  On 2018. 07. 10. at 6:58, Astra555 írta:
Nem. Nyilván még egyetlen terméket sem hívtak vissza, mert gond volt a minőséggel, vagy a származásával. Nyilván nem azt jelenti, hogy minden olcsó termék hamis, de érdemes vigyázni vele, főleg az ilyen helyeken.
Igen, számold hozzá a 800-1000 Ft-os kiszállítási díjat is. Akkor is olcsóbb?
Expand
Nem az volt a kerdes, hogy a vevonek hol olcsobb, hanem hogy egy adott arbol kovetkezik-e az, hogy hamisitvany az olaj, vagy veszteseggel adjak. Ehhez nyilvan nem kell a kiszallitasi koltseget is figyelembe venni.
Egyebkent nekem a ZS+U, ahol 2258 forintert adjak, tortenetesen kozelebb van, mint barmelyik Auchan.
A korabban emlitett utanjarast nem tudom, hogy erted, mert a nagyon gagyi hamisitvanyoktol eltekintve egy laikus eleg nehezen fogja kideriteni, hogy eredeti-e valami. Marad az, hogy megbizhato helyen vasarolsz, illetve bizol abban, hogy a Castrol azert csak utanajarna a hamisitvanyoknak. En legalabbis elvarnam ez utobbit, ha mar felarat fizetek a markaert.
  • 4 months later...
Mostanában felvetődött bennem, h kipróbáljam az Eneos Sustina 5w30 olajat, amit agybafőbe dícsérnek s állítólag a legtisztább s egyik legjobb minőségű olaj. A gondom, h nem látok a dobozán GM minősítést ugyanakkor máshol azt olvasom, mehet a H Astraba 1.4 zxp. Mit gondoltok?
Köszi a választ
Expand
Elvileg csak Dexos2-est szabadna belerakni, gyakorlatileg persze mastol sem lesz baj, plane rovid tavon.
A kiprobalast nem ertem, milyen modon fogod megallapitani a proba eredmenyet?
Ha visszaolvasol, boven voltak itt vitak ilyesmirol, sok ujat mar nem lehet hozzatenni. Mindenki hisz valamiben, nincs konszenzus.
Szerintem barmelyik Dexos2-es olaj jo, beleertve a gyarit is. Csere a gyari eloiras szerint, nem x kilomerenkent, ha fuj, ha fagy, de ezt sem hajlando mindenki elfogadni.
Köszi a választ
Expand
Z14xep - be most ezt tettem, előtte a Premium Hypert. Biztosan jó a Sustina, én a téli habosodás elkerülésének reményében próbálom ki, de az eddigi tapasztalatom annyi, hogy a P. H. - el hidegindításkor a hidrotőkék valamivel kevesebb ideig és kevésbé csattogtak. Azt olvastam, hogy a Sustina elég "híg" az 5w30-asokhoz képest.
Ha ugyanúgy lesz trutyisodás, maradok a jövőben a P. H. - nél, annak a gyártó szerint van dexos2 megfelelősége is.
Olajszürőt ki milyet javasol?
Opel Astra H 1,4 benzinzineshez 2006.
Van valami érezhető külömbség olaj és olajszürő között tapasztalatot köszönöm.
Módosítva : Tibihoho
Expand
Vegyél gyárit!Nem drága és tökéletes.
  On 2012. 01. 03. at 20:22, Mc-elek írta:
hát akkor folyon aminek folynia kell :lol: : Astra G-ból lopva
GM Dexos 2-t teljesítő motorolajok:
Genuine GM Motor Oil 5W-30 dexos2,
Mobil Super 3000 Formula G 5W-30,
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30,
Fuchs Titan Gt1 Pro Flex 5W-30,
Q8 Formula Special G Long Life 5W-30.
Genuine GM Motor Oil 5W-30 dexos2:
1 literes Opel katalógus szám: 19 42 000.
GM Dexos 2-t teljesítő motorolaj:
Agip Formula Prestige 5W-30
Castrol Magnatec C3 5W-40,
megol Motorenoel Efficiency 5W-30,
Mobil 1 ESP 0W-40.
Dexos 2 teljesítő olajok
Expand
Ki mit szól az GM Dexos 10w 40-es olajhoz Opel Astra 2006-os .240000 km.Van benne.Valmint olajszürőt ki mit ajánl ami nem csvarodik és filteres.
  • Zavaros 1
  On 2018. 12. 25. at 12:36, Tibihoho írta:
Ki mit szól az GM Dexos 10w 40-es olajhoz Opel Astra 1996-os .240000 km.Van benne.Valmint olajszürőt ki mit ajánl ami nem csvarodik és filteres.
Expand
Mit szolunk... Ez a gyari olaj, ez valo bele, de van, aki eskuszik arra, hogy nem jo, csak azt ne kerdezd, hogy mi igen, mert ugysem lesz egyetertes. Tegyel bele gyarit, vagy kerd a boltban a legdragabb Dexos2-es olajat, az biztos tud valamit, ha egyszer olyan draga :) A filter nelkuli olajszuro eleg erdekes lehet, de ha igy kerdezed, bizonyara van olyan is :)
  On 2018. 12. 25. at 13:20, Tibihoho írta:
Konkrétan a neve?
Expand
GM olajszuro Opel Astra H 14xxx motorhoz.
Expand
Most akkor mikori évjárat is az autód?1996 vagy 2006?Amennyiben 1996,akkor nem lehet H Astra!H Astra esetén nem javallott a 10W40 olaj.Viszont,ha '96-os igazából az autó akkor rakható bele 10W40-es olaj.
Expand
No igen, ez fel sem tunt... Ma mar eleve csak Dexos 2-eseket lehet kapni, abban pedig nincs 10W40.
Szoval barmelyik Dexos 2-es mehet bele, ezekbol 0W30, 0W40, 5W30 es 5W40 van. Magyarorszagon boven eleg az 5W30 is, de nyilvan errol is sokan mast mondanak.
  • 2 months later...
Üdv.
2004-es Opel Astra H Z16XEP-hez ma megérkezett a netről rendelt motorolajom, de a rendelt gyári dexos2 helyett tévedésből dexos1-est kaptam. Utánanéztem, látom, hogy a 2012-től gyártott benzinmotorokhoz ezt ajánlják. Okozhat valami gondot, ha ezt használom? Lehet/ érdemes keverni dexos2-vel? (Minden olajcseréhez 5l olajat veszek, a maradékot a következő cserénél fel szoktam használni.)
köszönöm a válaszotok.
Expand
Gondolom az akkor a Dexos1 Gen2...
Jo alaposan megkavartak a dolgokat, nehogy ki lehessen igazodni rajta :)
Visszafele kompatibilis, tehat jo kell legyen, keverni altalaban az azonos viszkozitasu olajokat lehet.
Expand
dexos1 gen2, igen. Én is így gondolom, de gondoltam inkább kérdezem a nálam inkább hozzáértők véleményét. Az ára egyébként több, mint 1,5-szeres. Köszönöm szépen a gyors választ!
Expand
Miert nem kuldod akkor vissza? Az, hogy nem pont a megrendelt cuccot kuldik, egy dolog, de hogy meg dragabb is, az mar pofatlansag...
Ilyen helyzetbe en nem szoktam kerulni, mert online fizetek, ha lehet :)
Expand
Természetesen nem fizettem érte többet. Dexos 2-t rendeltem, azt is számláztak, azt  is fizettem, csak a szállításnál cserélték össze. Azért tettem fel a kérdésem, hogy tudjam, kell-e reklamálnom, vissza kell-e küldenem. ;)
Expand
A dexos1 gen2 a 2014-től gyártott közvetlen befecskendezésű turbo benzines motorokhoz(Astra K) lett kifejlesztve a sorozatos dugattyú törések miatt.
Sztem nyugodtan használhatod:)
Expand
mindenkinek köszönöm szépen a válaszokat
  • 2 months later...
Hello
Egy olyan kérdésem lenne, pályán haladtam az autóval, egyenletes tempóval. Egyszer csak elkezdett világítani a sárga olaj lámpa. Megállok, megnézem az olajszintet (nem vártam 5 percet) talán bele sem ért a nivopálca. Majd kicsit várva már igen.leállítottam akkor egy kicsi járatás után, majd amikor beindítottam nem világított, a következő 100km alatt sem gyulladt ki.  Egy éjszakát állt a kocsi, reggel ujra megnézem és a nivo közepénél feljebb van...ahogy a képen látható. Mi volt a baja? Mit érzékelt a kocsi? Most akkor keves ez az olaj?
Z19DT
KÖSZÖNÖM
Hali!
Meg tudja valaki mondani mennyi és milyen olaj kell a váltóba? 2006. 02. hó, z17dth motor, manuális 5 fokú váltó. Úgy rémlik f23 a váltó, de nem biztos.
Előre is köszi!
Expand
Hogy mennyi kell, az titok, de minden valoszinuseg szerint 1 liter keves, 2 liter pedig eleg. Lehet szintet ellenorizni, tehat nem kimert mennyiseget kell betolteni.
Módosítva : csaba66
Expand
Szerencsére a kézi könyv több oldalon foglalkozik a mindennel, de egy betűt nem találtam a váltó olajról :(
Hali!
Előre is köszi!
Expand
ca. 1,75 Liter
SAE 75W-85 API GL4
