  • 2 months later...
Sziasztok. kiégett a középső fűtés állító izzója. Szeretném kicserélni, viszont nem tudom, hogy esetleg ezekből az izzókból más színűek vannak-e? Nem ledre gondoltam, mert azt úgy sem tudnám megcsinálni, hanem a hagyományos műszerfal izzókból Opel Astra G-be.
Láttam hogy vannak T5 ös foglalatos színes ledes izzók... ezek adják vissza foltosan a fényt? korábban olvastam hogy valaki próbálta és nem adta úgy vissza neki mint a hagyományos izzó.
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Abba normál izzó kell.
LED-el az a probléma, hogy kisebb a sugárzási szöget, tehát nem lesz olyan mint izzóval,nem fogja bevilágítani valószínűleg. ( A LED polarízált, hiába a 120 fokosak, sem szórnak úgy, mint egy izzó.
Köszönöm. és ezekből a normál izzókból vannak különböző színűek, vagy csak a normál sárga van belőle? esetleg valamilyen megoldás létezik a színezésére? :)
DarthVödör le tudnád írni a kis próba panelek méreteit és hogy hány ledet raktál rájuk a 3228 smd ledkekből? Pontosan hogy rögzíttetted ezeket a paneleket az órában?
(köszi előre is)
Régen festettünk izzót, vagyis belemártottuk a festékbe. De nagyon nehéz eltalálni hogy jó legyen, vagy vastag lett vagy vékony a festék, szóval nem egyszerű...
Biztos lehet venni színezettet. Pl:
Izzo_12V_2W_Uvf_W2_4_6d_T5_K_kek_E2744_1
(de hogy hol,m passz, sosem kerestem)
Van mindenféle színű izzólakk.500 forint az autólámpaboltban.Akkora üvegben van mint egy körömlakk.Nemrég vettem pirosat meg narancssárgát.A motorlámpába kellett hátra.Sőt régen a Vectrába befestettem a belsőtér világítás izzóját pirosra,amikor még kuplerájnak használtam a kocsit:)
  On 2013. 09. 26. at 11:17, laci1978 írta:
Ha egy ilyen ledet ráforrasztok egy régi B8,3d izzó foglalatra ellenállás együtt és betenném az izzó helyett akkor az sem világítaná meg foltmentesen a kilométer órát!
Erre a ledre gondoltam:http://www.hestore.hu/prod_10030762.html és természetesen mind a 4 égőt ilyenre cserélném!
Miért nem veszel gyárit?
Amúgy nem tudom, de nem lesz olyan, mint az izzó.
Mert ledesíteni akarom az órát is és ezt tűnik a legegyszerűbb megoldásnak! Egyébként mikor raktam be a xenon kontroll ledét akkor az összes izzó tönkrement mikor szedtem szét az órát és akkor vettem bele gyár izzókat,de ez a sárga szín már nagyon elüt a műszerek színétől amit beledeztem! Ez nem egy led hanem három led egyben! Baromi erős vénye van! Szerintem az izzónak nincs ilyen erős fénye!
És műszerfal világításként hogy szuperált ez a lakk? mármint nem gáz? szépen visszaadja a színt?
Azt nem tudom,műszerfalizzókra nem használtam.Jó nekem úgy gyárilag.
Én vettem egyszer kékre lakkozott izzókat, fényerőben igen gyatrák voltak, alig látszott hogy világít.
Értem. köszönöm. lehet akkor marad a gyári szín...
Érdemes, mert ha nem fehéret teszel bele, akkor érdekes színek sülhetnek ki. ;)
  • 4 weeks later...
úristen miket olvasok itt a kezdetektől :) félek újra belekezdeni a ledesítésbe.... én anno is csak megvettem homasitaba a ledeket és cseéltem a mászerfalba, középonzolba, olvasólámpába, belsőtérvilágítás, csomagtér (caravan), kesztyűtartóba, lámpakapcsoló
persze ki is égtek havonta, a nagyjából, már amelyik... de hogy ne gagyit és ellenállás.. stb..
lehet menek vissza a gyárik :(
szerk: gyárikban láttam már színezet ügeveget is, de nem olyan kell, hanem... van olyan ami nem sárgás hanem fehér fényű?
műszerfalba és középkonzolba óra kijelzőbe
bár pont ezen az oldalon kérdezte kolega... akkor nincs mese, marad a sárgás szín, de nem tudom már mibe mi kell, szedhetem szét újra
ja és előbb néztem, vilagitaskapcsolo tekerő se világít, abba nem is tudom hogy tettem anno ledet, miként volt benne gyári fény
szerk2:
itt tartok most:
ez megy a műszerfalba (2*2) és a középkonzolba az órához (1*2)
http://www.homasita.hu/product/11599
anno nem smd volt csak ez:
http://www.homasita.hu/product/3367
és "elvileg" ez megy a km számláló mögé (1db) és a középkonzolba (fűtéstekerős cucc 1db, szivargyújtó világítás 1 db)
http://www.homasita.hu/product/11598
ez régen iylen volt:
http://www.homasita.hu/product/3357
olvasólámpába kell összesen 4 izzó, de azt hiszem az sima helyzetjelzővilágítás volt
http://www.homasita.hu/product/4232
+ 2 a helyzetjelzőbe ;) úgy emlékszem ott is, mint olvasóba, inkább kékes volt a fehér, de pont hogy a helyzetjelzőbe az jó is volt, csak tompítottnál ugyanugy látszott (értelemszerűen) az is, ami kicsit zavaró volt
Az én 2002-es astrámban sárgás a sűrű osztás számlapom! Jég fehér világítást akartam mögé rakni be is raktam a pici led sorokat ( DarthVödör leírás alapján) de sárgán világít! :( Le lehet eszt a sárga fóliát szedni valahogy a számlapról?
Vagy új számlapot kell venni ami fehér fóliás?
  On 2013. 10. 23. at 18:42, mihalyvig írta:
alakulóban ;) bár a foglalatos smd ledek oldallapjai gyengék voltak és letörtek a kis füleg, de ki lettek szedve az izzók és rá lettek forrasztva a gyéri izzó lapjaira és így jók :)
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_10_28_s9k0c2pvwi.jpg
Ez a középkonzolos hamutál mögötti plexi ami mögött gyárilag semmi nem volt :P
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_10_28_4rmttdipex.jpg
Ez meg a fűtésszabályzó amiben nincs fényvezető így ennyi :( anno volt benne még két pót led de msot nem volt kedvem vezetékelni, akkor is csak 3 lenne...
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_10_28_xfqd9nge1r.jpg
Ez meg mivel le van törve a középkonzolról amit muszáj vennem emiatt :( így ez még várat magára de ez is olyan lesz mint a műszerfalvilágítás
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_10_28_mjti31xyo3.jpg
Sztem nem tudod levenni a számlapról. A középkonzol tetején ülő kijelző is ilyen sárgás, de abból ki lehet venni a sárga fénytörőt és tejfölösdobozból lehet vágni bele fehéret helyette. Amúgy 2001 szeptemberétől sárga fénytörő van a G Astrákban, az ennél korábbiakban fehér, szóval ha új óracsoportot veszel akkor ezt a dátumot tartsd szem előtt.
Még egy kérdésem lenne! neki álltam a fűtésbox ledezésnek is mert így is ki volt égve az egyik izzóm de nem tudom leszedni a tekerőket! Egyik sem jön le! Van ennek valamilyen trükkje? Csak valamilyen állásban jönnek le? A fűtésbox delphi rendszerű!
  On 2013. 10. 29. at 15:53, DarthVödör írta:
A Delphi-t nem lehet elölről levenni! Csak a Behr-t.
Akkor hogy lehet benne izzót cserélni? Hátulról van belefogatva az izzó mint az óránál vagy a mid kijelzőnél? Akkor szét se tudom szedni hogy beledezzem? Vagy ahhoz nem kell leszedni a tekerőket? Bocsi hogy ilyen érthetetlen vagyok!
