Egyéb csevegés
Hammerite szerintem jó, de az alá is kell rozsdamaró vagy korant.
Lehet megkeresem a legalább 5éve lefestett dobomat és beteszem a képet, alig lett rozsdás és nem kellett évente átfesteni. (persze ha behúzva marad a kézifék, az más) :D
Hammerite még a hásó dobon is kibírta, csak kicsit színeződött el. :icon1:
Amit viszont észrevettem, hogy évről-évre romlik ennek a minősége is, de ettől függetlenül a futómű is ezt kapta 5 éve és talán idén fogom kijavítani ahol kell.
Sziasztok
Lenne egy régi problémám az Astrába, a it nagyon megkéne már oldanom. F astra bal első ajtó, elektromos ablakemelő mikor emeli fel hátulja kicsúszik az üvegnek, eleje lemegy jópár cm-t. Szerintem a kis műanyag csúsznak nem kopottságát, néztem őket. Olyan, mintha valami az lját elől nem tartaná, es ezért bukik ki. Oldalt van 2 csavar amin próbáltam állítani, de hiába, semmi. Mi lehet a baj? Nagyon rossz bal ablak nélkül. Most szét van szedve az ajtó, s megszeretném csinálni.
Köszi előre is.
Üdv, nézd meg emelőt az ajtóhoz rögzítő szegecseket vagy csavart, nem mozdult-e el. Ami a kárpit mögött van valahol a kapaszkodó alatt.
Ok, megnézem. Csavarok már régebben voltak állítva, egy ideig jó lett utána s újra tönkrement, és már azokat hiába állítom :(
De szegecseket megnézem, mi lehet a gond? Szokott ilyen lenni?
Ezzel egyet tudok érteni, én talán csak az alufelnivel teszek kivételt, de azért mert a biztonság miatt téli-nyári gumiszettet szeretnék és hogy ne kelljen mindig a gumishoz járni ezért felnire szerelve. A második szett ha már úgyis vennem kell akkor alufelni legyen, de ebből is használtat veszek mert csak arra futja.
Egy kérdésem lenne: Az első hátsó lökhárítóknál a fehér vagy króm díszcsíkot mivel újítottad fel? Az enyémben is volt gyárilag ilyen, de ennyi idősen gyakorlatilag szétmállott és levált szinte teljesen, csak a darabjait látom. Az oldaldíszlécekben azonban megvan végig.
Jól mondja Dáwid, homasitás.
Már 7 éve fenn van, nem mondom, hogy nem akart már párszor leugrani amikor hosszabb ideig állt a kocsi a tűző napon, de amikor elkezdett leválni, hamar nyomtam oda pillanatragasztót. Egész jól bírja magát.
5-600 Ft körül van métere.
Gyárilag nekem is zöld volt, de mikor hozzám került, már csak nyomokban maradt meg.
Saccperkábé 4 használt acélfelnit kapsz egy jó állapotú alufelni áráért.
Nekem is 10 kerekű az autóm.... :D
Módosítva : epk947
Amikor csináltam az autó alját kivettem a pótkereket. Ugye szinte vadi új GM acélfelni. Megfordult az a perverz ötlet a fejemben, hogy összevásárolok még 3-at hozzá bontóból. Mármint pótkereket, és lesz 4 zsír új acélfelnim amit nem kell festegetni jópár évig. :rolleyes:
Nem mondta jol David, mert van gyari kromcsik ahogy mar leirtam.
Két dolgot jelenthet: Zoltán ótója nem cdx, vagy amit én bontottam, nem volt cdx. Vagy cdx volt, de nem a saját díszléceivel. De ez már mondjuk három dolog. Egy biztos, a Hungárián 110 fölött is ütnek a kátyúk. :D
Az én autóm biztosan nem cdx. :D de tudok mutatni cdx lököst, és díszlécet.
Me' mindig csak a száguldozás megy! Ahhoz van esze. :D :P
Tegnap mentem Győrben, lámpás kereszteződés, kanyarodósáv balra...zöld hullám egyenesen, megy a nép, a kanyarodosávban nagyon jön valaki, há mondom emmeg??? Szépen előzte a sort, átt a kereszteződésen csak arra nem számított a nyomi, hogy a másik oldalon a kanyarodósávban esetleg valaki tényleg kanyarodni akar, és jön szembe vele, beengedtem az Isten barmát, jó nagyot kellett fékeznem. Annyira tanult az esetből hogy a következő lámpánál eljátszotta megint ugyanezt....nem mondom hogy Audi volt és hogy tipikus, pedig az volt és tényleg tipikus. <_<
Fater féle csüccs:
Ez nem rossz gondolat akkor ha lehet válogatni, hogy nekem csak a pótkerék kell és egy helyről ezt be is lehet szerezni.
Módosítva : Astra F Caravan
Ez biztosan így van, de én a következő miatt is gondolkodtam alufelnin, bár lehet, hogy hülyeség, igazából nem tudom eldönteni.
Az utcán parkolok és nálunk elég gyakran lopják a dísztárcsákat a kerekekről. Elsősorban a gyáriakat. Szereztem jó áron 4db, gyakorlatilag teljesen új gyári dísztárcsát, de nem merem feltenni mert lehet már a másnapot se érné meg az autón. Így meg ott áll szerencsétlen dísztárcsa nélkül ami nekem nem tetszik és ráadásul feleslegesen vettem így meg. Az alufelnit le kellene szerelni az autóról ha el akarják lopni, de szerintem az annyira nem jellemző, hogy egy 14"-os alufelnit ellopnának és akkor talán mégis kinézne valahogy az autó. Szerintetek tévedek, rosszul gondolom ezt?
Nem tudom, hogy minek kell nekik, de bp-n lopnak mindent. Haverom nissanjáról is lelopták az összes gyári dísztárcsát, pedig nem egy olyan hú de értékes az autó és a dísztárcsa sem. (Csak, ha bemész a szalonba másikat venni...)
A f@asztra dísztárcsát is el lehet passzolni pár ezerért. Könnyű préda...
Egy Traffic controllos autó mit csinál egy olyan útszakaszon ami teljesen átlagos, semmilyen értelemben sem fizetős? Tegnap is ott állt a szokott helyén, egy kis van típusú kocsi, a sofőr a vezetőülésben ült. Trafizhatnak ebből? Csak azért mert én nem láttam benne + a fák az út szélén teljesen kitakarták, és egy "lejtő" alján van, tehát onnan nem sok mindent láthat. Vagy mégis?
Kamionnal minden út fizetős... Rájuk vadásznak, hogy amelyik nem rendelkezik útdíjjal, azt jól megfingassák. Úgy tudom rendszám alapján ellenőrzik.
