Sziasztok! Nekiálltam én is ledezni a műszerfalat, eddig az óracsoport és a középkonzol van kész, nem szerettem volna nagyon belemerülni, ezért először a műszerfal izzó helyére való foglalatos ledes égőkre gondoltam, utánakérdeztem itt nálunk 8-900ft-tól indul darabja autóvillamosságis boltban.... <_< aztán ebay-ről végül is vettem 10db műszefal izzó foglalatos fehér ledet Hongkongból póstával 1500ft-ért, csak a sárgák rosz foglalatosat küldtek, igy szétkellet szednem és beforrasztani őket a helyükre, a középkonzolban amúgy sem fértek volna el a foglalattal, mert az a fényvezető műanyag teljesen hozzá volt olvadva a régi izzókhoz, sajnos szerelés közben el is tört, így nem túl észrevehetően, de egy részen halványabb a világítás. Olyan ledeket vettem, hogy szórt fényű, lapos smd(nembiztos hogy az de amennyire én megtudom állapítani... :confused: ) és 1 tokban 3db led van, sajnos túl erős a fénye, ez a megtett km számlálónál zavaró, a többi részen nem probléma, ott meg ugy gondoltam a ledre teszek 1 csepp fehér festéket hogy ne legyen olyan erős. Ezen kívül a világítás és az ablakemelő kapcsolói vannak vissza, meg gondolkozom a légbefúvóknál a "tekerőn" a pici fehér csík megvilágítására, ahogy itt már olvastam azt. Nagy vonalakban ennyi volt, ha tudok segíteni bármiben valakinek, csak szóljon. :icon1:
Igencsak új vagyok még, régóta nyomon követem a ledezés projectet és általában a fórumot is:-)
Egy kérdés miatt regisztráltam, mert nem találtam leírást.
A műszeregységben lévő xenon ledet kelteném életre. Xenon lámpa hiányában azt szeretném ha folyamatosan világítana a led amikor fel van kapcsolva a tompított fényszóró.
A led és ellenállások beforrasztása nem probléma, DarthVödör oldalán olvastam, hogy a csatlakozóban "pin 15-->Xenon üzemben" szóval ide kell érintkezőt tenni.
Az elképzelés hogy a biztosíték tábláról, jobb v. bal tompított biztosítékról hajtanám meg a ledet.
Mivel kevésbé értek az elektromos dolgokhoz, kikérném mások véleményét, ötletét.
Üdv Ricsi
Üdv Ricsi
Az ötlet jó. De miért is kell ezt akár tompított, akár xenon visszajelezni? Ilyet utoljára talán Wertburg 353W-n láttam. Azt sem értettem, meg pl. a Zsigulik/Ladák külön műszerfalvilágítás kapcsolóját.
Üdv Ricsi
Az a led az automata magasságállítás hibajelzője. Gyújtás ráadásakor kivillan, majd elalszik a többi ikonnal együtt, ha minden oké. Amíg nem volt felprogramozva a magasságállítóm, folyamatosan világított, hogy nem működik a rendszer. Tehát az egy hibajelző led, nem véletlenül sárga színű ;)
Persze, ha be szeretnéd kötni tompított visszajelzőnek, semmi akadálya, csak kell két smd ellenállás és egy smd led, meg persze egy saru a csatiba.
Köszönöm a válaszokat. Tudom, hogy eredetileg hibajelző led.
DarthVödör, a negatív vezérlést értem. Esetleg lenne rá valami ötleted?
Ha furni, faragni kell akkor marad minden a régi.
DarthVödör, köszönöm a leírást.
A műszerben tényleg nincs kiépítve, érintkező sincs, már a ledezéskor megnéztem.
Ha lesz alkatrész és szabadidő akkor kiépítem.
A mindenféle szín talán túlzás, de (hideg) fehér, (meleg) fehér, piros, zöld (zöld), sárga, kék színekben lehet SMD LED-eket kapni.
Ezek, és ennek kombinációjával lehet LED-ezni.
Mit értesz "komplett" LED-ezésen?
42 db a km óra,
12 db a világítás kapcsoló,
16 db a fűtésbox,
12 db a TID kijelző,
23 db a CAR300,
4 db a levegő befúvók,
9 db az elektromos ablak gombok,
4 db a belső ajtónyitókar megvilágítása,
16 db a mennyezeti lámpa,
12 db a csomagtér világítás,
12 db a két oldalsó utastér lámpa,
12 db a rendszámvilágítás,
6 db a bal oldali tároló megvilágítása,
6 db a kesztyűtartó világítása,
6 db a szivargyújtó, és hamutartó megvilágítása,
nincs multikormányom (6 db),
nincs ülésfűtés kapcsolóm (4 db),
Közel 200 darab LED !
Mit akarsz LED-esíteni, és milyen színnel? Remélem a kombinálást nem viszed túlzásba... :icon1:
Extrém esetben, lilát is lehet "kikeverni", de ehhez kétszer ennyi LED kell!
Most láttam az aláírásodba szereplő linken az AUTÓD.
Ahogy nézem, a CAR300 kiesett (Panasonic CQ-VX100N), digitális klíma, multikormány meg be...
nagy igények nincsenek,sima kék az elképzelésem....
Jó nagy csomag lesz!
Építsd ki, mindazt, amit szeretnél LED-ezni.
43 db km óra-------------------------------------------------42 kék, 1 zöld (ha jól értem, egy színű)
12 db világítás kapcsoló----------------------------------12 kék
18 db digitklíma---------------------------------------------18 kék
12 db TID kijelző--------------------------------------------12 kék
3 db elektromos ablak gombok------------------------3 kék
6 db multikormány------------------------------------------6 kék
6 db szivargyújtó, és hamutartó megvilágítása---3 fehér, 3 kék
Összesen: 96 db kék, 1 db zöld, 3 db fehér=100 db LED.
árban mennyi lenne?
árban mennyi lenne?
Hali
Attól függ milyet és honnan rendelsz. Én SMD 3528 rendeltem, a kéknek 42Ft darabja, piros 36Ft, fehér 45Ft, zöld 50Ft, sárga 43Ft.
Hali
Köszike
Üdvözlet,
nemrég vettem egy G astra kombit, át akarom ledezni.lenne egy kérdésem.
a befúvóknál hova fúrod a lukat a lednek?
Darth szép munkát végeztél, tetszik amit csinálsz.
a válaszokat elöre is köszönöm.
Üdv Petya
