem! Ha a Lángautónál már nem lehet ilyet kapni akkor hol lehet?? Bárdi, Unix esetleg??
Eléggé "érdekes" eset, valóban! B) :D
Tényleg, Ádám! Az én autóm C16NZ, szerinted ehhez is jó az a szűrő amit írtál?? :) Ha már E547GT is megkérdezte, gondoltam nekem se árt! :(
Ugyanaz az összes :)
Az mitől lehet hogyha ráadom a klímát, össze-vissza kapcsolgat a ventillátorom? Olyan hogy 2másodpercre bekapcsol, 1másodpercre ki. És ezt csinálja folyamatosan B)
Köszi! :( Látszik mennyire "jártas" vagyok a témában! B) Azt szoktam nézni hogy az enyémbe jó legyen aztán kész... :D
Szerencsére nem olyan vészes dolog B)
Elég csak a váltókar aljában lévő gumigyűrűt cserélni.
Kivenni is egyszerű és gyors. De hála Novy Cartársnak, ITT nagyon szépen leríja a dolgot.
Főtengely fordulat jeladó végleg beadta az unalmast.. A kábel annyira elvan öregedve, hogy jön le róla teljesen a szigetelés, és belül a réz szálak is törnek el..Hiába szigetelőzöm már, hozzányúlok és törik a kábel.. Most le van kötve, nehezen indul, de legalább tudok vele menni :S
Kösz a tippet, ezt a műveletet mindenképp megejtem, esetleges váltó levétel előtt vagy helyett ! De ez a szigetelőszalagos megoldás a jobb ahogy le van írva, vagy egyszerűen csak cseréljem ki ezt a bizonyos gumigyűrűt újra, ohne szigetelősdi és zsírzás nélkül, feltéve ha lehet újonnan kapni.. (?)
Szerintetek lehet valamit kezdeni a műszeregységgel ha kerreg? Előbb az órát cseréltem nem igen kerreget, aztán elkezdte mostanában attól tartok, hogy nem e a régi spirál cseszte ezt is szét, de műanyag a belseje nem tudom mit lehetne kezdeni vele.
Már a zsírzás is sokat segít, ha nincs szétszakadozva a gumi.
Pároméban már annyira ki volt kopva a műanyag, hogy az új gumi berakása után is rezgett és lötyögött egy kicsit. Szóval megint szétszedtem és tekertem alá szigetelőt, majd össze megint és eltűnt a rezgés.
Lehet kapni, én az Opel Müllertől vettem:
Bp. XIV. 1146. Ajtósi Dürer. sor 9.
TEL: 06-1-343-0152
ill. 06-1-343-0153
Ma megejtettem ezt a zajos-váltó problemet is az autón, a gumigyűrű jó állapotban volt/van szemmel láthatóan (de valszeg tartalékba veszek majd 1 újat) a linken szereplő kis útmutató alapján tényleg nem nagy was-ist-das, a csere meg a felújítás. És köszi a tippet Thor még1x! Összerakva próba során érezhetően-hallhatóan javult és csendesedett a váltó és ezzel a nem túl nagy anyagi ráfordítással tényleg javulást értem el. Így a zajszint arányosan kb. 80%-ról lemászott úgy egy 20-asra, legalábbis az én fülemnek kalibrálva írom ezt az értéket... B) Persze a fotón ebből nem látszik semmi; betekerve, letisztítva, de még zsírzás előtt vár a visszarakásra a picit kipucolt kulisszába.
Ma megejtettem ezt a zajos-váltó problemet is az autón, a gumigyűrű jó állapotban volt/van szemmel láthatóan (de valszeg tartalékba veszek majd 1 újat) a linken szereplő kis útmutató alapján tényleg nem nagy was-ist-das, a csere meg a felújítás. És köszi a tippet Thor még1x! Összerakva próba során érezhetően-hallhatóan javult és csendesedett a váltó és ezzel a nem túl nagy anyagi ráfordítással tényleg javulást értem el. Így a zajszint arányosan kb. 80%-ról lemászott úgy egy 20-asra, legalábbis az én fülemnek kalibrálva írom ezt az értéket... :D Persze a fotón ebből nem látszik semmi; betekerve, letisztítva, de még zsírzás előtt vár a visszarakásra a picit kipucolt kulisszába.
http://i238.photobucket.com/albums/ff143/m...ti/DSCF9845.jpg
http://i238.photobucket.com/albums/ff143/m...ti/DSCF9849.jpg
Nah örülök, hogy sikerült javulást elérni B) Bár szerintem még van benne potenciál. A gumi tényleg jó állapotban van, láttam már darabokra szakadt és nyúlt gumit.
Szóval, ha még zavar ez a 20%, akkor érdemes lenne még egyszer nekiugrani és még 2 tekerésnyi szalagot aláküldeni, hogy jobban megfeszüljön (de ne szoruljon). Tapasztalat, hogy egy idő után az új gumi is enged a feszességből és visszajön kicsit a rezgés. Ilyenkor kell neki 2 tekerés és megint jó lesz hosszú hosszú hónapokig évekig (pár havonta érdemes átzsírozni, 5 perc az egész).
Egyébként van még olyan alkatrész a váltó-kapcsoló-rudazat vonal mentén ami okozója lehet-e további zajnak zörgésnek, és amit érdemes megnézni cserélni?
Hát maximum EZ a stift lehet elkopva, Zotya szépen leírta az Astra GYIK-ben.
