Egyéb csevegés
A hétvégén egy fólia lappal megszínesítettem a MID kijelzőt, és szerelés közben kiment az egyik égője, mire befejeztem meg kiment a másik égője is, úgyhogy egy kicsit bosszankodtam miatta, pedig az egész dolognak semmi köze sem volt a világítótestekhez. És ami a legbosszantóbb volt benne, hogy abba a zöld foglalatba bele van forrasztva az izzó. Szóval nem egy egyszerű csere volt.
Külső világítás nélkül elég szép is lett a beavatkozás végeredménye, de ha ráadom a világítást, akkor a fénye elhalványul, és nem tudja olyan szépen átvilágítani a fóliát. Nincs erre valami megoldás?
Meg ha már a magnónak van saját kijelzője, akkor azt nem lehetne valahogy megcsinálni, hogy a központi kijelző is mutasson valamit? Esetleg egy általam meghatározott szöveget?
El lehet vágni a világítás vezetékét, ami a TID/MID-re megy, akkor menet közben sosem
fog elhalványulni. Viszont akkor gyújtás nélkül lámpát kapcsolva sem fog világítani.
Megoldható a saját szöveg, ahhoz egy külön kis komputert kell csinálni, mint amilyen az enyém is. :rolleyes:
Sajna az a kis komputer nekem drága megoldás lenne. Egyébként házilag is lehet olyat csinálni?
Köszi Gabi!
Van egy műszerész ismerősöm, rá gondoltam, hogy hátha tud vele kezdeni valamit.
És hanyas számú az a csatlakozó, amelyikkel a világítást el lehet tüntetni?
A csatlakozón vannak üres helyek is, oda miket lehet bekötni?
A jó multkorában azthiszem azt írtad, hogy a 8-as csatlakozót ha kikötöm, akkor ha megy a rádió akkor is kiírja a dátumot. Jól emlékszem?
Olyan jó hogy egy normális féktisztító spray-t nem lehet venni :blink:
Tuskoba kifogyott.
Autosbolt 1 "ők lada,wartburg,skoda alkatrészeket forgalmaznak akiknek ilyen autoja van nem költ ilyenre"
Autosbolt 2 "Leltár miatt zárva"
Autósbolt 3 " egyféle van valami német" nem tudom jó e 500ml 6xxFt ha
Milyet érdemes venni :rolleyes:
Van, de erre van egy Tuning topic, ahol van egy olyan rész, hogy elektromos design, ledek neonok.....ilyesmi.
Ott vannak okos 5letek, leírások, ki, hogy, és mit csinált.
Szerintem! ;)
Ezzel csak annyi a baj hogy én a világ végén vagyok :blink:
Ha még látni is lehetne esetleg! :rolleyes: :D Állítsd be a személyes beállításokban!
Talán az ecu által eltárolt hibakódokat, de tényleg nem tudom.
Az viszont biztos, hogy volt róla szó valahol korábban valamikor.
Jó keresgélést. :rolleyes:
Keresgeltem, hogy milyen hibak is lehetnek:
a 12-es - Diagnózis kezdete
a 95-os - Melegindítás szelep - feszültség túl alacsony - Mi is az a meleginditasi szelep? Mi a funkcioja? Ha meleg a motor, nagyon hamar beindul.
171-es kodrol peddig nem kaptam infot.
A 171 lehet, hogy 71-es, az meg a bejövő levegőhőmérséklet magas: szenzor hiba, kábel +12-höz rövidzár, ECM hibás.
95-ös kód a te motorodnál nincs is!!! Ráadásul annak a melegindítási szelepnek szerintem nincs is értelme. Nem lehet, valami fordítási hiba??
