Egyéb csevegés
Ez f sedan astra :) :D ? Mert nekem a caravannak az adatlapja 1050kg! és annak többnek kellene lennie sztem vagy roszul vélem :)
Tiédben könnyebb a motor.
Amúgy Dita, biztos vagy Te abban a W16XEL-ben? Nem inkább X-el kezdődik?
Még egy érdekesség: a Sedan az a Caravan alvázára épült, tehát ugyanolyan hosszú is. Valszeg emiatt is nehezebb a 3/5 ajtósnál.
Jaj, elírtam? :) X16XEL-t akartam...igazad van. :)
Milyen rendellenességre(?) utal az a jelenség, hogy kormos a benzines autóm kipufogójának vége?
Kapcsolatban lehet-e azzal a dologgal, hogy gyakran (utanként egyszer-kétszer) magasabb fokozatból való visszaváltáskor (amikor gyorsítani szeretnék) a motor kettőt-hármat rángat? Se előtte, se utána semmilyen hasonló dolog nincs.
És az utóbbi dolog miért lehet?
Ez egy jó kérdés, a válasz engem is érdekelne :) A off fiestának on is kormos a kipuffja, de semmi rendellenesség nincs, megy mint atom, nem rángat, szépen pörög, de a kipuf vége kormos. (jah nagyimé az autó... ÍGY néz ki egy 1 éves kuplungtárcsa utána :D :)
Ha én 5.-ből mondjuk visszarakom 3.-ba akkor ránt...1et. Én is néztem hogy mi a Jóisten lehet ez...aztán több alkalom után megfigyeltem hogy nem mindíg csinálja, aztán láss csodát rájöttem hogy motorfék rángatta meg, mert 5ből ha 3ba teszem és nem nyomom neki eléggé akkor a motorfék egyből feléled.
neked nem tanították meg hogyan kell visszaváltani? gázfröccs... és nem rángatja szét a bakokat, meg a népet sem :)
Nem.
Szívódizellel is ? csak mert azzal valahogy nem megy.
Szívódízelségben annyi a különbség hogy nem pörgős, és egy "rápöccintek a gázra"-fröccs nem lesz olyan hatsú hogy a neked kellő fordulatszámra felpörgesse. Itt egy gázfröccshöz rá kell lépni a gázra és érezni hogy mikor van ott a fordulatszám ahol már nem töröd le cserepesvirág fejét. :)
jut eszembe,tisztelt szakértők!! :)
Szerintetek mi lehet az oka annak,hogy nem szól a riasztóm?
Villog meg minden,és még tudom h hangja is van,de csak úgy,hogy bekötötték egy gombra a kormány alá.A normál módon viszont nem szól...Mit gondoltok?
a kipufogó vége azé kormos dáwidka, mert tolod ki a szemét a fiestának, és olyankor a benzines is kormol :)
a gázfröccs meg azé kell, hogy mikor ráengeded a kuplungot, akkor nem lesz nagy fordulatszámbeli különbség, a motor fordulatszáma, és az adott sebességbentörténő guruláshoz szükséges fordulaszám között, ami a rángatás okozza.
és ahogy leírták a többiek, benzinesnél egy gázfröccs is elég neki, hogy elérje azt a fordulatszámot, addig dízelnél kell idő, mire felpörög.
Tehát dizelnél nem "ott kell tartani" hanem csak szimplán adni neki 1 nagyot, és nem 1 pöccintést. Na de a f*szom fogja előzésnél ezt figyelni. Rájöttem hogy csak szimplán időben kell adni neki a gázt amikor csúszásnál van kuplung. Ennyi a titka.
