Motor hőfokmérő és üzemanyag szintjelző kalibrálása
Breki
Motor hőfokmérő és üzemanyag szintjelző kalibrálása.
Sokunknál előfordul, hogy pontatlan az órában a hőfokmérő és az üza szintjelző műszer.
Mielőtt még drága pénzen jeladókat, esetleg másik műszeregységet vásárolnátok, érdemes elvégezni a műszerek alapkalibrálását, ugyanis ezek valamilyen szinten állíthatók! Pontosabban a mutató kiindulási és végpontja módosítható!
Az ellenőrzés:
- Szereld ki a műszeregységet.
- Pattintsd le a plexit, hogy hozzáférj a mutatókhoz.
- Húzd ki a műszerek ütköztető csapját.
Amennyiben a csap kihúzása után a mutató lejjebb megy akkor szükséges állítani a mutató pozícióján.
Az egyszerűség kedvéért elállítottam az üza szintjelzőt, így látható a különbség a helyes, ill. helytelen pozíció között! A mutatóknak éppen hozzá kell érniük a csaphoz, nem szabad támaszkodniuk rajta!
Ha állítani kell valamelyiken, akkor:
- Szereld ki a szintjelzőket a műszeregységből.( a műszeregység hátulján 4 db M5-ös réz anya tartja)
- Húzd le a mutatókat és óvatosan vedd le a számlapot.
- Az egységet megfordítva szereld le a plexiről az állítandó műszert.
- Csőrös fogóval lazítsd meg a képen a piros nyílnál látható réz anyát (elég csak mozdítani rajta, nem kell sokat tekergetni) ha nincs kilazulva magától.
- Ideiglenesen szereld vissza a műszert a plexire, óvatosan told rá a mutatót a tengelyére (nem kell erősen visszanyomni, elég annyira, hogy ne essen le)
- A képen a sárga nyílnál látható furcsa formájú lemezke jobbra mozdításával feljebb, balra mozdításával lejjebb lehet állítani a mutató pozícióját. (a sárga nyíl hegyénél látható fekete karika jelzi a fémház alján egy lyukat, ahol kis csavarhúzóval hátulról benyúlva a lemez mozgatható (a képen a lemezke eltakarja )
Beállítás után húzd meg a réz anyát úgy, hogy ne mozduljon el a lemez!
Az egység visszaszerelése fordított sorrendben történik (talán ezt már nem részletezem)
Ha már ki van szerelve a műszeregység, érdemes ellenőrizni a feszültség stabilizátort az egység hátulján (3 lábú kis fekete vacak). Ez az alkatrész látja el a műszereket stabil 10V-al.
Ellenőrzése:
Fordítsd úgy a műszeregységet, hogy a kis fekete vacak lábai lefelé álljanak. Balról jobbra a lábak : +10V stabil, Test, +12V.
A mérést járó motornál kell végezni, mert a stabilizátornak legalább 2.5-3V feszültség különbség kell a helyes működéshez!
  • 1 year later...
