Elküldve (edited)
T Norbi10!
"...  elviszem az  Opelhez ..."
És a GM csomagolásban kapsz Filtron olajszűrőt, Lukoil olajat.
Biztos?
T bazs7!
"... elvileg ... vittem ...."
Hogy lehet elvben végezni egy gyakorlati cselekvést?
Ez oximoron.
Módosítva : marton.csaba2
On 1/21/2016 at 10:28 AM, Astra555 said:
A fent felsoroltak közül amelyik számodra szimpatikus, Te döntöd el, hogy az ára, vagy a csicsás csomagolása, esetleg a szép angol fantázia neve alapján választasz.:biggrin: Előtte kérdezd meg, hogy vihetsz-e szűrőket, olajat, mert van ahol nem szeretik, vagy nem vállalnak garanciát külső anyagra (általában azért, mert azon akkor nincs hasznuk). Pollenszűrőt évente érdemes cserélni, javaslom az aktívszenes változatot. Picivel drágább, de megszűri a szagokat is.
hivtam a szervizest, olajszurot nem enegdik hogy vigyek...olajat es pollenszurot igen! pollenszurot tudna ajanlani valaki egyet? h mit erdemeS?
Ilyenkor felmerul bennem a kerdes: vajon miert pont azt nem?
jo kerdes..en sem ertettem...na mindegy...
A  váltómban olajat kell cseréltetnem, mert kezd rosszalkodni.
Légyszi segítsetek mire figyeljek, mennyi és milyen olaj kell bele.
z17dth
Leeresztő csavaros?
Van olajszint ell. csavar?
z17dth
Leeresztő csavaros?
Ha M32-es váltós akkor van leeresztő csavar, amúgy alul az olajteknőt/tálcát kell levenni úgy lehet leengedni.
Eredeti GM váltó olajat tegyél bele.
Köszönöm.
Akkor tömítést is kell hozzá vennem?
Unix-nál alváz -motorsz. álapján  gondolom fogják  tudni.
Hétfőn viszem ismerős szerelőhöz.
15 hours ago, Zsolti25 said:
A Castrol Magnatec 5W-40 C3 jó dizel motorba is? Csak mert piros a kupakja. Vagy ez baromság ?
A leirasa szerint jo dizelbe:
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/87FE20C00E69524F80257DE700372881/$File/BPXE-8UBAYH.pdf
Van dexos2-es minositese, es kulon elmilti a reszecskeszuros autokat is...
Hogy fokozzuk az izgalmakat, letezik Magnatec Diesel 5W-40 DPF is, viszont az nem dexos2-es:
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/9BA790C2A4952B5E802579DC002CA8A4/$File/BPXE-8GJ3CM_0.pdf
Raadasul a leirasok hibasak, mert bar a kulonfele parameterek nagyjabol egyformak, allitolag van egy hatalmas kulonbseg:
A kinematikai viszkozitás 40 °C-on (ASTM D445) az egyiknel 81, a masiknal 7675 mm2/s. Azert ez a szazszoros elteres igencsak durva lenne :)
A sok marketinges mese es elnevezesi kavarodas kozt eppen csak a gyermek veszik el, ugyhogy nekem ez csak ujabb indok arra, hogy megmaradjak a mezei GM olajnal...
21 órája, Gab222 írta:
Köszönöm.
Ha nem M32 akkor kell tömítés igen, egy papírtömítés van csak bent, nem nagyon összeg.
44 minutes ago, marton.csaba2 said:
"... Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF ..."
Termék adatlap javítva.
Helyes érték 76 mm2/s.
Koszonom, akkor mar csak a nemet, holland, svajci, spanyol, belga es ki tudja meg melyik adatlapokat kell javitani (ezeken a szazszoros ertek van).
De a tobbi is erdekes, mert nem nagyon akad ket egyforma:
     francia:    75.5
     orosz:      76
     gorog:      82
     portugal:  84
Ja, de, a magyar annyi mint az orosz... Pedig az ember azt hitte volna, hogy kb. 27 eve megszunt mar ez a szolgai kovetes :)
Elküldve (edited)
Meg egy kis erdekesseg olaj ugyben... Az alabbi linkrol megtudhatjuk, hogy a Magnatec ugy altalaban "drámaian csökkenti a motorkopást":
http://www.castrol.com/hu_hu/hungary/products/cars/engine-oils/castrol-magnatec-brand/castrol-magnatec.html
Vajon mekkora lehet ez a drama? 10%? Ketszeres? Tizszeres? Szazszoros?
Konkretabban nezve a dolgot, az 5W-40 C3 adatlapja szerint mar csak "számottevő mértékben hozzájárul a motor kopásának mérsékléséhez".
A Diesel 5W-40 DPF sajnos meg ennyit sem tud, csak altalanos rizsazas van, pedig a hivatkozott Sequence IVA kopasi tesztbol konkret ertekek jonnek.
Mas parameterekhez megadnak egy csomo szamot, akar hibasan is, hiszen egy laikusnak ugyis teljesen semmitmondok. Amit viszont mindenki ertene, azaz hogy mennyivel csokken a kopas (amugy mihez kepest?), na azt szamszeruen nem adjak meg. Sajnos totalis nepbutitas az egesz, szamottevo dramaian, legyen eleg ennyi, kedves gyerekek...
Ez kicsit regi, de azert nem erdektelen:
http://www.machinerylubrication.com/Read/2003/quaker-state-gets-no-takers-in-'wear-war'-challenge
Módosítva : csaba66
3 hours ago, marton.csaba2 said:
"... altalanos rizsazas ..."
Nem.
Marketing.
Vegulis izles kerdese, meddig tartunk valamit marketingnek, de nalam ez mar nem az.
Me'rt adatokra hivatkoznak, de szamszeruen nem adjak meg oket, csak dramai kopascsokkenest emlegetnek. Viszont ha dramaian csokken a kopas, akkor azzal egyutt valamennyire a surlodasnak is csokkennie kell, igy a fogyasztasban is kene lennie legalabb egy mikrodramanak.
Ezt viszont elfelejtik megemliteni, tehat nyilvan a kopasnal sincs akkora drama, tehat ez siman atveres, hazugsag, ami mar nem marketing.
T csaba66!
"... siman atveres ..."
Mondom: marketing.
Felkeltik a  figyelmet. akit meg érdekelnek a részletek, az menjen utána, ha van ideje, kedve, pénze.
Elégedetlenség esetén lehet jobb, egyszerűbb, olcsóbb figyelemfelkeltő módszert, eljárást kitalálni.
Hajrá!
Mondom: marketing.
Hajrá!
Azt allitjak, hogy merest vegeztek, de az adatot nem teszik kozze, csak dramainak nevezik a csokkenest. Errol nehany mondatban bebizonyitottam, hogy hazugsag. Ha nem tetszik, akkor bizonyitsd be, hogy nem az, perelj be, vagy tegyel amit idod, kedved es penzed megenged. Hajra!
10 hours ago, marton.csaba2 said:
"... Ha nem tetszik, akkor ..."
Nem.
Egyszerűen nem érdekel.
Ahhoz kepest, hogy nem erdekel, eleg lelkesen probalod elmagyarazni, hogy a konkret adat eltitkolasa melletti hazudozas csak figyelemfelkeltes es marketing, akit pedig a reszletek erdekelnek, az jarjon utana, persze csak ha kello idovel, penzzel es elszantsaggal van megaldva.
En amugy kivancsi lennek, mi az a mert ertek, amit dramai csokkenesnek hazudnak, de az is teljesen vilagos, hogy semmi penzert nem fogjak elarulni.
Aki kepes vedeni ezt a gusztustalan atverest, arrol is megvan a velemenyem. Tudom, ez sem erdekel, nem is irom meg, de egy kis fantaziaval talan sejtheted :)
