direktszürő
Egy biztos!Nekem reggel jobban megy a moci a hideg levegővel,mint délután 5kor,amikor totál forró autó ülök be!...
Sőt ha esik az eső és lehűl a levegő egy csöppet, akkor még jobban megy a plusz oxigén miatt. (tökéletesebb égés)
Nemigaz!!! :) :huh: :lol:
Hozzá lehet szokni, és tényleg nem annyira zavaró.
Teljesen elbizonytalanítottatok, Wolfiéban király a hang, de a hsz.-ok alapján kezdek gondolkodóba esni, hogy kell-e nekem ilyen.
  • Hozzászólások 578
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Ha azt vesszük hogy Futó Gabinak elég nagy tapasztalata van akkor szerintem ne,de ha nem érdekel a teljesítmény csak a hangja és az tetszik nagyon akkor meg igen.Én még mindig azt mondom hogy a gyári szűrő helyére is lehet kapni mosható szűrőt,csak elég drága,de azt venném meg.Azt viszont nem tudom hogy annak van e szívó hangja :huh:
Mivel nekem 100LE-es a gépem, neked meg 90LE-s, csodákra nem számíthatunk.A szívóhang tényleg király.Teljesítményt meg csak módosított kipuffal, (pl. ohne katalizátor) esetleg sportkatival, és egy optimalizált motorvezérlő progival lehetne elérni.Mivel erre keret most nincs, marad a szívóhang élvezése.
Egyébként az én direktem be van csomagolva, bár a motortérben kicsit átmelegszik, a meleg levegő nem közvetlenül a szűrőt éri, hanem a házát, és elég hosszúra hagytam a toldócsövet ahhoz, hogy a gyári helyen tudja szívni a levegőt.Mondhatni odatoltam az orra alá.
Nekem tessik, sőőőőtt, hamarosan ki is fogom mosni, a biztonság kedvéért, és amint lesz rá keret, ki lesz építve az elszeparálása a motortértől, és talán az a sportkati is bele fog kerülni.Progit meg majd utána optimalizáltatok.
Ha kell valakinek, zsír új K&N betétszűrő van egy eladó Astrába. Blaupunkt kartársé, de jelenleg
nálam van. Ha van rá igény, valamelyik Lurdyn kiviszem mutatóba...
Egyébként azzal nem érhető el jóval nagyobb szívóhang, de a légszűrőházat kicsit átalakítva legalább
annyi levegőhöz juttatja a mocit, mint a direktszűrő.
és volt benne légtömegmérő? :huh:
Ha felrakok egy kipufogót, az mindig üvölt, vagy szól, ha akarom, ha nem. Ha megyek a pályán 140-nel, 160-nal, 180-nal, előbb-utóbb nagyon zavaró lesz.
Míg egy direktszűrő csak akkor szól, ha akarom! --> "When I push the pedal to the metal!" :D :lol:
Nem tudom, hogy a Suziban volt-e légtömegmérő, de gondolom igen...Azt nem lehet ráfogni, hogy tele lett volna elektronikával.. :) Az biztos, hogy a kis 1.3 literes gts (grand turismo sport :D ) nagyon kis pörgős motor volt--> hagyták a Japánok kiforrni a technikát, az enyémet még ott rakták össze! Meg is lepődtem, hogy nem itt Magyarországon... (10 évig finomították a motort)
A kipuffot is ki lehet "kapcsolni": vannak ezek a belülről vezérelhető pillangó szelepes kipuffok és csak akkor szól, ha akarod!!
Hali!
Warwolf neked egy kit van vagy csak egy szimpla direktszűrőd?
Mert ha jól tudom a kit az tartalmaz alucsöveket (talán rezonátorcsövet) meg ilyesmiket, ami milyatt ugye jóval drágább, de elméletileg nehezebben veszik át a hőt a motortérből mint a gyári félműanyag vagy gumi csövek. :unsure:
Mert a meleg levegőt nem csak beszívni tudja, de ha átforrósodik az a cső amin keresztül oda jut ahova :)
akkor már mindegy hogy meleg vagy hideg levegőt szíbe nem?
Hali!
Kicsit később tolok fel képet a cuccról!!
Mert a meleg levegőt nem csak beszívni tudja, de ha átforrósodik az a cső amin keresztül oda jut ahova :D
Az alu nehezebben venné fel a hőt mint a gumi vagy műanyag? :)
Hali!
Nah, végre a Tar.hu is úgy akarta, szal a képek :
ÍME
elméleti-gyakorlati vitám kerekedett a hétvégén az direktszűrő olajzó eladójával
szóval akkor hogyis van?
a spray olajzónak tulajdonképpen apró pici cseppekben ködszerűen kell szórnia az olajat
vagy
sugárban pisálja az olajat?
Józan paraszti ésszel gondolva ködszerűen,mert úgy a szürő minden részére egyenletesen jut!
Tegnap elkezdtem kipuconi a szűrőt és először megnyomattam forró vízzel, hogy a nagyja piszok kijöjjön.
Utána befújtam valami noname tisztítóval és hagytam ázni, majd leöblít. Egy kis mocsok jött még belőle úgyhogy megcsináltam mégegyszer, de nem sok eredménnyel merr még volt benne piszok.
Ma kapott brigicolt majd ecsetezés és forróvizes öblítés után annyi retek jött ki belőle, hogy a kádban a víz fekete majd piros volt az előző olajzástól.
Ezekután megszáradt (nagyon tiszta lett) és megkapta a Sparco olajat, majd visszaaplikál.
Csak annyit akartam mondani ezzel, hogy a 700Ft-s brigiciól tökéletesen kitisztítja a szűrőt és nem kell félteni tőle mert nem marja meg a vásznat.
Bár én még csak 2X takarítottam, lvén nem olyan régen van a gépben, de alapból brigéciollal kezdek, aztán hagyom kicsit ázni, és utána forróvizes áztatás, szárítás a naponm, vagy ilyenek, aztán szintén SPARCO olaj, kicsi szikkadás, aztán goo vissza.
Bár ugye az én kocsikámnál egyenlőre csak a szívóhang miatt érdekes.Izmosabbnak hallatszik! :wub:
Bár ugye az én kocsikámnál egyenlőre csak a szívóhang miatt érdekes.Izmosabbnak hallatszik! :P
Nekem sajnos nincs akkora szívóhangja az SFI doboz miatt, power cup kéne rá de egyenlőre mo-n nem találtam reális áron ebay-n pedig nem took rá keresni :P
Amúgy nekem is jó hangja lenne biztos :wub:
Sajnos ez nem így van. Próbálj meg beáztatni brigéciolba egy pamut pólót... utána mosd
ki. Aztán vedd fel és próbáld egy napig hordani. Nem fog sikerülni. :wub:
Nem hiába vannak a mosófolyadékok. A legdurvább folyadék, amivel szabad tisztítani, az
a benzin. És azután nem szabad vízzel öblíteni, ki kell hagyni száradni.
