  Corsawolf írta:
Csak emiatt, nagyon kár lenne.......
Dehogy "csak" emiatt, már annyi minden baja volt...... most például nagyon gyengécske csórikám
Lehet hülyeséget írok de nem ez a tartály tölti be a vákumtartály szerepét is. Azaz ebben megmarad a vákum motor leállítás után is ami rásegítést ad még egy-két fékezésre motorleállás után.
No, kicseréltem az aktívszén-szűrőt és csodák csodája: rendbejött az alapjárat és a motor is jobban húz melegen....
Mondhatni hosszú hónapok óta nyomoztam, mi lehet a hiba és most remélem megtaláltam. :)
Gratulálunk Colombo!
Nincs infótok véletlen arra vonatkozólag, hogy az AC-pumpának (16V-s motornál) mennyit kell nyomnia egy perc alatt? Sajnos a nyomását nemtom megmérni, mert nincs ilyen csatlakozójú nyomásmérőm......
Másik kérdés: a haver c14se motorja nagyon nehezen indul. reggel 2 percig csak köszörül. Ha már beindult, ill napkozben van, indul simán. Cserélt gyertyákat meg vízhőmérséklet-jeladót és 2 liter körül szállít az AC-ja percenként...
szerintetek?
szerintetek?
Ilyet eddig dieselnél láttam, ott az volt a probléma, hogy levegős volt a gázolajcső. Át kellene nézni a benyacsöveket az injektorhídtól visszafelé, mindenhol jól tömített csatlakozások legyenek, bármi apró szivárgás látszik, azt meg kell csinálni. A benzin/gázolaj leállítás utáni csőben maradásának az a feltétele, hogy ne kaphasson levegőt sehol a rendszer, különben visszafolyik a tartályba az üzemanyag és légbuborék marad a csőben. Dieseleknél szokott segíteni egy visszacsapószelep az üzemanyagvezetékben, benzinesnél még nem láttam ilyet, de lehet nem ártana neki. Másik eshetőség a nyomásszabályzó hibája, ami elvileg az injektorhídon van, de erről majd valami szakértőbb cartárs mesél.
Az adatokat nem tudom, de ha nincs nyomás az injektorhídban (szelepen lehet ellenőrizni),
akkor vagy az injektorszelep ludas, vagy a nyomásszabályzó, valamelyik elereszti a nyomást.
Ha az AC szállítana keveset, akkor padlógáznál ledadogna.
Ez gondolom csak terhelés alatt. Ha padlót nyomok álló kocsinál és dadog az lehet az AC hibája is? Hogyan lehet ezt kimérni? Nézem a nyomást folyamatosan és sohasem szabad leesnie pl. 3 bar alá? Mert ez guruló kocsinál egy kicsit nehézkés..........
Ha az AC keveset szállít, akkor mondjuk 3000-es fordulatnál lepadlózod, le fog dadogni a gyorsulás helyett.
Álló helyzetben padlónál dadog, az a leszabályzás :)
Nekem az astrán 2.8-2.9 lett mérve, a gyári érték 3bar kell legyen alaphelyzetben. Álltalában a hengerenkénti
injektoros mocikál ez a jellemző érték.
Egyébként meg lett oldva még pénteken a verseny előtt a "3000-es alapjárat melegen" című fejezet
az astrán. Szétborítottuk, és elég hülye hibát találtunk: a generátor konzoljából hiányzott egy csavar,
és így a generátor a folytószelep potin támasztott. Ahogy azt nyomta, az meg nem engedte teljesen
vissza a gázrudazatot. A poti egyik csavarja bele is tört a szívósorba. Volt vele munka, de hálisten
most már rendben van ez a része. :)
Most azzal küzdünk, hogy a másfél éve beletett FK toronyszilentek és toronycsapágyak teljesen
elfosták magukat, a lengéscsillapító a torony peremén támaszkodik. :)
Kell bele találni valami fix alublokkos megoldást, mert ez így nem helyzet. B)
A nyomás-szabályozóban nemrég cseréltem a pici o-gyűrűt. Viszont nemtom, hogy hol van az injektor-szelep. Még egy kérdés: A légtorokról megy egy vastag és egy vékony tömlő a szelep-fedél öntvényébe. Ezeknek mi lehet a szerepe? Eléggé le vannak már rongyosodva. Meg aztán aktívszén is került rajtuk keresztül a szelepfedélbe, benéztem a csőcsonkokba és tiszta dzsuva az egész.....nem merem szétszedni, mert ahhoz meg kellene bontani a vezérlést, szerinted valahogy ki lehet pucolni bontás nélkül is??
most már rendben van ez a része. :omg:
nekem is beletört a potit rögzítő egyik csavar az öntvénybe.....:)
Ha jól értem, akkor ez a kartergáz kivezetés lesz.
Szelepfedelet nem tudod leszedni úgy, hogy nem bontod meg a vezérlést? :)
Nem bizony, ugyanis, ha jól emlékszem, abban vannak csapágyazva a vezérmű-tengelyek B)
  Rauros írta:
Nem bizony, ugyanis, ha jól emlékszem, abban vannak csapágyazva a vezérmű-tengelyek :)
Nem így van. Szelepfedél simán leszedhető, a tetején levő 8 v 10 db torx csavar levétele után
(plusz a kartergázcsövek lehúzgálása).
Az injektor szelepek a benzinhídból állnak ki, és a szívócsonkba mennek, közvetlen a szívó szelepek felé.
Az nem jó, ha a kartergázcsövön át aktívszenet kapott a motor... lehet érdemes lenne leszedni a szelepfedelet,
aztán körbenézni, mielőtt nagyobb kárt okoz. Én ebben az esetben a hidrotőkéket is kiszedném, és az egész
olajrendszert átmosnám, persze ehhez már tényleg meg kell bontani a szelepvezérlést.
No, ennek örülök, hogy simán leszedhető...:) mert ahogy hazaértem a géppel, már veszem is le. Körbenézem, ahogy mondtad, meg kimosom.
A hidrotőkéket is ki lehet szedni vezérlés-megbontás nélkül?
Azért óvatosan, mert lehet hogy akkor egyből szelepfedél tömítést is cserélhetsz.
Hidrotőkékhez nem lehet hozzáférni, csak a vezérműtengely lebontása után.
szerintem ha már leveszed, akkor mindenképpen érdemes tömitést is cserélni.... jól meg kell tisztitani a felületeket, hogy jól tömítsen, természetesen anélkül hogy a felületeket megkarcolnád. Én még tömitőanyagot is raktam a 16 szelepesnél.... A nyolcszelepes az egyszerübb, oda nem kellett, de két év után ismét szivárog.
Szerintem a trugyit nem az aktivszén okozta, hanem a 'jó' olajnak az iszapja. Ki kell jol mosni a járatokat a fedélbe, meg a csöveket. De NAGYON vigyázz, semmi por piszok stb ne essen a megbontott szelepházra, mert az mind az olajkörbe kerül. Én le szoktam takarni ronygyal a müvelet alatt.
Sziasztok..
No, levettem a szelepfedelet. A felső két csőkivezetést kipucoltam. A kisebbiken át sem tudtam fújni, ezt kicsit megjárattam zsíroldóval is, a lika kicsi, de végül is már át tudtam fújni. Érdekes, a kartergázbevezetés részen a szelepfedélben ugye van egy üreg és ez az üreg a fedél belselyében le van lemezelve. Ez a lemez szegecs-féleségekkel van rögzítve és látok valami tömítőanyagot is a lemez és a fedél között - nem tudtam leszedni, hogy normálisan kipucolhassam:maradt a lötykölés.
A szomorú az, hogy még mindíg megvan az a hiba, hogy melegen gyenge a gép, most meg már az is hiba, hogy hirtelen gázadásnál semmi sem történik 2-3 másodpercig. (Mikor ilyenkor viszont kinyomom a kuplungot, felpörög a moci).
Már annyit szenvedek vele....megüt a guta.. B)
Azért köszönöm a jótanácsokat!! :)
  istván írta:
Folytószelepház meg alapjárati motor volt tisztítva?
Igen, néhányszor. Folytószelepházon a pillangószelepet érted? Mert azt kipucoltam és cseréltem a tömítőlemezét is. Az alapjárati motoirom egyszer nagyon el volt szennyeződve, de azt is megtisztítottam. Rá is mértem és jó értékeket mértem, igaz, nem tudom, mennyit kell elmozdolnia gyujtásráadáskor, az enyém nagyon kicsit mozdul el..
