nem tudom milyen konkrétan a hangszóró amit kinéztél, de ha csak két bemenete van akkor szerimtem fölösleges hozzá hangváltó.
a szettet meg úgy értettem hogy a dobozban amiben a hangszóró van abban benne van a hozzá való hangváltó is.
kiemelő keret nélkül be sem ment volna a helyére az enyém, de így sem fér az ablak, kintebb meg már nem lehet hozni, mert ott már a kárpittol nem fér
megmondanád milyen fajta hertz? vagy a beép. mélységét esetleg ha tudnád, csak hogy az én 56mm mélységű befog-e férni vagy neki se lássak....
dcx 165.3 , aszem ez 64mm-es, a tiednek el kellene férnie
hát -8mm, az majd 1cm :D
én is úgy gondolom, hogy befér, de így nagyobb elánnal állok neki
sok hibádzik az ablaknál neked?
http://kepfeltoltes.hu/130429/IMG_0074_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ez a komponens szett, de ebbe nincs a hangváltó:/ most vihetem vissza és kérjek olyat ami tartalmaz hogy frankón szóljon?
a magasakhoz nem ártana, meg lehet oldani kondikkal is, az olcsóbb, de azért fura hogy nincs a szettben.
nekem valami 2000Ft-os magasak vannak bent, ahhoz adtak hangváltót. de van a hertz közepében is magas de oda kell hogy mennyen mély is meg közép is így nem lett rakva elé semmi.
hát -8mm, én is úgy gondolom, hogy befér, de így nagyobb elánnal álok neki
fél centi környéke :)
OFF
Felénk (békás megye) elég sok van, én nagyon szeretem. Meggyorsítja a forgalmat, már ha tudják használni,és nem téved be egy román. (náluk másképp van az elsőbbség a körforgalomban)
Mikor a békéscsabai elkerülőre akartak építeni, sokan tiltakoztak ellene. Nyolc baleset kellett hogy végre megépítsék. Utána csak egyetlen baleset volt, mikor valaki beledurrant a közepébe, mert nem tudta hogy közben át lett építve.
ON
Hogy van a Románoknál az elsőbbség a körforgalomban? Akkor azért jönnek néha be elém,azt hittem simán csak szőröstalpú tirpákok. :D
Milyen gumik vannak a rendőrfelniden?
ROmánoknál aki kívülről jön, annak van elsőbbsége, (csak így ugye értelmetlen a körforgalom) és náluk balra kell indexelni benne. :)
Dunlop blueresponse.
Én sem érten igazán a logikát benne. De azt sem értem, hogy a táblákat miért olyan nehéz értelmezniük? :D
Osztrákiában én is csak lestem, hogy ott nem úgy van, hogy a kereszteződés majdnem mindent felold. Ott ki van táblázva, hogy ettől eddig tilos megállni és várakozni. Akármennyi kereszteződés is van a két tábla között. :D
Ezek hülyébbek a hülyénél! :D A sok elsőbbségadó meg várakozik a körforgalomban és ezzel az egész kereszteződést lezárja? No ezért sem köll dacia! :evilgrin:
és hangváltót lehet külön venni hogy úgy szoljon ahogy kell vagy azt komponens szettbe kéne ugy venni?
Lehet venni, a boltban kérdezd meg ahol a cuccot vetted.
Vettem előre alpine sxe 1750s 16cm es hangszórókat, viszont hangváltó nincs hozzá és úgy tudom az egy fontos kellék lenne a csipogók miatt hogy a csipogóból tényleg csak a magas hangok jöjjenek, na most ilyen hangváltót be lehet külön szerezni, vagy ha hangváltós hangszórót akarok akkor ezt próbáljam visszavinni a boltba és kérjek másikat amibe van? csak az a baj hogy csütörtökre midenképp kell a hangszóró mást Győrbe csak SAL-t meg MAC audiot tudnak adni viszont azokat meg nem ajánlják....valami ötlete/segítsége van valakinek? Tudok venni valahol csak ilyen hangváltót vagy ennek egybe kell lennie a csomag tartalmával?
Van a csipogóban egy kis kondi ami megvágja a frekvenciát.
Ne vidd vissza,ha már megvetted.
Szereld be,próbáld ki és ha nem tetszik akkor vegyél hangváltót.
Szerintem nem fog kelleni tuti.
Az ALPINE nem sz@r minőség.
Mi a különbség a kettő között?
http://opelcentrum.hu/?category_id=231&option=com_virtuemart&page=shop.browse&Itemid=11&vmFilter_tipus=Astra+F&vmFilter_kategoria=229&vmFilter_alkategoria=231
Oké, hogy az egyik 95-ig a másik meg 95-től, de maga a hátsó lökhárító annyiban különbözne, hogy mondjuk egy 98-asra nem menne már fel a "95-ig".
Csak azért kérdezem, mert lehet be tudok olcsón szerezni egyet a "95-ig"-ből és érdekelne, hogy mit gondoltok.
Valaki próbálta már a gyári motorvédő lakkot (sárgás) leszedni valamivel?
Van valami oldószere?
Biztos,hogy az lakk?
Szerintem vax csak rá van égve.
Régebben nálunk is vaxolták a motorteret de már nem.
Amíg nincs ráégve S5-ös benzinnel lehet lemosni de szerintem a nitro higító megoldja egy idő után.
Két kérdésem is lenne:
1., Mennyi a c14NZ blokk vége tempóban egy caravan karosszériában ?
2., Ha sima 95 oktános üzemanyag helyett valami komolyabbat tankolok bele, attól lehet valami gondja a motornak, vagy a számítógépnek ?
1. ...körzetük az autópálya, tempójuk halálos...
2....kékhalál esetén rakj fel win7et
Vége 150, baja nem lesz.
Sziasztok Uraim!
Szeretnék egy kis segítség kérni, van nekem egy 1992-es 75LE-ös ferdehátú, 8 szelepes,1.6-os ,C16NZ motorkodú kis járművem!
Az enyém úgye központi befecskendezésű a legegyszerübb GL változat!
A kérdésem az lenne, hogy olvastam is meg hallottam is olyat hogy készült ugyan ezek a motorok SI változatban ami azt jelenti hogy hengerenkénti befecskendezés van és így a 75Le feltolható 100LE-ig kereken!! :o :o Ez igaz ?? Ennyi lenne az egész?
Megoldható ez az én autom esetében ennek a beszerelése??? Drága mulatság? Sokat kell fabrikálni vagy csak egyszerűen meg kell venni az új hengerenkénti befecskendezőt? Hogy keressek rá erre? Hogy hívják? Hogy tudnék elindulni a legegyszerübben??
Tudnátok segíteni???
Előre is Köszönöm!
üdv.: Dávid
Sziasztok Uraim!
Előre is Köszönöm!
üdv.: Dávid
Nem olcsó, és a varázslatos 100lovat se fogja elérni, de ettöl függetlenül meg lehet csinálni. Ha a keresöbe rámozdulsz, kapsz egy pár oldalt. Nagyon sokszor volt már róla szó.
Sziasztok Uraim!
Előre is Köszönöm!
üdv.: Dávid
Neked C16NZ van és C16SE ami meg 100 lovas. úgy keresd, hogy NZ->SE átalakítás.
Nekem is NZm van, neki nem állnék, jó pár dolgot cserélni kell azért.
pl: http://napivuki.blog.hu/2012/05/15/c16nz_c16se_atepites?token=a0b8cf41f0ad2a16504711f09ef09148
Immáron másodszor sikerült bezárnom a kulcsot a szekérbe, csakhogy ezúttal pótkulcs sincs, mert sikerült valahogy kidobni egyszer a szelektívvel. (Ja, ügyes tudom....) Tud valaki vmi módszert hogyan lehetne kinyitni a korábban említett sz*rrá rúgom az ajtót és vagy kinyílik vagy nem módszeren kívül?
F Astra
Üdv,
János
F Astra
Üdv,
János
El kell feszíteni az első ajtó felső-hátsó élét annyira hogy hurokkal, villanyszerelő védőcsővel vagy más erre alkalmas eszközzel fel lehessen húzni a gombot. Ha van a közelben F-astrás ismerős meg kell próbálni hátha a nyitja a kulcs van "némi átfedés"
Így van. Nem némi átfedés az, hanem a vezetőoldali zár kopása. :)
Az én kulcsommal 10 ből 8 F astrát kinyitok. Ezért jó a táv-központi. Az nem koptatja a zárat. :)
F Astra
Üdv,
János
~2000HUF egy üveg bele.....
