Egyéb csevegés
Szeretnék segítséget kérni azoktól akiknél fordult már elő ez a jelenség! Most került hozzám egy astra f /93-as/, A kuplung és a fék pedálja nincs egy magasságban. A kuplung van feljebb 2-3 cm-rel. Megszoktam, hogy apedálok egy szintbe vannak /még az IFA-nál is/. Hogyan lehetne orvosolni a problémát? Minden segítséget előre is megköszönök !
Váltónál állíts a kuplung bovdenen, tekerj pár menetet, de figyelj arra, hogy nehogy nagyon bent fogjon. Valószínűleg már gyengélkedik a kuplungod+lehet a bovden is megnyúlt már.
Ez természetes. Ahogy kopik a kuplung, úgy jön egyre feljebb a pedál, főleg ha ráállít az ember.
Skacok, ez enyimbe jó lehet? (x14nz - 98-as):
http://auto-motor.vatera.hu/egyeb_jarmu_alkatresz_felszereles/opel_astra_f_1_4_96_os_motorvezerlo_compjuter_1846644656.html
Az bezavar hogy diavia klímás enyimé?
Ez változó dolog... Anno nekem egy X14NZ motorvezérlő nem stimmelt, mert különbözött az a két betű a végén. Srác megmutatta, hogy amiben volt ott tökéletes, de nálam be sem indult. Később egy c14nz-é jó lett. Aztán mikor kiderült, hogy nem az okozza a rángást, vissza raktam a gyárit.
A 4 karakteres betűlódnak stimmelnie kell. Különben egyáltalán nem biztos hogy jó lesz.
Mikor annó az nz-hez kerestünk ecu-t, ha 20-at végig nem próbáltunk, akkor egyet sem. Volt amivel be sem indult, volt amivel pörgött 3000-en, pedig mind ugyanolyan motorból volt. Viszont a kód nem mindegy.
Akkor hagyom most, köszi.
Szopatás felsőfokon. Adott egy 95-ös c14nz...most lett vásárolva friss műszaki...a kocsi rendszeresen lefulladt..alapjárati mocira gyanakodtuk első körben. Aztán nekiestünk, cseréltünk: trafót-modult , Hall-jeladót, elosztót, rotort, alapjárati motort (nem is belevaló volt benne), pillangószelep potit, gyertyát, kábelt, ECU-t . Az eredeti ecuval 7 hibakód volt a cserével már csak 1: 33-as MAP-szenzor. Közben hazajöttem online ment tovább a hibakeresés. Az eredmény : a Map szenzor és a vékony kartergázcső fel volt cserélve a pillangószelepház hátuljában. A visszacserélés után az alapjárat kisimult, nem fullad le, hibalámpa egyenlőre nincs. Az alapjárat kissé alacsony, de ez lehet attól van, hogy a lefalazott csavart a gázbowdennél tekergették.
Ezért kell szétszedés előtt fotózni mindent, vagy feliratozni. :)
Hát kell, de ha egy nem opel bu*i veszi az autót honnan tudná melyik cső hova megy? Nekem is beletelt jópár napba mire rájöttem a hiba valódi okára.
viszont akkor ez a NZ már eccer (legalább) szét lett dobbva, ha ilyen dolgok vannak rajta felcserélve
mondjuk lehet csak a "befecs" rész cserélték
Hát érdekes dolgok vannak az autón, de mivel csak 180 ezer forint volt úgy gondoltuk, hogy inkább ezt hozzuk el mint egy 300-400 ezreset és azzal bacnak átt. Eddíg sokat nem költöttünk rá, inkább csak munka volt sok vele. Lökhárító hőlégfúvózás, alapjárati motorcsere, ködlámpa beszerelés, széttört dobbetét csere, a hátsó üléstámlák nem akadtak be ezt is cseréltük, beázás a lámpánál hátul, egy-két helyen javítás színre-fújás. Belső világítás ledezés, középkonzolban óraegységben izzócsere. Rádió nem volt bent azt is kapott. Még az ablaktörlőnél lesz valami mert nincs szakaszos törlés, de a motor-relé-kapcsoló jó. Lassan összeáll, csak az idő kevés sajna rá, és csak hétvégén tudok vele foglalkozni.
mi? az hogy? az első?
őőő külföldi vagy magyar rendszámos?
A Diavia is kapcsolatban van az ECU-val, de a vezetékeket a kábelkorbácsba kell befűzni, vagy ott kell megcsapolni. Magának az ECU doboznak nem sok köze van a klímához... (ha kapja a jelet, teszi a dolgát)
Nekem sajna nem annyira, legalábbis egy szerelő anno azt mondta.
De olyan, ha bekapcsolom alapjáraton, akkor majdnem le is fullad, utána emeli csak vissza.
