Most tervezem az olajcserémet, Z16XEP-hez valószínűleg ilyet rendelek: Eni (Agip) i-Synt Ms 5w-30.
A kérdésem az,hogy milyen olajszűrőt kell rendelnem hozzá?
Rendes fémházas olajszűrő való ehhez a motorhoz,vagy szűrőbetétet kell cserélni benne?Mert pl. az Unix-nál mindkettőt hozza a kereső.A cserénél kiderülne persze,de előbb meg kéne vennem:)
Köszi előre is a válaszokat!
Pali
Lassan én is olajcsere elé nézek.
Eddig gyári olajat kapott, GM 5W-30-at.
Olvasgatom, hogy van aki 5W-40-et önt bele. Ha jól tudom ez magas hőmérsékleten folyékonyabb.
Mikor ajánlott az egyik és mikor a másik viszkozitású olaj?
Az autó 2007-es Z17DTH motorkóddal.
Előre is köszönöm!
  On 2013. 08. 26. at 14:01, mantec írta:
T orlis!
A követelmény nem viszkozitási osztály, hanem az aktuális gyártóművi olajkövetelmény megléte.
A jelenleg egyetlen Mo-on kapható olaj a Castrol Edge Fst 5W-40.
Köszi mantec!
Azt tudom, hogy a dexos2 követelménynek meg kell feleljen, ezért is ment bele a gyári GM 5W-30 viszk. olaj. A kérdésem inkább arra irányult, hogy maradjak az 5W-30nál, vagy tegyek bele 5W-40-est? Vagy nincs nagy különbség?
Előre is köszönöm!
  On 2013. 09. 01. at 7:07, Cserenkov írta:
Hali!
Lenne két kérdésem:
1. Mobil 1 ESP 0W-40 olajból kapható valahol 1 literesnél nagyobb kiszerelés?
Egyáltalán rajtuk kívül kapható valahol máshol? http://www.olajwebshop.hu/termek-Mobil%201%20ESP%200W-40/5453/
2. Z17DTH-ba való gyári GM olajszűrőnek mi az azonosító száma?
Köszönöm.
1. én is ezt várom már :)
2. alkatrészszám :97223218
katalógusszám:5650380
https://cromax.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=6163&option=com_virtuemart&Itemid=26&kereso_modell=0&kereso_marka=---&kereso_modell=0&kereso_marka=---
  On 2013. 09. 08. at 18:32, orlix írta:
A 0W40-est gondoltad beletenni? Miért pont ezt az olajat várja "mindenki"?
mert jelenleg ez a legjobb ami teljesíti a dexos2 -t ;)
És jobb bele, mint az 5W30-as olaj? (Már olyan, ami teljesíti a dexos2-t.)
szerintem igen
de majd mantec megmondja :)
ettől függetlenül én továbbra is gyárit használok
Amikor a motort kihozták, akkor GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 minősítés volt érvényben (2009-2010 előtti motorokra értendő). Akkor még hírből sem volt dexos2 előírás.
Akkor miért is nem jó olyan olaj, ami ezt teljesíti? Miért kell a dexos2-t "erőltetni"?
Egyáltalán a régi motorokra alkalmazható a dexos2 szabvány? Mert sehol nem olvastam, hogy ez visszamenőleg érvényes lenne (mármint, hogy a használata közelező érvényű visszafelé is).
Van erre valami leírás, amit el lehet olvasni?
A dexos2 az új dízel motorokra a GM által előírt szabvány.
Ill. azokon az olajokon van dexos1 ill. dexos2, amelyek kifizették a licensz díjat a GM-nek (ami gondolom nem csekély összeg, azért is van ilyen kevés ilyen minősítésű olaj). Vszínű sokkal több olaj van, ami teljesítené a kritériumokat, de nem éri meg nekik licensz díjat fizetni.
Ettől függetlenül én is csak olyan olajat veszek ami GM által jóváhagyott, bár én maradok a korábbi (GM-LL-A-025) előírásnál (benzines, 2004-es autóba).
már nincs érvényben a régi szabvány ;)
Azt váltotta fel a dexos2 , azaz lefedi a régi LL szabványt is
az hogy csak dizelbe jó a dexos2 az butaság ;)
az "SM" felirat nem csak dísz rajta
Az,hogy már nincs érvényben, az max. annyi jelent, hogy erre már nem adnak ki licenszt.
Attól az azt birtokló olajok teljesen jók a korábbi előírásoknak megfelelő morotokba. Hiszen azokra lett minősítve.
Valóban, nem csak dízelbe jó, oda "turbot" akartam írni, vagyis, hogy a dexos2 vszínű a turbos motorok miatt kellett.
Nyilván az új szabvány nem rosszabb, mint a régi. Én ezt nem kétlem.
Csak azt nem értem, hogy miért erőltetitek ennyire a régi motorokra, mikor azok nem ezzel a szabvánnyal jöttek ki, hanem még a régivel.
Kérdés, hogy dupla árat (azaz +8-10eFt)-tot megér-e évente, hogy nem SL felirat van rajta, hanem SM? Azaz milyen gyakorlati haszna van egy 2009 előtt motorra a dexos2-nek a GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 szemben? Gyanítom, hogy marketingen kívül semmi.
Fura nekem, hogy azért, mert kijött egy új szabvány, a régit automatikusan rossznak kell nyilvánítani.
nem rossz , csak elavult a régi szabvány ;)
természetesen jó a régi LL olaj az autóba , én speciál már nem tudok venni bele , mert ahonnan veszem már csak dexos2 van (GM olajról van szó)
de ez megint egy másik kérdéskör hogy kinek milyen a vallása :D
