Egyéb csevegés
Lenne egy kérdésem a nagyérdeműhöz: meg tudja mondani valaki (vagy le tudja mérni, ha van a keze ügyében), hogy az F Astra kiegyenlítőtartályának az alsó csőcsonkja mekkora átmérőjű? Ki kellene cserélnem a gumicsövet, ami rá megy, mert valószínűleg az idők folyamán megkeményedett, hiába húzom meg a bilincset akárhogy, mindig ereszt egy kicsit. Előre is köszi!
18mm.:)
10 hours ago, zotya975 írta:
Tudtam volna mert egy repedt tartály csonkját mértem le az este amit még nem dobtam ki.:hehe:
Úgy néz ki, ez nem lesz egyszerű, 18-as átmérőjű vízcsövet még univerzálisban se nagyon találtam, gondolom gyári oda valót meg már nem lehet kapni :(
9 hours ago, zotya975 írta:
Igen, kösz, Cromaxnál meg is rendeltem. Ma egyébként kapott egy új akkut is, a régi 8 vagy 9 éves volt, megszolgálta már az idejét. Ennek örömére úgy kellett hazavontatni 1.5km-ről (először, mióta nálam van), mert leállt. Kiderült, hogy az akkucsere közben lemozdítottam a gyújtásmodul csatiját :confused: Kb. egy hete össze-vissza ingadozik az alapjárat, mindent átnéztem, szerintem csak szimplán sikerült valami vacak üzemanyagot tankolnom legutóbb. Különben minden rendben :-)
7 hours ago, marton.csaba2 írta:
T Fpepe!
"... gumicső ..."
HOSE,HEADER TANK TO CONNECTING TUBE
GM alkatrész szám: 90411253
Opel katalógus szám: 13 37 112
Bármelyik Opel szalonban rendelhető.
Vagy csergo.hu, mullerautowebshop.hu, opelalkatresz.com, opelcentrum.hu, opeleseknek, cromax.hu.
A Cromaxban 3.308,- Ft az ára.
Csak egy tipp, nem reklám vagy valami hasonló: Én a Kovács alkatrésztől szoktam rendelni, sokkal olcsóbb mint a Cromax, és szinte mindenük van ami csak kell az autóhoz (https://alkatreszek.hu/). Én pl. múlt héten vettem tőlük szervószivattyút. Tárolásba, szállításba, árakba semmibe nem tudok bele kötni, szépen levakítva beolajozva érkezett.
Remélem tudtam segíteni :)
Hali!
Van valakinek bevált módszere a kuplung benyomásakor jelentkező jellegzetes Opeles nyekergés megszűntetésére? Kezd bosszantó lenni :D Nyáron megfújkodtam teflon sprével, de sokat nem értem el vele. Illetve mostanában nem ugrik ki a kormányzárba miután kiveszem a kulcsot. Lehet azzal valamit kezdeni? Mostanában használták párszor a pótkulccsal a kocsit, lehet az tett be neki?
40 minutes ago, Bundee írta:
Hali!
Teljesen ki kell venni a kuplung pedált, mert a tengelye kúpos, és amikor össze van szorulva nem igazán jut be oda semmi. Meg kell zsírozni és mehet vissza.
A kormányzárnál meg általában kosztól ragad be a nyelv, mivel letörő fejű csavar fogja fel a helyére, kicsit copós lebontani, hogy ki lehessen takarítani és új zsírral összerakni. Ha nem annyira fontos a működése akkor szerintem hagyd.
Akkor jól gondoltam hogy nem úszom meg kiszerelés nélkül. Mindegy, legalább felteszem a bowden végére a 7-es anyákat végre. A kormányzár nem létkérdés de eddig működött, mostmeg egyszercsak nem.
Viszont jó hír, hogy a kék Varta akksival 2hét állás után is egyből röffent a gép ;)
1 hour ago, Bundee írta:
Hát szerintem ez az utolsó telem ezzel az akkuval ( ha kihúzom tavaszig) etanolt már nem próbálom egy ideje.
6 hours ago, zotya975 írta:
...etanolt már nem próbálom egy ideje.
Amúgy sem való az ezekbe, esetleg nagyobb injektorral. Néha mondjuk szoktam rányomni pár litert, ha esetleg van víz a tankban akkor összeszedje. Anno faterral a Skodába tankoltuk a denszeszt télen emiatt.
Ja amúgy rendeltem íbéj gazdaságos injektort 16 dollárért, valami 2.2-es Buick meg Chevroletbe való. Kíváncsi leszek rá :D
18 hours ago, Bundee írta:
Hali!
eltört a rugó ami kitolná a zárbetétet. Nekem már 2x volt.
Én már régóta csak benzinnel járok. Az áruk már ugyannyi, csak benzinből kevesebbet eszik...
Idén januárban kapott új kuplung szerkezetet a kocsi, új kuplung bovdennal. A múlt héten egyik nap észrevettem, hogy erősebb kigyorsításnál (be kellett sorolnom) csúszik a kuplungom. Kettesben, hármasban 2200-as fordulattól, onnan ahol a legnagyobb nyomaték jön elő belőle. Volt, hogy háromból négybe váltásnál is, ha a hármast 120-ig húzattam. Na, hazafelé beugrottam a szerelőmhöz, hogy gond van a kuplunggal, talán szimmeringes lett a motor. Oké, felkészülünk rá!
Aztán pár nap múlva újra figyeltem, hogy mi is van? Kiderült, hogy a csúszás 2200-tól csak 3000-ig áll fenn. Utána már nem csúszik.
50 éves a jogosítványom, de csak ekkor jöttem rá, hogy nem a kuplung csúszik, hanem az út!!!  :-))
Nem voltam olyanok az időjárás-útviszonyok, hogy ez alapból szóbajöhetett volna? :) Sok a pacid, 60 lónál csak akkor csúszik ha már egyértelműen tél van...:hehe:
Bizony én is szenvedek a nyikorgó pedállal, de sose jutottam el oda, hogy megnézzem, mi a helyzet. Így látva az alkatrészeket egy kis konstrukciós módosításon töröm a fejem.
Kellene egy új csapot esztergálni és arra egy tűgörgős csapágyat szerkeszteni. Az már nem nyekeregne.
Hm. Hát ezzel a problémával már én is küzdök egy ideje. :D Jó is az a kis ne, főleg egy astra bódéban.
