Szevasztok!
Egy kis kérdésem lenne, hátha tudjátok a választ. Úgy hallom hogy a 14SE és a 16SE Astrákban fémbetétes katalizátor van gyárilag. Meg tudná ezt erősíteni nekem valaki? Enyém 16SE még gyári katalizátorral és hibaforrás kiszűrése érdekében hasznos lenne az információ.
Sziasztok...ezek után azt hiszem nincs is min gondolkoznom a továbbiakban...csere
Nekem is pont ott van az üzemi hőfok :P Amúgy én is idegeskedtem, hiányoltam a venti kapcsolását nagy városi melegben, lassúnak tartottam a melegedést. Kikaptam a termosztátot, hajszál pontosan gyári értéknél kezdett nyitni, teljes nyitás, minden helyén volt. Hőkapcsoló szintén tökéletesen kapcsolt le- fel gyári fokon. Hozzáteszem profi módon mértem be. Na csak azóta vagyok nyugodt :P Imádom feleslegesen szerelni az autót :D
Reggeli
Délutáni
Tipitapi mit mutat? (erre még kíváncsi(ak) lenné(n)k )
Akár jó is lehet így, de akkor a műszeregység volt cserélve, kéne egy másik vízhőfok érzékelő a motorblokkba, és kapásból jól mutatna. :D
Szerintem nem termosztát, hanem kalibrálási hiba.
Ha ez a "normál" üzemi hőmérséklet és 90-nél kapcsol a venti, akkor a termosztát jó...
Ez igaz.
Nem Honda :D Van facelift előtti, meg utáni, azt csókolom. (esetleg a classicot még időnként külön veszik a népek, de az beletartozik az utániba)
akkor ebből kiindulva az enyém Facelift utáni szerintem :P
Hogy meglepődnél, hogy ez az ábra miként borul egy biogázas motornál... :D
Mit tekertek a biogázos motorral? Generátort?
Olyan 800ft-ra jön ki vele egy kw/h áram. :P
A környezettudatosságot meg kell fizetni....
Olyan 800ft-ra jön ki vele egy kw/h áram. :D
Yep!
800Ft? ki számolta ezt ki? :P
Annyit tudnál még nekem mondani az ablaktörlőről hogy a dobozba 1 vagy 2 lapát volt? Mert most a T*scoba lesz ilyen egybegumilapát 890-ért de ebbe csak 1db van a dobozba. :D
/ darab volt ez is :P
Én ablaktörlő lapátot mindig a TypeR-t szoktam venni. Tudom hogy gagyi és nem sokat bír, de azért szoktam mindig ősszel és tavasszal cserélni. Mert azt a fél évet pont kibírja.
TypeR-t szoktam én is a Tescoba 450-500körül amikor akciós. Most valami Racingost vettem de már a fém része is gáznak néz ki. Remélem azért kibírja valameddig, kb 4-napja tettem fel.
Szóval akkor 700körül volt db-ja? Az még simán belefér. Csak nehogy a sokezer Ft-osnak nézzék aztán lecsórják. :D
Szóval akkor 700körül volt db-ja? Az még simán belefér. Csak nehogy a sokezer Ft-osnak nézzék aztán lecsórják. :P
Lopkodtak már dolgokat az autómról... :P De ez eddig nem volt köztük :D
Ugyan mit tudtak róla elvinni? A szokásos tetőantenna, dísztárcsán kívül? :P
Ugyan mit tudtak róla elvinni? A szokásos tetőantenna, dísztárcsán kívül? :D
Vannak akik gyári dísztárcsát, vannak akik téli kereket, meg olyanok is, akik tükröt gyűjtenek :P De a jobb oldali záram is kapott már lapos csavarhúzót, úgyhogy valaki autót is gyűjt... :P
Vannak akik gyári dísztárcsát, vannak akik téli kereket, meg olyanok is, akik tükröt gyűjtenek :D De a jobb oldali záram is kapott már lapos csavarhúzót, úgyhogy valaki autót is gyűjt... :P
Szerintem az ilyen gyűjtögetőknek meg a jó k*rva anyjukat!!!!
Megnéztem a tömlőket a hűtőnél, és a lenti és a fenti is meleg. Magát a hűtőt meg reggel majd, fel is írom a szélvédőre :D
Na még egy értelmes kérdés részemről: Szombat délelőtt lezavarom ezt a hűtőfolyadékból való leeresztést és utántöltést, de olvastam hogy le kell szednem a hőmérséklet jeladót és addig kell után töltenem ameddig nem kezd el kifolyni a jeladó furatán...ez idáig ok, de ezt a 10 Nm nyomatékkal való meghúzást, kézzel hogy a viharba hozom össze? :P és hogy a légtelenítenem is kell?
Na még egy értelmes kérdés részemről: Szombat délelőtt lezavarom ezt a hűtőfolyadékból való leeresztést és utántöltést, de olvastam hogy le kell szednem a hőmérséklet jeladót és addig kell után töltenem ameddig nem kezd el kifolyni a jeladó furatán...ez idáig ok, de ezt a 10 Nm nyomatékkal való meghúzást, kézzel hogy a viharba hozom össze? :D és hogy a légtelenítenem is kell?
A jeladó kitekerése maga a légtelenítés. Az a legmagasabb nyitható pontja a rendszernek, ezért szokták ott légteleníteni. 10Nm meg azt jelenti hogy ne tépd szét, csak érzéssel húzd meg. Senki nem fogja lemérni utánad, hogy 9-el, vagy 11-el húztad -e meg :P :P
Örök hálám! :D Mindenkinek tényleg nagyon köszi!
Csak nagyon óvatos akarok lenni, és nem szétbaxni semmit, szegény autó, meg érdemli hogy szebb jövője legyen nálam :D Szóval lehet jönnek még tőlem ilyesfajta :D kérdések...
Örök hálám! :P Mindenkinek tényleg nagyon köszi!
Csak nyugodtan!
Engem is érdekel, én sem csináltam még ilyet soha :P
sziasztok!
remélem nem írok rossz, helyre, csak nem tudom melyik topik foglalkozhat vele.
A kérdésem az lenne, hogy a fordulatszámmérős km óra nem méri a sebességet, valamint a km-eket sem számlálja.
Ez azért van mert a spirál eltörött, vagy más miatt?
Hogyan lehet a legegyszerűbben orvosolni? Kell-e venni másik km órát, vagy más megoldás is van?
Előre is köszönöm.
sziasztok!
Előre is köszönöm.
Elsőnek a spirál gyanús. Ki kell venni a műszeregységet ha a spirál vége kihúzható a gégecsőből akkor szakadt. Csak gyári ajánlott az utángyáriak kattognak-akadnak.
És kb mennyi a gyári? hol lehet ez iránt érdeklődni?
Hát ezt sajna nem tudom, nekem még nem kellett cserélni, nem tudom hogy melyik márka a gyári, talán valaki....?
