h.adam92 Elküldve Január6, 2011 Elküldve Január6, 2011 Thor: Hogyan csináltad hogy olyan könnyen kivetted azt a szelepet?
öcsibácsi Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 h.adam92 írta: Inkább váltok valami sűrűbb olajra(0W40 vagy 5W40), Azok az olajok nem sűrűbbek a 10W40-nél, csak hidegen jobban folynak és ezért könnyebben eldolgozza a pumpa. A melegoldala (40) az ugyanaz. :D
Thor Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 öcsibácsi írta: Azok az olajok nem sűrűbbek a 10W40-nél, csak hidegen jobban folynak és ezért könnyebben eldolgozza a pumpa. A melegoldala (40) az ugyanaz. :) Ez teljesen így van, de neki most 5w30 van benne :D
Thor Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 h.adam92 írta: Thor: Hogyan csináltad hogy olyan könnyen kivetted azt a szelepet? ÖÖÖ, rátettem a krovát és elfordítottam :D Mi a gáz, miért nem sikerül?
h.adam92 Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 Thor írta: ÖÖÖ, rátettem a krovát és elfordítottam :D Mi a gáz, miért nem sikerül? De könnyen odaférni?
h.adam92 Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 Találtam amúgy méretpontos szűrőt armafilt márkába 1180ft ért, amibe bentvan ez a 2szelep.
h.adam92 Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 Azon gondolkodom hogy a 30as olaj helyett 40es kéne, előbb aláfeküdtem megnézni azt a csavar(hát nemolyan egyszerű, mert ott a klímakompresszor, a motortartó bak, szíj) és tömítéseknél kicsit kicsapódott az a híg olaj. Szelepfedélnél a szivárgást már megoldottam tömítőpasztával(így ment el 3deci olaj) de amúgy azonkívül nem fogyott belőle, tehát csak külső tömítetlenség az oka h szivárog valamennyire:)
Thor Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 h.adam92 írta: Találtam amúgy méretpontos szűrőt armafilt márkába 1180ft ért, amibe bentvan ez a 2szelep. Linket, vagy cikkszámot plíz :D h.adam92 írta: Azon gondolkodom hogy a 30as olaj helyett 40es kéne, előbb aláfeküdtem megnézni azt a csavar(hát nemolyan egyszerű, mert ott a klímakompresszor, a motortartó bak, szíj) és tömítéseknél kicsit kicsapódott az a híg olaj. Szelepfedélnél a szivárgást már megoldottam tömítőpasztával(így ment el 3deci olaj) de amúgy azonkívül nem fogyott belőle, tehát csak külső tömítetlenség az oka h szivárog valamennyire:) Én is gondolkodom, hogy most ejtem meg a Prolong kezelést, hátha "sűrűsít" rajta egy kicsit.
h.adam92 Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 Thor írta: Linket, vagy cikkszámot plíz :D Én is gondolkodom, hogy most ejtem meg a Prolong kezelést, hátha "sűrűsít" rajta egy kicsit. Cikkszáma: Armafilt O77/90.3 Kövi olajcserén gondolkodom W5 márkájú 5W40 es olajon. Most lehet szidtok, LIDL be láttam, de API SM/CF minősítése van, és nem egy ismeretlen márka a W5 usában. 1000ft literje. Szerintem nem lehet olyan rossz..
öcsibácsi Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 h.adam92 írta: Kövi olajcserén gondolkodom W5 márkájú 5W40 es olajon. Most lehet szidtok, LIDL be láttam, de API SM/CF minősítése van, és nem egy ismeretlen márka a W5 usában. 1000ft literje. Szerintem nem lehet olyan rossz.. A gugli a barátod. :) Olvass róla 1 kicsit, de én csak a csomagtartóba tenném jól lezárt kupakkal. :D Az asszony 1ik barátnéja vett ilyet az öreg Escortjába, mert vasárnap nem volt semmi más nyitva, a kúton meg ugye aranyáron mérik az olajat. Szegény jármű elég zaklatott volt, mire innen felkocogott vele Bp-re. Előtte is fogyott belőle az olaj, de ezt felzabálta nagy gyorsasággal. :)
öcsibácsi Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 Ja, a minősítésről annyit, hogy az ilyen gyanúsan olcsó termékek esetén összehasonlító próbát szoktam ejteni, hogy több címkén is ua. az szöveg van-e? Vannak furcsa dolgok. :D
ady19 Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 öcsibácsi írta: Ja, a minősítésről annyit, hogy az ilyen gyanúsan olcsó termékek esetén összehasonlító próbát szoktam ejteni, hogy több címkén is ua. az szöveg van-e? Vannak furcsa dolgok. :D A héten én is megvettem a Q8-as olajat, így jövő hónapban mehet az olajcsere! :) Csodát nem várok tőle mert gondolom nem sok változást lehet észrevenni, de azért valahogy mégis nyugodtabb a lelkiismeretem ha minőségi olaj van a kocsiban...
öcsibácsi Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 Nekem márc. elején lesz műszakis a masina, addigra ráncba lesz szedve és megkapja a szükséges cseréket is. :D
ady19 Elküldve Január7, 2011 Elküldve Január7, 2011 öcsibácsi írta: Nekem márc. elején lesz műszakis a masina, addigra ráncba lesz szedve és megkapja a szükséges cseréket is. :) Úgy látom akkor mindenkinek lesz teendője az idei évre, nekem is jópár tervem van... Bár nekem hála istennek műszakira csak 2012-ben kell készülnöm! :D Jövő héten veszem meg én is az új nyári gummákat amit majd tavasszal rakatok fel! :) Ja és Barum lett a végső választás! :D
andris_C14NZ Elküldve Január9, 2011 Elküldve Január9, 2011 Thor írta: Előrefelé áll. Huhh az a Mannfilteres cucc az nagyon király. Ha olyanod van, akkor nem kell pumpát cserélned :D Thor, ezt én is akartam kérdezni. én látok egy nem kicsi csavart, viszont k*rva nehéz hozzáférni. ott van a klímapumpa konzolja, motortartó, meg a dobbetét egy része is belelóg a képbe. hogy bírtad ilyen egyszerűen leszedni? tudnál esetleg egy képet csinálni róla, hogy biztos ugyanarra gondolunk-e? http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/acatal..._24406585N.html ezen a képen a jobb oldali néz az autó eleje felé, az alatt van a rugó és a szelep? köszi!
h.adam92 Elküldve Január10, 2011 Elküldve Január10, 2011 Megvan az olajszűrő! Összehasonlítottam a gyárival, és tökéletesen egyezik, még kb. 4-5ezer km és megtudom hogy működik-e.. :) Jah, és 850ft ért hozzájutottam :D
öcsibácsi Elküldve Január11, 2011 Elküldve Január11, 2011 Na, a legutóbbi 70km-es úton nem dobott hibát. Lehet mégis ráfolyt 1 kis víz a termosztátcserekor a lambdára. :D
öcsibácsi Elküldve Január11, 2011 Elküldve Január11, 2011 h.adam92 írta: Megvan az olajszűrő! Összehasonlítottam a gyárival, és tökéletesen egyezik, még kb. 4-5ezer km és megtudom hogy működik-e.. :) Jah, és 850ft ért hozzájutottam :D Tavaszra keresek én is ilyen szelepes szűrőt. :)
h.adam92 Elküldve Január11, 2011 Elküldve Január11, 2011 öcsibácsi írta: Tavaszra keresek én is ilyen szelepes szűrőt. :D Armafilt márkájú, és O77/90.3 a száma. Lángautónál lehet kapni.
öcsibácsi Elküldve Január11, 2011 Elküldve Január11, 2011 Biztos ez kell hozzá? Nekem mindig mást dob ki. :D
h.adam92 Elküldve Január12, 2011 Elküldve Január12, 2011 öcsibácsi írta: Biztos ez kell hozzá? Nekem mindig mást dob ki. :D Eredetileg 70es évekbeli citroenhez való, de méretileg egyezik az opeléval. Összehasonlítottam a gyárival és egyezik a 2szűrő. (annyi hogy ennek a szelepesnek 1milivel szélesebb a tömítőfelülete, de attól még ugyanúgy tömít:))
h.adam92 Elküldve Január12, 2011 Elküldve Január12, 2011 öcsibácsi írta: Okés, megjegyzem és ilyent kérek. :) Mennyi van még neked olajcseréig?
öcsibácsi Elküldve Január13, 2011 Elküldve Január13, 2011 h.adam92 írta: Mennyi van még neked olajcseréig? 2 hónap.
h.adam92 Elküldve Január13, 2011 Elküldve Január13, 2011 öcsibácsi írta: 2 hónap. Nekem is. Még várj vele, "hátha" nem lesz jó, de mondom összehasonlítottam a gyári szűrővel, és ugyanaz teljesen. De várj meg engemet.. "hátha".. :)
