Egyéb csevegés
On 2003. 12. 03. at 10:27, gsi.tamás írta:
7 perce, kasztiimre írta:
Asrta F Sedan-om van és keresek hozzá egy alkatrészt, aminek nem tudom a nevét. A csomagtartó jobb oldalán van egy szellőző rács a kárpit alatt, amit a lökhárító takar kívülről. A pára kiszellőztetésére hivatott. Ennek mi a neve, hogyan keressem?
Köszi: Imi
Neten én sem találok, de pölö cromaxban robbantott ábra alapján meg tudod mutatni mi kell neked.
Srácok,
Tudnátok nekem tanácsot adni? A hétvége folyamán letört az antennám. Elektromos volt. Most szeretnék rá venni másikat. Azt mondták, hogy ez a teleszkópos antenna, ami nekem volt nagyon drága. Olyan 10.000 Ft körüli összeg kb. Tanácsolták, hogy miért nem veszek rá sport antennát, olyan picit, ami fix. Mondjuk annyiból jobb lenne, hogy télen nem fagyna be. Csak pontosan nem tudom, hogy mit kell nézni és milyen jó rá. Nektek milyen van és milyet vegyek rá? Egyébként ferdehátú az autó. :-D
2 órája, Andrew.87 írta:
Srácok,
Nem tudom hogy a tiéd olyan-e, de van olyan motoros antenna, amibe meg lehet venni a szárat és/vagy a műanyag "fogaslécet".
Nem is olyan rég "panaszkodtam", hogy a vízhőfok sokszor lemegy a 90 fokos jelzés alá a műszer szerint és akkor az új hűtőre fogtam, hogy sokkal jobb a hatásfoka. Nos, mint kiderült nem ez volt a gond. :-)
Ma kivételesen zenehallgatás nélkül közlekedtem az autóval és furcsa, csobogó hangot hallottam a középkonzolból, mikor jobban megpörgettem. Ó mondom itt valami nem kerek. Megállok, tartály kinyit, óriási szusszanás, és tök üres a kiegyenlítő. Töltöttem rá tömény fagyállót és mellé vizet, de úgy nyelte, mint kacsa a nokedlit. Tehát légteleníthettem is egyből az egészet. Bele ment fél liter fagyálló és 1 liter víz.
Azóta furcsamód szépen a 90-es jelzés felett van a mutató. :)
Viszont úgy tűnik néznem kell a vízszintet, mert valahol elfolyik.
Szégyeld magad, ha nem nyitogatod hetente a motorháztetőt....:brooding::-) Mi van a BC-vel, nincs szintjelzős kupakod?
7 perce, daykiller írta:
Nincs, pedig ott a csati gyárilag. :D
Kupakot nem egyszerű szerezni, pedig nekem is jó lenne. Miután sikerült elfolyatni a vizet és megfőzni a mocit a céges traktoron, betegesen félek ettől. BC-nélkül is jó lenne egy ilyen kupak egy sima visszajelzővel.
A horror árú opelbe való helyett ez nem lenne jó? http://bolthely.hu/autokun/id/00153_Napellenzo_tarto_patent_Daewoo_Nexia
Módosítva : zotya975
Na én is ezért kötöttem be a BC-re a kupakot! :S Nekem végül egy szétrepedt cső volt ami elnyomta, de csak menet közben. Egyébként nekem is csobog valami középről, de most nem fogy a víz, és jó a hőmérsékletem is. Egyébként ha találsz astra f visszajelzős kupakot ami nem jó, egy egyszerű trükkel javítható, csak annak a költsége kb 4000 ft, viszont lesz egy vacsi új úszós kuapkod! :D
Nekem van olyan kupakom amelynél szétmállott az úszó azaz rossz. Sőt, volt több is, de kidobtam. Itt is olvastam már régen több megoldást (parafa, hungarocell, purhab ...stb.) de egyik megoldás sem bizonyult tartósnak aki megvalósította, idővel mindegyik telítődött vízzel vagy szétmállott vagy nem bírta a hűtővíz hőfokát hosszú távon. Elárulod te milyen megoldást alkalmazol?
Hát, látszólag ugyanaz csak gyanúsan olcsó. Valaki rendeljen egyet és ossza meg jó-e.
Akkor nem pont túl melegednie kellet volna, a rossz keringés miatt?
Szerintem még pont annyi víz volt benne, hogy a hűtés amúgy jó volt. Főleg amennyit mentem így az autóval, már rég be kellett volna sülnie a motornak. Két hónapot állt egy helyben, tehát vagy akkor folyt el, vagy közben valami megsérült, pl mikor ki lett véve a leömlő javítás céljából. Mondjuk a váltó tetején láttam vizet. Oknyomozás elindult. :)
Oda eljuthat akár a kiegyenlítő csövén lecsorogva is. Jó lenne már autót szerelni, de még hideg van... bár járt a szám hogy kiveszem a váltót vagy a motort, de lehet mégis az ablakon keresztül cserélek kuplungot és kinyomócsapágyat. Olyat olvastam valahol hogy a 3 kapocs helyett amivel összefogatom a tárcsát-szerkezetet, lehet használni 3 darab pölö tescós 13-as villáskulcsot levágva a fejét. Sőt talán aki írta itt is fórumozik. Csak azt nem tudom hogy a nyeles tengely szimeringet ki tudom-e ott cserélni mert ereszt. Hát mindegy majd meglátom ha nem, akkor leveszem vagy csak leengedem a váltót. A hosszabbik féltengelyt nem akarom kihúzni, mert ott új a szimering és kirántáskor megsérülhet. De talán így is lebillen annyira hogy hozzáférjek.
Főtengely szimeringet, meg kuplungot kéne már lassan nekem is cserélni, lendkereket is ki lehet szedni így, bár azt nem értem hogy a tárcsa hogy jön ki mikor a nyelestengely benne marad. Annak idején kétütemű warjunál kuplungot cseréltem, motorkivétellel, ezt az ablakos témát nehezen tudom elképzelni, hogy elég hely marad-e.
Úgy hogy a nyeles tengelyt kihúzod oldalt a váltó ablaknál. Akkor nincs itt ez a vége, és lefelé kijön a tárcsa-szerkezet.
Oké, de ez nem a váltóból jön ki a másik vége, mert a Warjunál úgy volt, azt nem kellet bántani, bocs a buta kérdésért csak még ezt nem szedtem szét csak fogom.És a lendkereket ki tudom venni?
