Demó Elküldve Február2, 2012 Elküldve Február2, 2012 Gondoltam létrehozok egy ilyen témát, ahol csak az ezzel kapcsolatos kérdéseket vitatjuk meg. Sokkal könnyebb lesz visszakeresni, visszaolvasni, mint az eddigi fórumokban. Ha lehet, ne használjuk ezt a témát felesleges csetelésre, offolásra, hogy áttekinthető maradjon és ne kelljen az érdeklődőknek oldalakon át olyan hozzászólásokat olvasgatnia, amik semmi használható infót nem tartalmaznak.
Demó Elküldve Február7, 2012 Szerző Elküldve Február7, 2012 Csináltam egy duplamembrános fékrásegítő, 23-as ABS-es főfékhenger kombót egy német srác LET A Corsájába. 4 különböző autó alkatrészeiből lett összerakva és plug & play passzol egy A Corsába.
corsika14 Elküldve Február7, 2012 Elküldve Február7, 2012 Remélem nem off a dolog, de a féltengelyeken melyik bevágásba kell beleakasztani a csuklót? Kék vagy piros?
Demó Elküldve Február7, 2012 Szerző Elküldve Február7, 2012 Remélem nem off a dolog, de a féltengelyeken melyik bevágásba kell beleakasztani a csuklót? Kék vagy piros? Azért van kettő, hogy legyen egy kis korrigálási lehetőség. A motorpoziciótól és a gumibakoktól is függ, hogy hogy kell állnia. Ha bent van a motor, akkor próbáld ki, hogy külső pozicióban hogy állnak a csuklók. Ha a csuklót nem tudod legalább 2 centire benyomni a kerékagyba, akkor át kell rakni a belsőbe.
corsika14 Elküldve Február7, 2012 Elküldve Február7, 2012 Ok, köszi. Először arra is gondoltam, hogy Corsa A kék, Corsa B piros.
Demó Elküldve Február7, 2012 Szerző Elküldve Február7, 2012 Nem, B Corsába ezek nem jók, csak a különböző motorpozíciók miatt csináltam nekik egy kis állítási, korrigálási lehetőséget.
GyG_C16Si Elküldve Február7, 2012 Elküldve Február7, 2012 Mi is lett átalakítva ezen a fékrásegítőn, hogy plug&play legyen? Érdekelnének a részletek! :D
Demó Elküldve Február7, 2012 Szerző Elküldve Február7, 2012 Mi is lett átalakítva ezen a fékrásegítőn, hogy plug&play legyen? Érdekelnének a részletek! :D Erre a fékrásegítőre csak a Kadett 16V ABS-nélküli ATE főfékhengere passzol, ami 4 kimenetes, tehát elég kicsi az esély, hogy találj olyant és fel tudj szerelni ilyen rásegítőt. Akarsz hátsó tárcsát is?
GyG_C16Si Elküldve Február8, 2012 Elküldve Február8, 2012 Igen lesz hátsó tárcsa is. A jelenlegi elképzelés a következő, de ezt már egyszer megbeszéltük nagyjából, de azért leírom mégegyszer, hátha hasznos lesz másnak is. Előre a Tőled vásárolt 284-es nyergek kerülnek fúrt/mart tárcsákkal és Ferrodo DS2000-el, hátra Astra Gsi tárcsafék, ehez elkészült már az átalakított híd, hátul sima Brembo tárcsa és Ferrodo Preimier betét lesz. Bekerül egy hidrós kézifék és egy AP Racing fékerőszabályzó. Eddig a főfék/devander kombó ami gondot okozott, valószínű, hogy ide egy V2000-es Vekiből lesz komplettan berakva egy rásegítő és a hozzá való főfékhenger, csak ugye az ABS-es, tehát két kivezetéses, de ez nem gond. Most még szemezek egy készlet teflonos fékcsővel a gumi fékcsövek helyére, ez is sokat számít, Ladán iszonyatosan érezhető a különbség. Huhh, most, hogy ezt leírtam, nagyjából átfutott az agyamon, hogy mi pénz ez a kis fék uprgade..... :D Fékcső: http://viewitem.eim.ebay.hu/HEL-Brake-Lines-For-Opel-Corsa-A-16-GSi-19881993from-G4000001/220910902069/item
Demó Elküldve Február9, 2012 Szerző Elküldve Február9, 2012 Annyian mesélnek ezt-azt, az átalakításaikról, terveikről, hogy inkább mindig rákérdezek mindenkire 5x, hogy nála mi is a felállás. :D Ez egy Omega A / Senator B duplamembrános rásegítő. Erre fel lehet rakni a V2000 főfékhengerét is, csak belül ki kell hézagolni pár mm-t. Annyiban jobb, mint a V2000 saját rásegítője, hogy átmérőben kicsit kisebb, így nem kell kalapálni a nyúlványt. Felfogatásra is jobban passzol, mert nem kell adaptert építeni és nem kell rudazatot vágni és hegeszteni, mint a V2000-nél. Ha van állítható szabályzód, akkor teljesen jó az ABS-es is, előre bele egy T-t, hátra, a hídhoz pedig még egyet.
Demó Elküldve Február9, 2012 Szerző Elküldve Február9, 2012 Még egy tanács, a fúrt tárcsákat felejtsd el, nekem egy garnitúra betét nem kopott el rajtuk, de már 1000 kis hajszálrepedés volt rajtuk látható és dobhattam ki az egészet. Sima tárcsák kellenek csak és ha úgy gondolod, hogy nem feltétlenül kell DS2000 betét, akkor tudok gyári GM betéteket azokhoz a nyergekhez 5e/ készlet áron. Nekem annó sima tárcsák voltak és valami jobb utángyártott betétek. Sokkal jobb volt, mint a 256, slickekkel még meg is emelte a kocsi a hátulját fékezésnél, pedig benne volt még minden, még a pótkerék is. :D
GyG_C16Si Elküldve Február9, 2012 Elküldve Február9, 2012 Még egy tanács, a fúrt tárcsákat felejtsd el, nekem egy garnitúra betét nem kopott el rajtuk, de már 1000 kis hajszálrepedés volt rajtuk látható és dobhattam ki az egészet. Sima tárcsák kellenek csak és ha úgy gondolod, hogy nem feltétlenül kell DS2000 betét, akkor tudok gyári GM betéteket azokhoz a nyergekhez 5e/ készlet áron. Nekem annó sima tárcsák voltak és valami jobb utángyártott betétek. Sokkal jobb volt, mint a 256, slickekkel még meg is emelte a kocsi a hátulját fékezésnél, pedig benne volt még minden, még a pótkerék is. :D Hát a tárcsák és a DS2000-ek megvannak, egyébként alkatrészeket én is baromi jó áron szerzem be, szóval az nem gáz. Gyári GM betéttel nekem rosszak a tapasztalataim, több G Astrabol, meg C Vekiből is dobtuk már ki, Ferrodo Premierrel sokkal jobbak lettek. Van egyik barátomnál itt Pécsen ilyen Omega devander, lehet lecsapok rá.
Demó Elküldve Február10, 2012 Szerző Elküldve Február10, 2012 Majd figyelj a tárcsáidra, nekem nagyon hamar elrepedtek. Olyan a rásegítő, mint a képen? Ha neked esetleg mégse kellene, akkor én szerintem igényt tartanék rá. :) Van még egy Kadett 16V főfékem és ahhoz kellene valami jó devander. Sima 16V devander van már egy otthon átalakítva hozzá, de a duplával azért csak más lenne.
GyG_C16Si Elküldve Február10, 2012 Elküldve Február10, 2012 Igen olyan, potom 5000-ért meg is vettem. :D
Demó Elküldve Február16, 2012 Szerző Elküldve Február16, 2012 Igen olyan, potom 5000-ért meg is vettem. :D Akkor gondolom azt fogod majd befaragni :) Van most egy jó C20XE-m, F20-al, nem érdekel? :D
GyG_C16Si Elküldve Február16, 2012 Elküldve Február16, 2012 Igen azt fogom befaragni. Köszi de a C20XE is megvan már, most egy F18+-os váltóra vadászok még.
Demó Elküldve Február17, 2012 Szerző Elküldve Február17, 2012 Igen azt fogom befaragni. Köszi de a C20XE is megvan már, most egy F18+-os váltóra vadászok még. Miért F18+? :) Ugye nem hiszed Te is azt, hogy abban sperr van? :)
GyG_C16Si Elküldve Február17, 2012 Elküldve Február17, 2012 Azt nem hiszem, sőt tudom, hogy nincs de az nagyon bejött nekem az Astraban.
GyG_C16Si Elküldve Február18, 2012 Elküldve Február18, 2012 Finom lehet... Más! Futómű erősítésre átalakításra kinek milyen megoldása született már? Találtam pár megoldást, de konkrét tapasztalatok és esetleg képek érdekelnének. Én nyáron kismértékben erősítettem meg a lengőkarjaimat,de érdekelne valami komolyabb is.
GyG_C16Si Elküldve Március3, 2012 Elküldve Március3, 2012 Na ma összeraktam a féknyergeket, kapott mindegyik felújítókészletet, karmantyúkat, porvédőket kicseréltem, szépen le lettek festve, szerdán műszaki után rakom is fel őket, képeket tolom majd ahogy készül a projekt.
Demó Elküldve Március19, 2012 Szerző Elküldve Március19, 2012 Este Corsázok! :D :devlish: :hehe: Kész a lakatolás, jár a motor, ma még visszarakom a szélessávú lambdaszondát, befaragjuk a géptetőleszorítókat és utána behozom a céghez. Itt majd befejezem, hogy szombatra kész legyen és ki tudjam vinni Lacházára. :)
Demó Elküldve Március19, 2012 Szerző Elküldve Március19, 2012 Első út sikeresen abszolválva, hiányzott már :)
GyG_C16Si Elküldve Április5, 2012 Elküldve Április5, 2012 Demó mi lenne ha, ideiglenesen egy 20-as főfékkel raknám össze a nagyfékeimet? Minden megvan, kivéve a főféket, az ABS-est nem teszem be, mert kicsit változtattam koncepción (hidrós kézi és a AP Racing fékerőszabályzó nem lesz berakva, az megy a versenyautóba inkább). Nagyon szar lesz úgy? Véleményeket, tapasztalatokat szívesen fogadok bárkitől!
