Ahova akad, az 62cm, a csomitető 96.3cm, 100 a spoiler alja.
Ezek szerint kicsit leült. :D
Ferdehátú Astra rugó, gátló, lehet próbálkozni. Nem kell ültetőszett. ^_^
Pl. a sógoréhoz képest 3centit ült, Isi a tiedhez meg 4-et.
nem lett lágyabb? vagy a vekik nem nehezebbek az astra-nál?
Astra 1030 kg, Vectra 1060 kg, +30kg ez nem igazán különbség.(kb. 3% súlytöbblet)
Inkább keményebb lett, de annyira nem meglepő figyelembe véve, hogy 1 halott és 1 félholt teló volt alattam, inkább a rugón jártam már.
Olyan lágyan himbálózott már, mint 1 francia limuzin. :D
Most vissza kellene tennem a Vectra rugókat, hogy tudjam mi a különbség, de nem tudom rászánni magam. ^_^
nekem a hátulja eléggé himbi limbi, ezért akartam anno bele g astra ültetőt mert az kb akkora mint a gyári veki, de keményebb az fix., ja meg a telók is csere érettek már mondjuk.
De, azt is számíthat, hogy nekem + a sóginak 175/65 14" van fenn. Így egymáshoz tudunk viszonyítani, de Isi te nem nagyobb keréken jársz?
Mert akkor lehet nincs is akkora különbség.
42-es hibakód C16NZ-nél mitől lehet?
Elektromos gyújtásállítás nem működik.
De ez mi? A sóginak ezt villogtattam ki.
nekem 15 colos van, de 195/50-el szóval átmérőben szinte teljesen ugyan akkora, mert ugye peresebb, a télim 14es 185/65 és az még nagyobb mint ez. pontosan 2 cm-el nagyobb a téli átmérőben.
Téliben rápróbáltam egyszer 165/80 14" akkora volt, mint 1 malomkő, de elfért. +5 cm átmérőben.
Igaz csak előre raktam fel, darálni jó volt. :D
tegnap láttam egy parkolóban egy ilyennel szereltet, hát böszme nagy az biztos:D:D
Megvan a bűnös?
Gondolkodott már valaki azon, hogy miért rohad annyira a hátsó nyúlván és hátsó rugótányér környéke? Tudom őrült ötlet, de most a fejembe vettem, hogy konzerválni akarom a problémás részeket (persze lakatolás után).
Szóval ötlet? :D
Szóval ötlet? ^_^
Mert még olyan technológiával készültek, ami nem 100 évre volt rohadásbiztos és hát benne vannak a korban is.
Meg lehet csinálni. Egy V2000-es barátom is megcsinálta az övét, gyakorlatilag újraépítették a hátsó nyúlványt. A szomorú, hogy úgy van esélyed rá, hogy tuti jó lesz, ha magadnak csinálod, de nem lehetetlen. Utána jó egy pár évig, de oda kell figyelni rá (télen nem nagyon mászkálni vele -a só miatt; ha saras lesz azt lemosni mihamarabb; lehetőleg garázsban tartani) :P :D
Meg lehet csinálni. Egy V2000-es barátom is megcsinálta az övét, gyakorlatilag újraépítették a hátsó nyúlványt. A szomorú, hogy úgy van esélyed rá, hogy tuti jó lesz, ha magadnak csinálod, de nem lehetetlen. Utána jó egy pár évig, de oda kell figyelni rá (télen nem nagyon mászkálni vele -a só miatt; ha saras lesz azt lemosni mihamarabb; lehetőleg garázsban tartani) ;) ;)
A jó kis perzselő miiiiiii ? :D ^_^ :P
gyönyörű az az autó, ez a szín megy sztem legjobban az A vekihez, ilyenre fáj a fogam:D:Dhmmmm.
nekem az előző gazdája lakatoltatta ki, mindenhova toltak alvázvédőt meg üregvédőt jó vastagon:) remélem egy jó pár évig így is marad:D
Meg lehet csinálni. Egy V2000-es barátom is megcsinálta az övét, gyakorlatilag újraépítették a hátsó nyúlványt. A szomorú, hogy úgy van esélyed rá, hogy tuti jó lesz, ha magadnak csinálod, de nem lehetetlen. Utána jó egy pár évig, de oda kell figyelni rá (télen nem nagyon mászkálni vele -a só miatt; ha saras lesz azt lemosni mihamarabb; lehetőleg garázsban tartani) ;) :D
Aztakutyafáját ^_^
Nah ez az amire gondolok :P
Ez így hibátlan! Gratula neki innen a távolból!
Muszáj magamnak csinálni, mert lakatos cimbim aki idáig csinálta az elintézi ennyivel: "He, mit akarsz tőle? 15 éves... Ez rohadni fog mindig is. Gyárihibás"
Nah ez nekem kevés, ezért is tetszik cimbid hozzáállása, szimpatikus. Főleg az Yoko Parada azzal a futóművel :D
Télen nem lesz gond ;) Akkor a Nagypolski lesz befogva (kilinccsel előre).
Elkezdem gyűjtögetni a "kedvem" És majd csinálok képeket.
Még körözik. :D
Alapjárati lett cserélve, mert vacakolt, de most meg ezt dobta ki.
De, nem tudom mi lehet?
Mi a hibajelenség?
Csak tipp: van benne kopogásérzékelő?
Mi a hibajelenség?
Abban csak oktánszámváltó van, ilyen luxus holmi nincs.
1esek szerint egyszerű motor, mit 1 faék. :P
Azt olvastam, hogy 42-es hiba az "gyújtáselosztó vezérlőegység nincs gyújtáselosztó jel". :D
Meg, hogy ha a vezérlőegység és a elosztó közötti vezeték túl közel van a nagyfeszültségű vezetékhez (4-es kapocs) az elosztó és a trafó közt, esetleg a 42-es hibakód jelentkezik. ^_^
Van másik trafóm, azzal is megnézzük. ;)
ITT tárgyalták már a srácok a 42-es kódot. Olvastad már?
Csak hibakód van vagy valami kézzel fogható is (nem indul pl.)?
Menni megy, a km óra csalt 20-at, ezért múlt héten kicseréltem neki.
Igaz azóta nem szólt, hogy virítana a sárga. :D
Lehet tényleg jeladó hibája volt. Majd rákérdezek. Kösz.
sziasztok egyik haverom került bajba
calibrája van c20ne motoros paripájához kellene bontott alkatrész
üa nyomás szabályzó. állítása szerint valami üa elosztó cső végén található
és sehonnan nem tudnak neki alkatrészt adni bárdi ,start stb.
ha valaki tudna egy jó bontót vagy magánszemélyt akinél esetleg fellelhető ez a motor tipus
írna egy pár sort.
köszönjük.
írna egy pár sort.
köszönjük.
Csergőék sem tudnak segíteni?
írna egy pár sort.
köszönjük.
Hello nálam van egy komplett c20ne vectra miérdekelne belőle?
Hello srácok mitmondotok arra hogy jöttem lefelé egy szerpentinen:P 82 es főut motorfékel ésmire leértem nemment az egyik henger utána sorra leáltak és nemindult el az autó jah c20xe motor akárhogy indítottam semmi csak tekerte megpróbáltam dombon lefelé sebességbe tenni akkor se indult be és az injektor hidon van egy szelep légtelenítő mint a kerék szelep megnyomtam és nyomta ki a levegőt egyszer csak kinyomta a benzint és pöccre indult az na ez mitől lehett mitől levegősödött le a rendszer?:rolleyes: se elötte nemvolt még ien meg azóta sem. a motorféknek köze lehetett hozzá? hozzá teszem nem kis szakaszon motorfékkel jöttem
Én elég aktívan használom a motorféket (fő a fogyi ugye :rolleyes: ) De ilyen még nem volt sosem!
Fura kérdés -_- De mennyi üzemanyag volt benne? <_<
Hello :D hát a kijelző 150 et mutatott de a mutató 15 liter meg a piros között:P amugy nemrég voltam vele győrbe:p és hazafele megint ugyjártam de most nemáltmeg egy megált az egyik henger utána hiába nyomtam neki nem ment csak lassult egyszer csak ujra megindult és semmi azóta megint megy rendesen
