Köszi a válaszokat, zotya a te módszered már próbáltuk de nem jó sajnos, úgyhogy ebből ajtó szétszedés lesz, remélem megtudjuk csinálni...
Merre laksz? Valahol megvan még a régi manuális tekerőm ha kell.
Győrben lakok. Tényleg amúgy alkatrész nélkül megoldható hogy legalább csukott állapotba legyen az a rohadt ablak vagy valami alkatrészt cserélni kéne?
győrben merre??? én is tudok segíteni ha kell...
Korbeazedtuk haverral mar az egesz burkolatot de azta az omega gyurut nem talaljuk seholse es az ablaktekerot nembirjuk leszedni demarxsak az tetja hogy szedjuk le?:/
Húúú! :D Telóról írtad? :) Eléggé szétesett. Az omegarugót vagy csavarhúzóval, vagy hajlított végű fogóval, vagy egy vékony dróttal lehet kiakasztani. Ha a kárpitot bentebb nyomod, látod is hogy hol a rugó, és mögé akasztod a hajlított drótot.
ha nem jön le a tekerő, akkor tuti rajta van.
én csináltam hozzá célszerszámot, egy rossz csavarhúzót meghajtottam L alakba, de lehet U alakban jobb lenne. ezzel könnyen leoperálható.
az omega teteje a karral szemközti oldalon van. vékony nagyon,kicsit be kell kell nyomni a kárpitot akkor meglátod.
Én is Győrben lakom... egy cipőfűzőt tekerj körbe és hol erre-hol arra húzkod tuti le fog ugrani.
Akassz be egy rongyot a tekerő és a kárpit közé és húzd az egyik irányba.
Az omega gyűrű széle beleakad és ki fog jönni.
Mi bent a gyárban cérna kesztyűvel szedtük le mindig. ;)
Nem számítt ipari kémkedésnek hogy elárultad? :D
Sikerült leoperálni Jafo közreműködésével, úgyhogy egyenlőre az ablak a helyén van, az emelőszerkezetnek el nem tudom képzelni mi a baja be van akadva de nem agyon lehet látni rajta hogy miben akad el, úgyhogy egy emelőszerkezetet vadásznom kell a jövőhéten:) Majd valamikor alaposabban szemrevételezzük a hibát és megosztom veletek! köszönöm a válaszokat!
Urak, egy 94-es Astrának a szervízkönyvében a 3-6 oldalakon milyen információ van elhelyezve? Amit én kaptam a majdnem első tulajtól (a családban volt a gép az első forgalomba helyezés óta) abból ezek az oldalak ki vannak tépve, plusz még a következő négy oldal is, ahol elvileg az első négy év átvizsgálásai voltak dokumentálva. Gondolom ezeknek az oldalaknak benne kellene lenni... Van valami lehetőség valahol utánajárni, hogy mikor milyen műveleteket hajtottak végre az autón? Nyilvántarthatják ezt valahol?
Márkaszervizben, ahol volt szervizelve.
Van, kell?
Vettem előre alpine sxe 1750s 16cm es hangszórókat, viszont hangváltó nincs hozzá és úgy tudom az egy fontos kellék lenne a csipogók miatt hogy a csipogóból tényleg csak a magas hangok jöjjenek, na most ilyen hangváltót be lehet külön szerezni, vagy ha hangváltós hangszórót akarok akkor ezt próbáljam visszavinni a boltba és kérjek másikat amibe van? csak az a baj hogy csütörtökre midenképp kell a hangszóró mást Győrbe csak SAL-t meg MAC audiot tudnak adni viszont azokat meg nem ajánlják....valami ötlete/segítsége van valakinek? Tudok venni valahol csak ilyen hangváltót vagy ennek egybe kell lennie a csomag tartalmával?
nemrég raktam bele hertzet, az adja a magasat is hangváltó nélkül is.
van olyan szett is amiben benne van a hangváltó.
beépítetted már? fér az ablak? mert nekem nem :)
Még nem, csütörtökön lesz belerakva, elméletileg ha veszel hozzál kiemelő keretet akkor elfér ugy tudom. Azt hogy a szettbe benne vana hangváltó azt úgy érted hogy magába a hangfalakba bele van szerele a hangváltó? mert mondjuk egy ilyen hangfal szettnek amibe van csipogó ugy lenne értelme hogy tartalmazza ezt a vackot hogy rendeltetésszerűen működjön és a csipogó csak a magas hangokat nyomja, vagy rosszul gondolom?
nem tudom milyen konkrétan a hangszóró amit kinéztél, de ha csak két bemenete van akkor szerimtem fölösleges hozzá hangváltó.
a szettet meg úgy értettem hogy a dobozban amiben a hangszóró van abban benne van a hozzá való hangváltó is.
kiemelő keret nélkül be sem ment volna a helyére az enyém, de így sem fér az ablak, kintebb meg már nem lehet hozni, mert ott már a kárpittol nem fér
