Thor Elküldve Április16, 2010 Elküldve Április16, 2010 Van 1 Astrám 1.6i, ugyanaz a motor így talán 1szerűbb lesz, na + kicsit olcsóbb is. :) Részvétem :) Nekem ma fordult át a 10000. felújított km-en az óra :D Nagy nagy kitartást!
dyrasen Elküldve Április16, 2010 Elküldve Április16, 2010 köszönöm a segítséget beleteszem a 107 est :) A Bosch a 107-es végűt írja 1991-es Opel Vectra A-ra C20XE motorhoz: 0 280 130 107 Coolant Temperature Sensor 0 Packing Unit: 1 Supersedes: 0 280 130 068 To MY: 08/1995 De helyettesítőnek ott a 068, úgyhogy elvileg mindegy, de valószínűleg az eredeti (107-es) a tökéletes :)
öcsibácsi Elküldve Április16, 2010 Elküldve Április16, 2010 Holnap jón Ferike kiműtjük a donor szívét és szervátültetést hajtunk végre. :) Az a bánatom, hogy egész héten Bp-en vagyok és ebből a kevés időmből alig jut a családra. :D Lehet Ferinek csak kiszerelni segítek. :)
Thor Elküldve Április16, 2010 Elküldve Április16, 2010 Holnap jón Ferike kiműtjük a donor szívét és szervátültetést hajtunk végre. :) Az a bánatom, hogy egész héten Bp-en vagyok és ebből a kevés időmből alig jut a családra. :D Lehet Ferinek csak kiszerelni segítek. :) Pest melyik részén leszel?
öcsibácsi Elküldve Április17, 2010 Elküldve Április17, 2010 Gazdagréten szundítunk, Vecsésen csináljuk a hajót. Bejárjuk az egész várost keresztben. :)
Stefan Elküldve Április17, 2010 Elküldve Április17, 2010 Van 1 Astrám 1.6i, ugyanaz a motor így talán 1szerűbb lesz, na + kicsit olcsóbb is. :) Blokk is cserélve lesz kompletten (ha jó a donor, akkor kár szétszedni)? Ha az is C16NZ, akkor típusazonos és át lehet papírozni, amúgy meg érdemes az eredeti blokkot elrakni. Egyébként meg, ha már úgy is motorcsere, akkor rakhatnátok bele valami nagyobbat is nem? :)
ifjbak Elküldve Április20, 2010 Elküldve Április20, 2010 Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy van egy 94-es Vectrám és a felni ami rajta van annak a száma ET49, és lenne egy alufelni aminek az ET szám 38 lenne. Kérdésem a következő lenne hogy az jó e az autómra? Előre is köszönöm a választ. Üdv!
Korzás Elküldve Április21, 2010 Elküldve Április21, 2010 Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy van egy 94-es Vectrám és a felni ami rajta van annak a száma ET49, és lenne egy alufelni aminek az ET szám 38 lenne. Kérdésem a következő lenne hogy az jó e az autómra? Előre is köszönöm a választ. Üdv! Tutira jó,csak attól függ a dolog,hogy milyen széles a felnid és mekkora gumit akarsz rá rakni! Nekem ET35-ös és 7j széles felni van rajta,ami nem fért volna alá 195/60 R15 gumival,de a 185/60 az röhögve elfér! Tehát azt tudom mondani,hogy 185-ös gumival tutira elfér,a 195-ös gumit meg kell nézni, hogy fér el,mert ha 6J széles a felnid,akkor az ET38 6J R15 195/60 R15 is elfér alatta.
Thor Elküldve Április21, 2010 Elküldve Április21, 2010 Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy van egy 94-es Vectrám és a felni ami rajta van annak a száma ET49, és lenne egy alufelni aminek az ET szám 38 lenne. Kérdésem a következő lenne hogy az jó e az autómra? Előre is köszönöm a választ. Üdv! Gondolom a lyukosztás (4X100) és a felniközép (56,5mm)stimmel, ugye? :)
ifjbak Elküldve Április23, 2010 Elküldve Április23, 2010 Sziasztok. Találtam egy ######a opel felnit csak nem tudom, hogy Opel vectra A 94-es-hez jó lenne a következő felni. 4x100, ET 35, 7.5x15, És a gumim ami van az pedig 195/55/15. Azt szeretném megtudni hogy egyáltalán ezt a gumit arra a felnire rá lehet rakni. És ha igen akkor a felni elfér e a kocsin, vagy fellehet-e rakni rá? Vagy kell hozzá vmi tehermentesítő cucc? Köszi a válaszokat! Szép napot mindenkinek!
Stefan Elküldve Április23, 2010 Elküldve Április23, 2010 Sziasztok. Találtam egy ######a opel felnit csak nem tudom, hogy Opel vectra A 94-es-hez jó lenne a következő felni. 4x100, ET 35, 7.5x15, És a gumim ami van az pedig 195/55/15. Azt szeretném megtudni hogy egyáltalán ezt a gumit arra a felnire rá lehet rakni. És ha igen akkor a felni elfér e a kocsin, vagy fellehet-e rakni rá? Vagy kell hozzá vmi tehermentesítő cucc? Köszi a válaszokat! Szép napot mindenkinek! Tudni kéne, hogy a felni mekkora agyméretre megy fel, hogy kell e a tehermentesítő. Viszont a többi adat viszont jónak tűnik (4 csavaros Vekihez :) ), úgyhogy nagy gond nem lehet vele. Az ET35 eléggé határeset, de szerintem gyári futóművel nem fog beleérni a sárvédőbe, viszont szépen ki fog állni :)
Korzás Elküldve Április28, 2010 Elküldve Április28, 2010 Sziasztok. Találtam egy ######a opel felnit csak nem tudom, hogy Opel vectra A 94-es-hez jó lenne a következő felni. 4x100, ET 35, 7.5x15, És a gumim ami van az pedig 195/55/15. Azt szeretném megtudni hogy egyáltalán ezt a gumit arra a felnire rá lehet rakni. És ha igen akkor a felni elfér e a kocsin, vagy fellehet-e rakni rá? Vagy kell hozzá vmi tehermentesítő cucc? Köszi a válaszokat! Szép napot mindenkinek! Annyira határon táncolnak az értékek, hogy ezesetben jobb lenne felpróbálni a vétel előtt! Nekem is ET35-ös R15-ös a felnim,csak enyém 7J széles(kb1,25cm-rel keskenyebb,mint a tiéd),de azt tudom mondani, hogy a 195/60 R15-ös gumval bajban lettem volna elől és hátul is! Míg a 195/50 R15 röhögve elfért. Ezeket fel is próbáltuk és így döntöttem a 185/60 R15-ös gumi mellett, bár volt aki húzta a száját, hogy keskeny ez a gumi ehhez a felnihez,pedig így néz ki jól! :) A Te felnidre már nem raknám fel a 185-ös gumit,mert széles hozzá a felni, a 195/55,meg neccesen hangzik! Minden féle képpen próba a vásárlás előtt! :)
Korzás Elküldve Április28, 2010 Elküldve Április28, 2010 Egy pár link, ha segít: Klikk ide! klikk ide! Talán ez segíthet a legtöbbet!
dyrasen Elküldve Május28, 2010 Elküldve Május28, 2010 Szebasztok milyen nyugalom van itt mostanában senkivel nemtörtént semmi?
öcsibácsi Elküldve Május28, 2010 Elküldve Május28, 2010 Hol van és hogy néz ki a központi zár vezérlője? Kaptam 1 szettet, de csak relé van hozzá, amit a jobb lábtérnél a helyére tettem. Van állítólag 1 vezérlő is hozzá. Ki tud erről valamit?
öcsibácsi Elküldve Május29, 2010 Elküldve Május29, 2010 Muszáj volt, senki nem tudott segíteni. Eldugták a váltó konzoljába. Az ülések alatt mentek a vezetékek és felszedtem mindent végig, ahogy követtem. Így sikerült rátalálni. Meg kaptam róla képet, mit keressek.
dyrasen Elküldve Május29, 2010 Elküldve Május29, 2010 Az komoly lényeg hogy megvan Muszáj volt, senki nem tudott segíteni. Eldugták a váltó konzoljába. Az ülések alatt mentek a vezetékek és felszedtem mindent végig, ahogy követtem. Így sikerült rátalálni. Meg kaptam róla képet, mit keressek.
fábi Elküldve Június10, 2010 Elküldve Június10, 2010 Hali Mindenkinek! Régen értetlenkedtem már itt a fórumon. :rolleyes: De most ismét itt vagyok. Az a gondom, hogy az ablaktörlőm a hajtókar gömbcsuklójánál újabban szétugrik, mert eléggé ki van kopva. Hogy lehet orvosolni ezt a problémát? Nem akarom az egészet kicserélni csak a "beteg" részt. Ki lehet cserélni benne azt a műanyag perselyt? A bontott alkatrészt nem erőltetném, mert valószínű, hogy az is kopott lehet. Előre is kösz! Üdv.: Fábi
Korzás Elküldve Június11, 2010 Elküldve Június11, 2010 Hali Mindenkinek! Régen értetlenkedtem már itt a fórumon. :rolleyes: De most ismét itt vagyok. Az a gondom, hogy az ablaktörlőm a hajtókar gömbcsuklójánál újabban szétugrik, mert eléggé ki van kopva. Hogy lehet orvosolni ezt a problémát? Nem akarom az egészet kicserélni csak a "beteg" részt. Ki lehet cserélni benne azt a műanyag perselyt? A bontott alkatrészt nem erőltetném, mert valószínű, hogy az is kopott lehet. Előre is kösz! Üdv.: Fábi Lehet hozzá kapni új rudakat,perselyeket külön nem!De ha az egész mechanikát kiszeded,mert az egy külön konzolon van a rudak és a motor egyben az esőcsatorna felől, aszem 3 csavar fogja+a lapátok levétele után onnan fogja egy-egy nagy műanyag anya,ami csak az esőcsatorna fedőműanyagát forja,akkor a rudakat meg tudod fordítani saját tengelye körül és úgy préseled fel egy satu segítségével! Ezt az akciót semmi féle képpen ne próbáld meg úgy, hogy nem veszed ki az egész mechanikát,mert úgy szívás! Nekem is rendszeresen széthullott,de ez megoldotta a problémát,mert ugye csak a belső része van kikopva a perselyeknek! Ha újat szeretnél venni,akkor én itt érdeklődnék, mert A Corsahoz itt tudtam venni eredetit újonnan! Klikk ide!
Korzás Elküldve Június14, 2010 Elküldve Június14, 2010 Hi Korzás! Kösz az infót, és a gyors választ! :D
Stefan Elküldve Június16, 2010 Elküldve Június16, 2010 Nem tudjátok véletlenül (hazaértem EPC-ben megnézem), hogy a hidas és a lengőkaros C20XE Vectráknak végig ugyanolyan a kipufogórendszere?
mélykék76 Elküldve Június16, 2010 Elküldve Június16, 2010 Nem tudjátok véletlenül (hazaértem EPC-ben megnézem), hogy a hidas és a lengőkaros C20XE Vectráknak végig ugyanolyan a kipufogórendszere? Van olyan, hogy hátul lengőkaros c20xe Vectra ? :D
