Hát nem ilyenekre gondoltam :)
Konkrétan régebbi kommenteknél olvastam,hogy valakinek felhabosodott városi használat mellett.....
Szia. A habosodás (ha másnál nem) nálam jelentkezett. Ahogy ez kiderült, már "repült" is az autóból, és a megszokott gyári 5w30-as ment bele....
Én nagyon meg vagyok elégedve a gyári olajjal, én sem értem, miért kell mást belerakni. Ez a Magnatec sem az én választásom volt, de a motorfelújításkor ezt tette bele a szerelő. Gondoltam nem lehet akkora baj, hogy nem a gyári olajat tette bele....de nem így lett....
Azóta minden gyári benne.... ;)
Ja, ez amúgy úgy derült ki, hogy világítani kezdett az "olajszint alacsony" piktogram....ez olyan 2500 km után a javítás után....megnéztem, és a nivó pálca lejött a helyéről. Pont egy frankó jó magyar úton mentem, gondoltam, ez miatt jött le a kupak, és emiatt talán "belevegősödött" az olaj, és ezért jött a hibajelzés. Persze olajszint maximumon. Kupak vissza, autó elindít, semmi baj. Aztán további 5000km után szintén világít a piktogram. Na, mondom megint a kupak. De a kupak a helyén, nívó megnéz, az olaj buborékos/habos, és a maximumon van. Na itt mentem el olajat cserélni. Azóta belement kb.7000km, semmi hiba jelzés nélkül.
Ennyi....
Módosítva : Maybal
Ennyi....
Szia! Nekem a szerelőm mondta aki Opel szervizben dolgozott sokáig csak saját vállalkozásba kezdett és már otthon szerelget,hogy nem igazán ajánlja a gyári olajat. Valószínű,hogy autó függő,hogy melyik miként viseli a különböző márkájú olajakat hisz nincs két egyforma autó. Bár tegnap eldöntöttem,hogy mit teszek bele Total Quartz ineo mc3 5w-40 meglátjuk,hogy ezzel miként muzsikál majd :)
És miért nem ajánlja, azt nem mondta? :-)
Sziasztok! Sajnos a szervó olajomnak utánna kell töltenem. Ez természetes vagy kezdjek el aggódni ? (150 eKm)
Korábban írta valaki, hogy nagyon nem mindegy mivel töltöm utánna. Mi lehet a baja ha nem gyárit töltök bele ?
Más:
Most reklámozzák a 3 800Ft-ért a NANO ENERGIZER® All in adalékot, mint csodaszert..
Van valakinek ezzel tapasztalata ? Érdemes beleöltenem vagy csak rontok vele ?
Elöre is köszi a válaszokat!
Üdv
És gondolom nála vetted meg az olajat....;)
Sziasztok! Nekem z14xe motor van az Astra G-ben. 2001.11 havi az autó. Szeretnék OMV olajat használni. Milyet vegyek bele? A szervizkönyvben 10w-40 a bejegyzett olajcserénél. Mi való bele pontosan? Előre is köszönöm! (Már többször is vissza olvastam több fórumon is, de nagyon megoszlanak a vélemények!)
És gondolom nála vetted meg az olajat.... ;)
Nem nála vettem az olajat Ő csak javasolt nekem valamit amit megfogadtam.
T. mantec! Elmentem most az üzletbe ahol rendeltem az olajat és a total quartz ineo mc3 5w40 dobozán elől ott van a Dexos2 logó!
Ha nem felel meg a GM követelménynek ez az olaj akkor miért teszik rá a feliratot??
T Bat83!
"... Dexos2 logo ..."
Igen. Igazad van.
A Total magyarországon nem tud róla.
Ausztráliában már igen.
T. mantec!
Minden esetre kicseréltettem az olajat 5w-30ra !
Felmerül az emberben a kérdés,hogy ha a Total nem tud róla Magyarországon akkor hogy kerülhet forgalomba az 5w40 Dexos2 logóval?!http://www.totalethiopia.com/en/consumer-lubricants/discover-our-products/total-quartz-car-engine-oil/quartz-ineo-mc3-5w40-engine-oil.html Ethiópiában is megfelel :)
T. mantec!
Felmerül az emberben a kérdés,hogy ha a Total nem tud róla Magyarországon akkor hogy kerülhet forgalomba...
Csak egy tipp: mióta megkapták a minősítést még nem frissítették az információkat a magyar oldalon... Legalábbis én erre gondolnék.
Egyébként nekem is most lesz aktuális a csere. Maradok a (nekem már jól bevált) GM 5W30 Dexos2 olajnál.
T mantec!
Az autóm egy 2008/05 havi Opel Zafira B 1.9 CDTI (88kW), kézi 6 sebességes váltóval (M32). Bár nem előírás, szeretnék a váltóban olajat cserélni. Kérdésem: érdemes a gyáritól eltérő olajat vennem bele? Ha igen, akkor mit javasolsz? Másik kérdésem: fékfolyadék csere is lesz, ezt tölteném bele: ATE ESP SL.6 DOT4. Mehet?
Köszönöm a válaszokat, üdv
T. mantec!
Ha már motorolajat cserélek gondoltam lecserélem a fékolajat is. 2007-es 1.6os kézi váltós kocsiról van szó.
Az előttem kérdező - koco - által írt ATE SL 6 fékolaj jó lenne az én autómba is? Esetleg tudnál még lehetőségeket írni fékolajra?
T. mantec!
Tökmindegy a márka csak DOT4-es fékfolyadék legyen!
Esetleg DOT 5.1 bár hétköznapi felhasználásra teljesen felesleges...
Semmiképpen sem DOT5 illetve DOT3!!!
http://www.bardiauto.hu/webshop/olajok-adalekok/meretoil_fekolaj/-BBF405
http://www.bardiauto.hu/webshop/olajok-adalekok/meretoil_fekolaj/-LM3093
http://www.bardiauto.hu/webshop/olajok-adalekok/meretoil_fekolaj/-1987479004
http://www.bardiauto.hu/webshop/olajok-adalekok/meretoil_fekolaj/-PR512759
https://cromax.hu/150000000-olajfolyadek/151670000-olaj/151670690-fekolaj/187702-fekfolyadek-0_5-liter
Itt a cromaxban van gyári is, én legutóbb a legolcsóbb magyart vettem, krarusz márkájút, az is megteszi...
Ezek mind jók, meg még másik több száz Dot4 típus a piacon, két flakonnal vegyél, kicsit több kell mint fél liter, ha jól emlékszem!
Módosítva : harmlevi
Tisztelt Mantec, Fórumozók!
Alábiakban kérnék tanácsot:
Astra J GTC 1.4 Turbo (A14NET) májusban lesz két éves. Külvárosból Budapestre szoktam bejárni és ott használom, kb. 30-60 km távokat teszek meg egy nap. Évente pár alkalommal használom hosszabb (500 – 600 km) távon. Jelenleg kb. 23.000 km van benne.
Olajcserék alkalmával GM 5W-30 olajat töltöttek bele ezidáig a szervízbe.
1, érdemes e, ill. gondot jelenhet e ha motorolaj gyártót váltok
2, minőség szempontjából ill. a fent említett használatot figyelembevéve melyik ajánlott inkább: Castrol Edge TITANIUM FST 0W-30 / Mobil 1 ESP 0W-40 (GM minősítésnek mind a kettő megfelel, ha jól tudom)
3, esetleges váltás esetén az eltérő viszkozitás miatt elég egy normál olajcsere, vagy esetleg a csövekből, stb. is le kell engedni az olajat.
+1 ATE SL.6 fékfolyadék megfelel számomra is?
Köszönöm a segítséget!
