És ezt honnan tudom h behr?
Nézz be a vezetőoldalon a a középkonzol aljára, a gázpedál felé. Ha a fűtésbox burkolata csavarral van rögzítve akkor Delphi:
...ha pedig patentekkel, akkor Behr:
On 2014. 09. 12. at 21:09, richie1888 írta:
Meg szerintem több izzó van benne mert nem teljesen sötét, a bal oldali szabályzonal teljesen jól vilagit. Jobb oldali a gázos
Módosítva : DarthVödör
Üdv urak. Nos megpróbáltam kicserélni a kilométerórában a hagyományos izzókat ledes baszásra. Hát hiba volt. Mindenkit lebeszélnék róla, egyszerűen lehetetlen volt ugy beletekerni a ledes b8.5d az órába, hogy ne sérüljön, essen le a feje. Borzalmak ezek a kínai szarok, bár sejtettem, hogy ez lesz. Vagy tud esetleg ebből valaki valami minőségibb darabokat, amelyekkel nem csak az idegeskedés van?
Én nálluk vettem a kilóméter órába ledet! http://www.xenon.hu/ Egy az egyben stimmelt a helyére és szépen foltmentesen bevilágítja a fehér számlapomat is szép kék fénnyel! Nem olcsó de legalább nem gagyi használhatatlan vacakot árulnak(a 3db led 3000ft volt)!
Üdv. Köszi. Időközben már megoldottam, beforrasztottam fixre igy nem lehet gond. S mivel ehhez szét kellett kapni az órát rendesen, legalább beállítottam a mutatókat is, hogy a helyes értékeket mutassa.
Itt egy kép: WP_20140928_026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sziasztok, 2008-as G Astra-m van. A középkonzolban a klíma/fűtés állító mögötti izzót cserélném.
Nem ledezés, egyszerűen kiegéett. Hol kaphatok ilyet Bp-n azonnali átvétellel? Valakinek tipp? Köszönöm!
Itt egy kép arról amit kivettem:
http://kepfeltoltes.hu/141007/t5_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintem egy mezei autósbóltba ha bemész és kérsz egy rízsizzót adnak pár forintért. Azt a műanyagot meg át kell tenni rá.
Köszi, ezt tettem tegnap. Csak amilyen bénán szedtem ki (fogó híján ollóba szorítva) a rizsszem izzót, sérült a sárga gumi. De végülis nem lett gáz, a szín megvan, a sérülés a kupakon nem látszik a légkondi állító mögött. A sárga gumikupak lett volna érdekes inkább, ha nem sikerült átraknom.
Módosítva : kotipaf
szia,
arra meg egy retró megoldás, bár nem tudom mennyire lenne szép...
Apámék mesélték, hogy régen lehetett ilyen lakkot venni amibe 2X-3X belemártottad az izzót és készen is volt a színezett izzó.
Bár mág 1X mondom, nem tudom mennyire lenne szép.
üdv Petya
szia,
üdv Petya
A szép nekem nem is fontos, csak hogy a színe stimmeljen a műszerfalon. A klímaszabályzó gomb alatt úgysem látszik semmi. Még körömlakkra gondoltam én is, csak nem találtam senkit akinek sárga körme lenne :D
Módosítva : kotipaf
Nekem is kiégett a fűtés tekerő gombnál, meg a belső levegő állító gombnál az égő.
Ahogy néztem ezt belülről kéne leszedni,m mivel a gombot akár hogyan próbálom nem tudom lehúzni.
Ha már leszedem akkor a klíma gomb égőjét is ki szeretném cserélni valami erősebbre mert nem nagyon látni hogy világít amikor megy a klíma.
Oda milyen égő kell?A fűtés tekerőhöz mi az égő pontos megnevezése? Csak hogy ne mondja hülyeséget a boltban....
Szia,
nem szeretnélek tévútra vinni de szerintem az led.
az astrában digitklímám van de anno a C Comboban úgy volt h a három alsó kapcsoló led volt a háttér világítás meg rizsizzó.
bár megint Darth Vödör munkájából idézve:
"A LED cseréhez: a nyomógombokat levenni, 3 rugó, a LED-eket kiforrasztani, ami benne van a fehér -házban-. Jegyezd meg a polaritást, mert ha fordítva teszed be a LED-et, nem fog világítani!
Ide, csak 3mm átmérőjű LED-et lehet betenni!"
innen idézve:
https://sites.google.com/site/opelccled/ledezes/fute
üdv Petya
A megvilágítása izzó. Behr 1 db középső gomb alatt, Delphi 2db kibontva hátulról cserélhető.
A nyomógombok visszajelzése LED, ezek (Behr) vannak a fehér házban.
A Delphi panelra felépített "egyszerűbben" cserélhető.
A digitklímában persze az összes LED-es.
Most hogy leírtad már beugrott..tényleg így volt a combonál is. Nem akartam hülyíteni, bocsánat. De köszi, hogy tisztáztad.
üdv Petya.
A Garancia lámpaboltban kapsz izzófestéket.Van sárga,piros kék,zöld. Van vagy 500 Ft. Nekem is van itthon,még a motorhoz vettem,mikor szürke burákat vettem rá.
Ma elkezdtem ledezni a középkonzolt. Fűtésszabályzónál kész, szivargyújtónál kész, TID-nél viszont nem. Az egy dolog, hogy kb. be se lehet tenni ezt a "plug and play" ledet a helyére, most ott állok, hogy visszaraktam a gyári izzókat és azzal is teljes sötétségben van a kijelző. Mit ronthattam el?
https://docs.google.com/file/d/0B282mpwg7ZdONzRmNDMzNzItODFjNy00MjZlLWExMGItMDYzZTZiYzA5MmJi/edit?hl=en_US&pli=1
Ez alapján csináltam, én sem húztam le a csatlakozót mikor cseréltem ledre, aztán később mégis lehúztuk, mivel nem lehetett rendesen hozzáférni úgy, hogy rajta van. De ennek elvileg nem kéne, hogy köze legyen hozzá, nem?
Egy-két infó még: kulcs nem volt a zárban, fejegységem nem gyári, helyén van minden, biztosíték jó, de azért letesztelem egy másikkal majd.
Mi lehet a hiba?
Módosítva : peacetrang
Ma elkezdtem ledezni a középkonzolt. Fűtésszabályzónál kész, szivargyújtónál kész, MID-nél viszont nem. Az egy dolog, hogy kb. be se lehet tenni ezt a "plug and play" ledet a helyére, most ott állok, hogy visszaraktam a gyári izzókat és azzal is teljes sötétségben van a kijelző. Mit ronthattam el?
Mi lehet a hiba?
Fényerő szabályozó poti? Nem rúgtad le lábbal? Bár csak fölkapcsolt világításnál van szerepe!
Nem rúgtam le, biztosíték ép, és sikerült meglesni úgy, hogy látom, hogy kiírja a dolgokat, csak épp nincs háttérvilágítás, pedig az izzók tuti, hogy jók.
Szia,
szerintem próbáld meg, hogy hátha a ledes izzót fordítva tetted bele (polaritás miatt), ha igen akkor még 180 fokot fordíts rajta), bár attól még a sima izzót visszatéve világítania kellene. megnézted, hogy kimegy e a 12V?
üdv Petya
Módosítva : astragpetya
Szia,
üdv Petya
Köszi szépen, már megoldódott a probléma, led szalag lesz helyette.
Sziasztok.
Én egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok (egyelőre tényleg még csak érdeklődés szinten) Hogy a belső mennyezeti lámpát mennyire bonyolult sárga ledről hideg fehérré alakítani? Olvastam DV leírását, viszont nekem nem ilyen az a lámpa, nekem csak szimplán multitimer felkapcsolja, lekapcsolja, se gombok se további ledek, se mikrofon, szoval értitek, egyszerű :D (Laikus vagyok, nem tudom minek nevezik ezt a fajtát, mert olvasgattam itt visszább hogy ezekből is van ezer meg egy fajta) Szoval hogy ebbe hány led van és mekkora munka lenne ezt a sárgát hideg fehérré alakítani?
Sziasztok.
Ha az egyik kezed a fenekedbe dugod, akkor sem több fél percnél. :D Kell egy pici lapfejü csavarhúzó,müanyag búra leszed, kiszeded a gyári szofitát, és beleteszel egy ledeset, amilyet szeretnél. Ha nem tévedek nagyot 42mm kell bele.
pl. igy néz ki: 17496361_1_644x461_szofita-sofita-39mm-1
Módosítva : scream24
