Egyéb csevegés
F astra 1.4i van és haldoklik az akksim. Milyet érdemes bele venni??
Most egy perion 44Ah van, de tanácsolták lehet , hogy érdemes 50-55 Ah-t belerakni.
Bosch, Varta, Banner, Delphi - sima vagy gondozásmentes???
Családi autókázásra lenne használva, nem napi állandó használatra.
Köszi!!!
Nekem 55-ös Banner van a vasban. Eddig tökéletes.
Előnye, hogy osztrák, gondozásmentes, és 2 év garival adták.
2004 őszén vettem, 12.000Ft -ért.
Ellenőrizzétek kézrátétellel. :)
Hidegen elindítva nem szabad melegednie a víz-átkötőcsőnek,
csak miután üzemmeleg lett a motor és nyitott a termosztát.
Ilyenkor hirtelen melegszik fel az átkötőcső. :D
Lehet az új termosz is szar, főleg ha nem gyári, hanem valami pocsék utángyártott.
Az aksim 2001 .11. havi. Ezért is gondoltam cserére.
H.
Most egy olyan gondom van, hogy megy az akksi, de indításnál köszörül a moci és nem indul. Unokatesóm szerelő, ő is csodálkozott mert a gyertyák nem lettek nedvesek (benzin), többszöri próba után. Aztán pedig fogja magát többször elindul rendesen. A gyertyák cserélve lesznek biztosan, mert a régiek koszosak. Talán vmi eldugult, üzemanyagszürő csere is lesz. Utesóm mondta lehet, hogy a ü.szivattyú is rosszalkodik. Ha valaki márt járt így irjon lécci.
Köszi
Köszi
Írhatnál részleteket az autóról, évjárat, motorkód, ilyenek, megkönnyítené a dolgot :rolleyes:
H
A kocsi 99-es C14NZ a motorszámom: X14NZ02JU9648
H
A "karburátoron" kell lennie egy nyomásérzékelőnek ami szabályozza az uzemanyag nyomását. Ha itt rosszaz érintkezés, vagy bekakilt az érzékelő, akkor nem kap benyát.
H.
Köszi
Nekem volt egy hasonló problémám a kombival. Abban C20XE motor van és akkor csinálta ugyanezt, amikoz elkezdett behalni a benzinpumpának a reléje!
Mi okozhatja?110-120km-es tempó között elkezd reszketni az autó :rolleyes:
Nem csak a kormányod ráz? Erre ki merem jelenteni, hogy tipushiba. Első körben kerekeket centíroztatni, aztán kerékcsapágyak ellenőrzése, aztán ha még mindig csinálja, talpasokat cserélni.
Az fatya :rolleyes: Még egy kis zsé :blink:
Nyugalom, nem drága dolog. A centírozás, ha jól tudom, nincs 1000Ft kerekenként (én is nemsokára elviszem, mert nekem is ráz), a talpasok is csak pár ezer Ft darabja, ebből Gábor szerint gyárit vagy Moog-ot érdemes venni.
A Futómű topicban olvashatsz róla, másnak is okozott már gondot ;)
A Futómű topicban olvashatsz róla, másnak is okozott már gondot :blink:
Ha egyelőre nem zavar akkor nem csinál nagyobb galibát mert most elég jól kiköltekeztem hirtelen :rolleyes:
Namost, akkor ez nem C14NZ, hanem X14NZ. Ezt a motort nem ismerem. Azt nézd meg, hogy amikor nem akar indulni, a gyújtás ráadásakor világít-e a motorkontroll lámpa. Ha nem, arra lenne 1 tippem.
nebaxxx!! az enyém is X14NZ-vel kezdődik,most akkor az enyém sem C14NZ??? :blink: Egy éve abban a hitben élek :rolleyes:
Ami biztos,hogy ez is 8V és 44kw(60Le).1999-es évjárat(az első forgalomba helyezést tekintve)
Mi a különbség,tudja vki??? ;)
Mi a különbség,tudja vki??? :D
A BOSCH gyújtás.
Mi okozhatja?110-120km-es tempó között elkezd reszketni az autó ;)
Egy kerékcentír sokat dobna rajta.
Gyújtásráadás után pár másodpercel kell kattanjon az AC-pumpa vezérlő relé - ez kapcsolja le, ezt kellene hallani ilyenkor.
Köszi a tanácsokat. Raktunk az üzianyagba injektortisztítót, megjárattuk és azóta indul. Holnap reggel próba ismét. Hétfőn pedig még üzianyagszürőcsere, remélem megoldódik.
Nagyon köszi mégegyszer a segítségeket!!!!!!!!
