Egyéb csevegés
:D Még szerencse, hogy az ősszel szenvedtem vele... hogy kivágjam a helyét... Vasfűrészlappal az egyeneseket ráhagyással és türelemmel addig cseszgettem, míg a fűrész át nem hatolt a műanyagon. Onnan könnyebb...vágni...Vágás után reszelő...
(Most a munkám nem ér semmit... :blink: :) Új lökös megy rá... mert megtört... de ezt máshol leírtam... :) :lol:
Viszont van kérdésem... bár remélem az ellenőrzés mást nem fog kihozni hibának, mint ami látszik..
A mitszu pajero feldobta vagy 50 cm-re a jobb elejét a kocsinak. Amikor földet ért, a lengéscsillapító kilökte az olajat... szerintetek jobb, ha szólok a javítóknak, hogy toronycsapágyat (fél éve került be), szilenteket (szintén fél évesek) cseréljenek? Még ha nem látszik rajtuk semmi, akkor is? A légéscsillapítót cserélni fogják, ezért kérdem.
ugye nem baj, ha ezt ide írtam, nem a futóművesbe?
A szilentek állapotát lehet ellenőrizni, a toronycsapágyat pedig helyből cserélném, nem nagy tétel (1500HUF).
THX! Szólni fogok nekik! Nem akarok egy pár hónap múlva recsegő toronycsapágyat.
Vazze... most már reménykedek, hogy más baja nem lett a gépnek. Nem tudom mihez fognék, ha nem lenne a régi, jó kis ótó belőle megint. :blink:
Sziasztok lakók!
Lenne egy kérdésem az F-es classik astrákkal kapcsolatban. Az igaz, hogy a classik szériából ki van véve minden madzag ami pl a fordulatszámmérőnek adja a jelet,a ködlámpa kábelezése stb.? Csak próbálkozom a lehetőségekkel és ez miatt érdekelne.
Légyszíves írj évjáratot és motorkódot, ezek alapján több esélyed van a helyes válaszra :blink:
Szerintem nem feltétlenül, mivel a classicokat egy helyen gyártották és a korai plus sorozatot leszámítva csak X14NZ és X16NZ motorokkal.
De a lényeg: A fordulatszámmérő madzag tényleg nincs bennük bent, de ezt nem olyan nagy művészet pótolni.
A ködlámpa madzaga meg a korábbiakban sem biztos, hogy be van húzva.
Sziasztok lakók!
Fordulatszámmérőnek be kell húzni a trafótól az 1-es vezetéket,ha BOSCH szabvány a dolog és akkor zöld is a szine. :)
A ködlámpa meg: valszeg a kapcsoló vakdugója mögött van a csati és a vezetékelés elmegy a relédobozig.
Onnan kell továbbfűzni álltalában a legtöbb típusnál. :blink:
Segítsetek légyszi. Magyarországra milyen feltételekkel lehet behozni külföldről autót (mármint legálisan beírathatót)? Gondolok itt korra vagy kibocsájtási normára (Euro III). Vagy egyéb szempontok vannak?
Sajnos elég suxx a helyzet. Jan. 1-től már az Euro 3 is eléggé a "büntetett kategória" hála az újautós lobbinak. Bevezették ugyan a regadó csökkenését a kor függvényében, de az is elég röhejes. A Totalcaron írtak róla nemrég, keress rá.
Tehat barmit be lehet hozni, csak meg kell fizetni a regadot. tehat akar Euro II is, csak akkora lesz a regado, hogy nem eri meg? Jol ertettem?
Műszakin mennyire kötnek bele abba, h a ködlámpa a tompított nélkül is kapcsolható?
Ha kötekednek, megoldás, h kiveszem a biztosítékot, és hopp, egyáltalán nem is világít?
Vagy csináljam meg rendesen? Végül is úgysem használnám magában, csak nem akarom szétszedni a műszerfalat nagyon.
itt kitárgyaltuk --->
http://www.opelforum.hu/index.php?s=&showt...ndpost&p=148583
Szóval mehet tompított nélkül is! :)
Viszont úgytom, hogyha fel van szerelve, akkor működnie is kell.
Tehát a bizti kivevés nem járható út.
Hi...
Szeretnék venni a 93-as 3 ajtós astrámhoz két oldalra az ablakokra légterelőt,
a szatuna kft oldalán viszont csak olyat találtam ami a 94-től gyártottakra jó:
"Opel Astra légterelő,ajtók száma 3,1994-1998,Kód:1706"
Ez vajon jó az enyémre is,vagy felejtsem el?
Ja és még annyi hogy fel lehet simán szerelni,vagy szaki kell hozzá? :)
Hi...
szerintem biztos jó hozzá,de azért vásárlás előtt kérdezd meg ;)
Szaki tutti nem kell hozzá,5perc alatt bőven megvan a dolog,arra figyelj,hogy mielőtt felrakod előtte melegebb helyen legyen a légterelő(pl.lakás szobahőmérséklet),mert kicsit meg kell hajlítani ahhoz h felrakd és a hidegben a műanyag merevebb és könnyen törik ;)
Ha kurblis ablakemelőd van nagyon eccerű lesz,ha elektromos,akkor lehet h be kell rakd azokat a kis fém tartókat amit adniuk kell hozzá.
De az sem biztos...nekem elektromos ablak van és nem kellett hozzá,simán felment,jól szuperál :D
Szaki tutti nem kell hozzá,5perc alatt bőven megvan a dolog,arra figyelj,hogy mielőtt felrakod előtte melegebb helyen legyen a légterelő(pl.lakás szobahőmérséklet),mert kicsit meg kell hajlítani ahhoz h felrakd és a hidegben a műanyag merevebb és könnyen törik :P
én nem szerettem. volt a kocsin, de leszedtem ;) nagy lesz a szélzaj tőle országúton/autópályán, és nem jön be levegő nyáron. télen viszont jó eső ellen. ja és a látóteret is csökkenti, hiába átlátszó :)
szerintem biztos jó hozzá,de azért vásárlás előtt kérdezd meg :)
Mivel a facelift előtti modelleknek másmilyen a visszapillantója szerintem nem jó hozzá az újabbakhoz való szélterelő, de legalábbis valószínűleg nem fog tökéletesen passzolni.
Én nyáron a Csergőben vettem, jóval olcsóbbat mint a Szatuna és semmi bajom vele.
