Általános műszaki problémák!
Generátor jó, feltöltöttem az akkumlátort és még mindig nem indul :@
Levettem a csöveket megnézni van e benzin, ami elől van benzincső, abból bizony nem folyik a benzin, de ami a tüzfalnál van abból folyik.
Most ilyenkor mi legyen?
Húzd le az elöl lévő csövet és inditózzál. Ha nincs dugulás, jönni fog a benya.
Ha nem jön, nézd meg az üzemanyag szivattyút.
Nos, ha van anyag, akkor a villannyal lehet gond. :lol:
Gyertya, kábel, trafó megnéz.
Bár azok a fura kompresszióértékek nem hagynának nyugodni. :lol:
Gyújtáselosztót levettem kitakaritottam, de akkor se indult. Ha lesz vmi fejlemény akkor írok.
Jah és ekkora kompressziónál még felújitható a motor (gyürüzés) vagy már ilyenkor nagy válla van a hengerfalnak?
Esetleg főtengely jeladó hiba, múltkor szervizbe behúzattak egy autót ami nem indult és ott ez volt a baj
Szét kellene szedni a motort, mert így a legöregebb zsidó sem tudja megmondani mi bánata van belül.
Bár sok jót nem ígér ekkora eltérés. Gyűrűzés, hajtókarcsapágy csere, szelepeket átnézni lehet nem zár rendesen vagy sérült valamelyik.
Szikrákat néztél? A gyújtótrafót mozgasd meg. meg a kábeleket is.
Amikor levetted az elosztófejet volt alatta egy hétlábú csoda ugye? Azt is vedd ki és pucold meg a hátulját meg a csatlakozókat.
Ott van 1 kis tekercs is az nem mozog?
Majd az lesz idővel, de most télen elég rosz lenne :/
De ha nagy válla lesz hiába gyürüztetem fel :S
Igen néztem szikrákat, de még nem az új gyertyákkal. A régiekkel úgy van hogy másodpercenként 1et szikrázik, azthittem ennek gyorsabban kell. Milyen hétlábú csoda ^o) ami belepattan a gyújtáselosztóba? azt nem szedtem szét.
Hidegen nem meglepő, ahogy melegszik megy még lejjebb is. :lol:
Akkor gond letudva?
Sokkal szebben szól, sokkal jobb a kipufogó hangja, lehet hallani azt a mérges dobot. Pedig tanárom mondta hogy ha kopog akkor lehet a rosz égés miatt, és igaza volt, szarok voltak benne a gyertyák és eddig bírták.
Most leállitottam majd később beinditom.
De az alapjárat 1000 alá nem megy lejjebb :S Mit lehetne vele csinálni??
Menj vele többet.
Sziasztok! Még csak most ismerkedek az oldallal! Tudnátok nekem segíteni? Az a gondom hogy van egy 2000-es y17dt G astrám. reggel beindítottam (gond nélkül) és azóta fixen megy a klíma és a hűtőventillátorom! Levettem az aksiról a sarut visszatettem és megy mind a kettő ugyanúgy! Lehet hogy a hőgombám szart be?
Üdv itt.
Vedd le a hőgomba csatit is, akkor nem megy a venti ugye?
Az Astrában azért nagyobb sikerrel jársz, ott van klíma topik is. És többen is vannak, legalábbis az F-ben.
Ott is kérdezz rá.
Üdv itt.
Ott is kérdezz rá.
Akkor is megy mind a kettő! Azért köszi! Csak azt nem értem hogy a klíma ventinek mi a köze a hőgombához!?
29-es hibakód üzemanyag-szivattyú relé (AC relé) fesz. alacsony. :lol:
Jeladó az 24-es.
Ez sztem nem igaz, mert nekem más motorvezérlő egységem van, nem az mint neked :/ Egyszer már néztem és 29 a útvonal jeladó.
Nekem a AC relé/ tápszivattyú feszültség alacsony anno azthiszem a 31es volt
