csaba66 Elküldve Február28, 2016 Elküldve Február28, 2016 5 hours ago, marton.csaba2 said: "... kivancsi lennek ..." Van ez így. Ezzel is csak azt tamasztod ala, hogy egy nagy hazugsag ez a dramai kopascsokkenes. De hogy ne orulj annyira, megsugom, a kivancsisagom nem olyan jellegu, hogy nem tudok aludni miatta, csak ez a nagyon titkolt adat erdekes erv lenne a "mennyivel jobb az egyik olaj a masiknal" jellegu vitakban. Bar igazabol kar ilyesmin vitatkozni, mert most is csak az bizonyosodott be, hogy pusztan annyival jobb, amennyit elhisz valaki az altalad marketingnek titulalt hazugsagokbol. 1
Vertigo Elküldve Március9, 2016 Elküldve Március9, 2016 Sziasztok! A tavaly nyári motorgenerálom óta most először aktuális az olajcsere (10e km telt el azóta). Korábban, mikor még ette az olajat, GM 5W-30-at használtam, a felújítás után viszont Castrolt tettek bele (amivel egyébként maximálisan meg vagyok elégedve). Ezért továbbra is Castrolt tervezek használni, és elvileg a Magnatec C3 5W-30 rendelkezik dexos2 minősítéssel, de gondoltam a biztonság kedvéért itt is megkérdezem Az autó motorja Z16XEP (2005). Szóval jó bele?
Tom111 Elküldve Március9, 2016 Elküldve Március9, 2016 Sziasztok! Autómban Z20LEH jelű erőforrás dohog. Melyik hozzá az ideális olaj? THX
telo Elküldve Március9, 2016 Elküldve Március9, 2016 15 perce, Tom111 írta: Sziasztok! Autómban Z20LEH jelű erőforrás dohog. Melyik hozzá az ideális olaj? THX Nekem a Z20LER-ben most Castrol Edge Titanium FST 5w40 van, nincs vele bajom. Előtte volt Liqui Moly Toptec 4600 5w30 is tán nem emlékszem pontosan, azzal sem volt semmi baj. Ha tuningolod, akkor fázis 2 felett szoktak már 5w50-et talán vagy vmi hasonló féléket is beletölteni. De amíg gyári az autó vagy max fázis 1-es, addig jók az 5w30/5w40-ek.
Tom111 Elküldve Március9, 2016 Elküldve Március9, 2016 Köszi: Csak egy kicsit van felhúzva, 260LE, 95-ös benzinnel. Most 5-30-as van benne, de ijesztgetnek hogy a kenés igy nem megfelelő. Nem eszi, nem melegszik, túl. Jobban megy mint a vastagabb - 40-es - olajjal.és kevesebbet fogyaszt. A Mobil pl a New Life 0-40-et ajánlja hozzá...
telo Elküldve Március9, 2016 Elküldve Március9, 2016 5 perce, Tom111 írta: Köszi: Csak egy kicsit van felhúzva, 260LE, 95-ös benzinnel. Most 5-30-as van benne, de ijesztgetnek hogy a kenés igy nem megfelelő. Nem eszi, nem melegszik, túl. Jobban megy mint a vastagabb - 40-es - olajjal.és kevesebbet fogyaszt. A Mobil pl a New Life 0-40-et ajánlja hozzá... Ja én összekevertem a lel-t és a leh-t. Leh-ben asszem már más a turbó, arról nem tok nyilatkozni.
Cserenkov Elküldve Március9, 2016 Elküldve Március9, 2016 10 órája, Vertigo írta: Sziasztok! A tavaly nyári motorgenerálom óta most először aktuális az olajcsere (10e km telt el azóta). Korábban, mikor még ette az olajat, GM 5W-30-at használtam, a felújítás után viszont Castrolt tettek bele (amivel egyébként maximálisan meg vagyok elégedve). Ezért továbbra is Castrolt tervezek használni, és elvileg a Magnatec C3 5W-30 rendelkezik dexos2 minősítéssel, de gondoltam a biztonság kedvéért itt is megkérdezem Az autó motorja Z16XEP (2005). Szóval jó bele? Igen. De a Castrolnak van korszerűbb dexos2-t teljesítő olaja a Magnatecnél. Mindjárt jön T mantec és beszámol róla. ;)
Vertigo Elküldve Március9, 2016 Elküldve Március9, 2016 1 órával ezelőtt, Cserenkov írta: Igen. De a Castrolnak van korszerűbb dexos2-t teljesítő olaja a Magnatecnél. Mindjárt jön T mantec és beszámol róla. ;) Köszi, várom Az Edge-re gondolsz egyébként? Azzal az a bajom, hogy - bár ebben nem vagyok biztos, de - azt hiszem csak 4L-es a nagyobb kiszerelés, nekem meg 5L-es kellene.
marton.csaba2 Elküldve Március10, 2016 Elküldve Március10, 2016 T Vertigo! "... 5L-es ..." GM dexos2 jóváhagyással rendelkező, 5 literes kiszerelésben is kapható motorolajok:idealo.de.
grep Elküldve Március10, 2016 Elküldve Március10, 2016 10 órája, Vertigo írta: Köszi, várom Az Edge-re gondolsz egyébként? Azzal az a bajom, hogy - bár ebben nem vagyok biztos, de - azt hiszem csak 4L-es a nagyobb kiszerelés, nekem meg 5L-es kellene. Ez most komoly? Tényleg az alapján választasz olajat, hogy 4 vagy 5 literes kiszerelésben kapható?
telo Elküldve Március10, 2016 Elküldve Március10, 2016 11 órája, Vertigo írta: Köszi, várom Az Edge-re gondolsz egyébként? Azzal az a bajom, hogy - bár ebben nem vagyok biztos, de - azt hiszem csak 4L-es a nagyobb kiszerelés, nekem meg 5L-es kellene. Max veszel egy 4L-est meg egy 1-est. Én is így vettem, de ezek szerint van 5L-esben is 5w30-as az Edge-ből pl...
marton.csaba2 Elküldve Március10, 2016 Elküldve Március10, 2016 T grep! Mókusoknak mogyorót, majmoknak banánt.
Cserenkov Elküldve Március10, 2016 Elküldve Március10, 2016 13 órája, Vertigo írta: Köszi, várom Az Edge-re gondolsz egyébként? Azzal az a bajom, hogy - bár ebben nem vagyok biztos, de - azt hiszem csak 4L-es a nagyobb kiszerelés, nekem meg 5L-es kellene. Igen, arra. Tudsz venni 4+1 litert. Itthoni forgalmazónál én sem találtam 5 literes kiszerelésben. De ez még mindig jobb mint a Mobil1 ESP 0W40-nél, ahol kénytelen vagy 5db 1l-es flakont megvenni.
Vertigo Elküldve Március10, 2016 Elküldve Március10, 2016 4 órája, grep írta: Ez most komoly? Tényleg az alapján választasz olajat, hogy 4 vagy 5 literes kiszerelésben kapható? Nem azt írtam, hogy ez alapján választok. Azt írtam, hogy ez a bajom vele. 3 órája, marton.csaba2 írta: T grep! Mókusoknak mogyorót, majmoknak banánt. A korábbi kommentet köszönöm mantec, ez utóbbi pedig remélem, nem nekem szól. 1 órával ezelőtt, Cserenkov írta: Igen, arra. Tudsz venni 4+1 litert. Itthoni forgalmazónál én sem találtam 5 literes kiszerelésben. De ez még mindig jobb mint a Mobil1 ESP 0W40-nél, ahol kénytelen vagy 5db 1l-es flakont megvenni. Igen, elképzelhető, hogy a 4+1 megoldás lesz, csak mégis egy kicsit bosszantó, hogy ezzel kell szórakozni
Cserenkov Elküldve Március10, 2016 Elküldve Március10, 2016 3 órája, Vertigo írta: Igen, elképzelhető, hogy a 4+1 megoldás lesz, csak mégis egy kicsit bosszantó, hogy ezzel kell szórakozni Ez van... Én egyébként épp egy órája vettem át a rendelt olajomat 4+1 literes bontásban.
Cserenkov Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 14 órája, Vertigo írta: Így vettem én is végül. Ezt vettem tegnap:
marton.csaba2 Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 T Cserenkov! És aki megmondja, hogy mi a különbség a német nyelvterületen és a Mo-on forgalmazott termék feliratai között, és miért, az csokit kap
Vertigo Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 A liter a különbség Onnan vettem észre, hogy tegnap pontosan ugyanilyet rendeltem, csak 4+1 kiszerelésben
kezdőkabriós Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 27 perce, Vertigo írta: A liter a különbség Onnan vettem észre, hogy tegnap pontosan ugyanilyet rendeltem, csak 4+1 kiszerelésben Szerintem praktikus a 4+1 kiszerelés, mert az utolsó literből marad fél liter és sokkal könnyebb egy literes flakont tárolni mint egy 4 literes kannát.
Tom111 Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 Hali! Elf evolution 900 NF 5W-40 kompatibilis az H Astra előírásaival? Üdv: Ben
marton.csaba2 Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 (edited) T Vertigo! "... liter ..." Köszönöm. De van még lényegesebb különbség is. T Tom111! Az említett motorolaj részecskeszűrő nélküli dízel motorba még használható. A Total konszern Elf márkanéven forgalmazott motorolajai közül GM dexos2 elfogadással rendelkezik:Elf Evolution Fulltech Msx 5W-30 Módosítva Március11, 2016 : marton.csaba2
Vertigo Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 29 perce, kezdőkabriós írta: Szerintem praktikus a 4+1 kiszerelés, mert az utolsó literből marad fél liter és sokkal könnyebb egy literes flakont tárolni mint egy 4 literes kannát. Ez egyébként maximálisan igaz, de itt szerintem ki is fújt a 4+1 előnye az 5-tel szemben
csaba66 Elküldve Március11, 2016 Elküldve Március11, 2016 (edited) 1 hour ago, marton.csaba2 said: És aki megmondja, hogy mi a különbség a német nyelvterületen és a Mo-on forgalmazott termék feliratai között, és miért, az csokit kap A nagyobb betus resz nemetul csak "maximalis teljesitmenyert", mig angolul "ero(sseg) a maximalis teljesitmenyert". Biztos nem akartak odairni, hogy Kraft, nehogy etolajnak nezzek De megnyugtato, hogy ez az olaj sotetben is mukodik, es "AKA'R" x szazalekkal is izebb, mint amelyek akar nem Módosítva Március11, 2016 : csaba66
