Astra G LEDezés
Szétbontottam a vezérlő! Hát van egy két érdekes helyen led benne amit még azt sem tudom hogy hogyan lehetne cserélni! Talán úgy lenne a legegyszerübb ha a kijelzőt és az alatta lévő fényterelőt is kiszedném mert akkor csak a csupasz panel lenne és szuperul hozzá is lehetne férni mindenhez.
És akkor egy kép fehér világítással:
http://kepfeltoltes.hu/view/150129/WP_20150129_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
egyik havernak csináltam pirosat, nekem nem tetszett, de sajna nem fotóztam le.
üdv Petya
Nem tudja valaki véletlenül a digit klíma vezérlő aljzat lábkiosztását? Nagy nehezen kicserélgettem a ledeket és most valahogy ki kéne próbálnom hogy jók lettek e a forrasztások. Nem az enyém a vezérlő egy barátomnak csináltam aki elég messze lakik igy az ő kocsijában nem lehet kipróbálni!
szia, munkában vagyok, ha az jó d.u. rámérek melyik lábra adja ki a 12V-ot.
addig is üdv Petya
Köszi! Akkor a 4 foglallat közül már csak azt kéne kitalálnom hogy melyik a test! De gondolom a fekete vezetékes lesz az!
Eljutottam a kilométeróra LED-ezéséig, viszont amikor szétkaptam, láttam hogy sárga a lapom...
A kérdésem az lenne, hogy van-e valami módja hogy lejöjjön a "sárgaság", vagy mindenképp új lapot kell venni bele?
Köszönöm :)
Üdv
Szeretném kicserélni a műszeregységem háttérvilágítását LED-re
Azt tudom, hogy T5-ös LED izzó kell hozzá!
Viszont nem találtam ezzel az elfordítòs foglalattal együtt lévőt!
Csak foglalatnélkülit
Tehát csak szedjem ki a régi izzókat a foglalataikból és tegyem bele a LED-et?
Köszi előre is
Üdv
Köszi előre is
B8.5d t5 így keress rá, ez kell neked. :-)
Erről majd légyszíves számolj be, kíváncsi vagyok hogy sikerül! Én úgy tudom nem elég csak kicserélni az izzókat ledesre, mert úgy nem világítják be a teljes km-órát.
Rendben elvileg szerdán vagy csütörtökön csinálom meg!
Hogy-hogy nem elég kicserélni csak az izzókat?
elvileg nem gyengébb a led fénye, sőt.
vagy rosszul tudom?
Én úgy tudtam a led nem ad szórt fényt, ezért nem jó. De a tied tetszik! Most felcsigáztatok :-) kék színben is van ilyen led? Ha sárgás a számlapom nem zöld lesz az ami most sárga?
Én most rendeltem kék ledeket hozzá
Vettem 10dbot mert van egy fehér számlapos óraegységem is abba is kicserélem így jobban megveszik majd ;-)
És mennyiért adod majd????
Akkor már csak a középkonzolt meg a világításkapcsolókat kellene átledeznem :-) A középkonzolba tüskés égők vannak, ebbe is lehet ledet venni? A világításkapcsolót még nem szedtem szét de jó lenne ha minden kék lenne, mert az tetszik, meg a rádió is kék :-)
6000-ért vettem a múlt héten, de kiderúlt hogy nem is dízelesbe való, hanem benzinesbe
Most teszek bele ledeket! Ugye 4db-ot darabját 250-ért vettem ezért eladom 7000-ért és még így csal ez előző postaköltséget bukom a mutatványon :-)
Ez a terv :-)
Heló
Azt megkérdezhetem, hogy a középkonzolon lévő világításokhoz milyen foglalatú és milyen típúsú led kell, illetve a világítás kapcsolóhoz, esetleg az órához.
nagyon megköszönném
:D
Nos a középkonzol: a kijelző mögött van két darab a km órával megegyező izzó, a fűtéskapcsoló mögött pedig delphi fűtés esetén 2db sima t5-ös behr fűtés esetén pedig egy. A világítás kapcsolóban van egy db a B8.5d foglalatú és egy fixre beforrasztott led. Ami ugyebár sárga. Azt kikaptam és beforasztottam oda is egy smsd ledet. Szóval a világítás kapcsoló csak félig plug &play. És ami nagyon fontos, a polaritás. Nem mindegy, hogy ezeket, hogy rakjuk be. Multiméter a barátod! :D
Természetesen a led is ad szórt fényt, de ezek max 120 fokba. Természetesen van kék is. Azt a sárgás fenét állítólag egy sima radirral el lehet távolítani.
Csakhogy az (gyári) ott 12V-os!!!
Benne van az előtét ellenállás.
120° ami kissé kevés. Ezért több LED kell, és az sem mindegy, hogy hova...
A sárga eltávolítható... (radír, üvegszálú ecset, gravírozó-filc / súrolószer)
Üsv megérkeztek a ledek a műszeregyseghez
T5 B8.5D kék led
Szóval kettőt már tönkrevágtam amikor betettem az izzó helyére nagNehezen és fogóval elfordítottam recsegett ropogott, amikor kiszedtem eléggé meg boltak gyötörve
Ilyenkor mi van?
