asszem ezzel most nem próbálkozom.. :D talán a szögeset megpróbálom
mennyiért szedik ki és egyáltalán hol?
Igazából lehet kapni kiszedőszerszámot, azzal könnyen kijön, mert van rajta fogás, de szerszám nélkül pölö szöggel elnyomva a rögzítőkarmokat csak akkor egyszerű, ha nincs megszorulva. Ilyen:klikk. De van aki csinált házilag.
Gyanítom a biztosítékok felett.
aha kösz az infót... kilehet azt mérni valahogy? Azt hittem jobban el van dugva mert mintha a biztositék tábla másik oldalán is lennének ilyen vackok... gondolom azt már nehéz kicserélni, vagy egyáltalán hogy lehet azt kiszedni hogy hozzáférjek, ha esetleg egyszer lesz ott valami problémám?
A tulsó felén úgy emlékszem csak kábelek vannak abból viszont jó sok. Le lehet venni a relé tetejét, és látszik melyik tekercs mikor húz be.
A hátsót is ugyanaz üzemelteti?
Nem, annak van saját reléje
Amúgy sztem nálad a bajuszkapcsoló lesz a ludas. Az enyém is kezd lehalni, de már van másik tarcsiban...... :D
Egyetértek.
Nekem is van tartalék. :icon4:
Gondolom a relé akkor ugyanolyan... ha ígyvan összecserélve kiderül hogy rossz-e...? Lassan beszerzek egy kapcsolót is :icon4:
Jo de még mindig nem vontatok le következtetést abbol hogy leírtam a kerékméret meg az óraszámot.
Az a kerékméret jó ahhoz az órához. Ha nagyobb gumit teszel rá, akkor lehet jó lesz a sebesség, de a megtett km-t fogja rosszul mutatni, magyarul kevesebbet mint a valós, és azt fogod mondani, hogy rossz lett a fogyasztás. :D
Meg lehet azt jegyezni, hogy 5-8 km/h-t csal az óra, néha még jól is jön. :icon4: :icon4:
(amit még lehet csinálni, hogy a mutatót levenni és úgy visszatenni, hogy megfelelőt mutasson) ;)
Egyetértek.
Nekem is van tartalék. :D
Ja, akinek BC-je van ... :icon4: ;)
Én meg beraktam a gyári újat. ;)
Én csak ugy újat. :icon4:
Én meg beraktam a gyári újat. :icon4:
Enyém nem új, de gyári. Egy cimbitől szereztem...... :icon4:
Gondolom a relé akkor ugyanolyan... ha ígyvan összecserélve kiderül hogy rossz-e...? Lassan beszerzek egy kapcsolót is ;)
Nem esküszöm meg rá, de úgy rémlik nem egyforma. Mintha a hátsóénak 1-el kevesebb lába lenne........de lehet, hogy csak bekötve nincs :D
Nemtudom, a kerékagycsapágy elnyom mindent :icon4:
De kipróbáltam helyrecsinált vezérléssel, és kicsit tetszik :D :icon4:
Meg van a hangforrás. A középső kipuf dobtól jön.
Újabb két évig nem lesz gondom a műszakira ;) Csekélyke 62ezerből megúsztam. Fékolajcsere, 6 db szilent cseréje elől + egy talpas a jobb oldalon, futóműállítás, munkadíj, vizsgadíj + ződkártya... De az ótó stabilabb lett, van jó fékhatás és már az alufelniket is visszaraktam tennap este :icon4: :icon4: Mostmár a kuplungra és a hidrotőkékre kell gyűjtenem, aztán szépen-lassan minden jó lesz :D
Szerintem te már tankolásnál is kiveszed a komplett blokkot, már csak megszokásból :icon4: ;)
hűűűűűűűűűűűű, de régen jártam már erre. :icon4:
Amúgy sziasztok ;) :D
Jééééééééééééééééééé ;) Szevaaa ;)
Szerintem te már tankolásnál is kiveszed a komplett blokkot, már csak megszokásból ;) ;)
Üdv, tervezem kivenni a mocit, de nem tankolás miatt. (olajcsere ;) ). A Mi autónkal nyomulsz még? :icon4:
Szevúúúsz ;)
A Mi autónkal nyomulsz még? :D
Ahhan :icon4: Bár a havi futásteljesítményem olyan mértékűre devalválódott, hogy azt szinte már gyalog is le lehetne nyomni ;) ( havi 2000 helyett most úgy átlag 150-200 :icon4:. Munkahelyváltás és gyalog dolgoznijárás rulez. ).
Üdv.!
Ha valaki tudna segíteni abban, hogy hogyan lehet övfeszítőt cserélni a sinek cseréje nélkül akkor az megírhatná!Vettem két jó állapotú első ülést és a buzernyákok eldurrantották az egyiket a másikat meg eltörték úgyhogy cseélni kő!A válaszokat előre is köszi!Viktor
Üdv.!
Tuti leszedhető, mert nekem vannak sinek övfeszítő nélkül, gondolom csavarral van rögzítve. :D
Az a kerékméret jó ahhoz az órához. Ha nagyobb gumit teszel rá, akkor lehet jó lesz a sebesség, de a megtett km-t fogja rosszul mutatni, magyarul kevesebbet mint a valós, és azt fogod mondani, hogy rossz lett a fogyasztás. :icon4:
Meg lehet azt jegyezni, hogy 5-8 km/h-t csal az óra, néha még jól is jön. ;) ;)
Nem. :D Az is pontatlan a sebességmérővel együtt. ;) Kicsivel többet mér az is. Nálam pl 2 kilométerenként 50 méterrel mér többet. :icon4:
Üdv.!
Az övfeszítő patront könnyű cserélni, egyik végét csavar tartja, a másik vége csak egy hegyes tüskére van ráhúzva emlékeim szerint. A bowdenjét pár műanyag kötöző szokta rögzíteni az üléshez, azokat elvágod, magát a biztiövcsatot pedig egy csavar tartja lenn, amit tapasztalataim szerint nem könnyű kitekerni, mivel gyárilag menetrögzítővel beragasztják. Ha jól emléxem, 50-es Torx kulcs kell hozzá, de valami jó minőségűt szerezz, akár kölcsönbe egy autószerelőtől. Ja, és a működőképes patronokat a hozzájuk mellékelt piros pöcökkel ékeld ki, mielőtt elkezded mozgatni őket.
