Hella!
Előre szólok, laikus kérdés jön! :icon4:
Szóval az üzemanyag beöntő cső alatt van két vékony cső, az mi?
Tankszellőzés :icon4: Jobb oldali első kerékjárati dobbetét mögé vezet az egyik. A másik meg a tankod tetejére csatlakozik. :D
Szombat délután nálam is írt 39fokot a TID a 7es úton,asszem ennyit még soha nem mutatott mióta nálam van. ;)
Nekem most Blitzről hazafelé stabilan tudta a 42-t, úgyhogy nem igazán volt kedvem lassítani :icon4:
Tegnapi 41,5:
Tungsram vagy Osram megalight ultra 90% kb 5000 péz GE megalight ulta 90% 3000 péz.
Szerintem szinte feléért jó választás, annyival biztos nem tud többet a drágább. :icon4: (saját vélemény :D )
Nekem siófok-szárszó oda-vissza távon nem sikerült megszokni. Vagy nem hagyta abba hiába nyomkodtam vagy elkezdte a másik irányba.
Más: Balatonföldváron a hosszú emelkedőn állandóan készenlétben van a drága fotóaparát?
A lefelé vagy felfelé haladókat mérik?
Mert felfelé lehet lesz egy jó képem milyen jól húz negyedikben a corsa.
Ugye-ugye az a rohadt tuningbox!!!! :D :icon4:
Úgy tudom, hogy a föld már nem is föld, hanem védőnulla, nállam pölö 4 drót jön be a házba a 3 fázis, és maga a légkábel tartósodronya a nulla és a földelés egy személyben. Tehát fázis-nulla 230V, fázis-földelés 230V nulla-földelés, 0 mivel ugyanaz.
A tankszintjelzőről kapja a jelet?
:D
Már ne is haragudj, de ezt egy kicsit pontosítanám! A hálózati nulla és a védőföldelés nagyon nem ugyanaz!
Ami Neked az oszlopról bejön, az 3 fázis + a 0! A védőföldet meg a villanyreszelőnek kellett volna kialakítania egy földbe levert szonda személyében. Az óra előtt ezt össze szokták kötni a 0 vezetővel, hogy azonos potenciálra hozzák vele.
A konnektorban mérve a 0 és a védőföld között max 1 ohm lehet. Minél kisebb az érték, annál jobb!
Védővezető a neve amúgy meg PEN, meg EPH. :icon4:
PEN == földelés + nullavezeték összekötve, EPH == radiátorcsövek és vízvezetékcsövek egyen potenciálra hozása. Hja és a dugaljban nem földelés van, hanem védővezető. :icon4:
Kicsit későn reagáltam? ;)
:D
Jobb későn mint soha... ;)
Csodálkoztam is rajta, hogy a villanyász nem reagál erre...... ;)
Ahol a gépház kiáll a tető síkjából, még a villámvédelmet is rá kell kötnünk a nagyobb fém alkatrészekre. Ennek pont annyi értelme van, hogy nemrég az egyik címen a gépház tetejére szerelt mobil hálózat erősítőjébe benyomott egy villám, és ahelyett, hogy szépen a villámhárítón leszaladt volna a ház oldalán, ment egy kört a gépházban, és a processzoros vezérlést szó szerint atomjaira robbantotta. Azzal kéne kifizettetni, aki ezt a rendeletet kiizzadta a kútfejéből..... :D
Ahol a gépház kiáll a tető síkjából, még a villámvédelmet is rá kell kötnünk a nagyobb fém alkatrészekre. Ennek pont annyi értelme van, hogy nemrég az egyik címen a gépház tetejére szerelt mobil hálózat erősítőjébe benyomott egy villám, és ahelyett, hogy szépen a villámhárítón leszaladt volna a ház oldalán, ment egy kört a gépházban, és a processzoros vezérlést szó szerint atomjaira robbantotta. Azzal kéne kifizettetni, aki ezt a rendeletet kiizzadta a kútfejéből..... :icon4:
Vagy csak elmaradt a rendszeres jegyzőkönyves villámvédelem ellenőrzés, oszt rossz az értéke az egésznek, így nem arra haladt a ménkő, amerre mennie kellett volna. :icon4: Másrészt, minden 1 négyzetméternél nagyobb fémfelületet EPH-ra és villámvédelemre kell kötni. :D Mert ugye a villámvédelem is földelés, így EPH is valójában. Amúgy szabvány van rá. ;) MSZ 1600, létesítési szabályzat. ;)
:D
Ja közben 3X megbacott az áram, de ne is törődj vele. ;) ;)
Tiv.!!!! Láttam tegnap a verdád fűzfőn a strandnál parkolva a "susnyás" parkolóban. :icon4: Én kicsit messzebb álltam, mert délelőtt még tömegnyomor volt. :D
Az nem marad el, mert a szakértők az éves felülvizsgálaton ellenőrzik a jegyzőkönyveket. Nálunk 5 évenként kell újraméretni.
Csak akkor kell bekötnünk a villámvédelembe, ha kiáll a gépház a tető síkjából, különben elég EPH-ra akasztani a vasakat :icon4:
Ne is mond. Olyan poros lett, mintha a sivatagban jártam volna. :icon4:
Csak akkor kell bekötnünk a villámvédelembe, ha kiáll a gépház a tető síkjából, különben elég EPH-ra akasztani a vasakat :D
Nálunk is kilóg, be is van kötve. :icon4: 5 évente kell igen. Előírás, de sűrűbben az nem baj, ugye. ;) Ha okos a biztosító, megnézhetné a jegyzőkönyveket, vagy saját emberrel megméreti a villámvédelmet és ha baj van, akkor heló biztosítás. :icon4:
Nálunk is kilóg, be is van kötve. :D 5 évente kell igen. Előírás, de sűrűbben az nem baj, ugye. :icon4: Ha okos a biztosító, megnézhetné a jegyzőkönyveket, vagy saját emberrel megméreti a villámvédelmet és ha baj van, akkor heló biztosítás. :icon4:
5 évente, vagy ha valamilyen alakítás volt ( pl. vezérléscsere)
Tönkrevágta a fél telepet ( hűtők, szerver, telefonok...stb) van mit perkálni a biztosítónak
Meg egy vonással kevesebb térerőt mutat a környéken a telenor.... ;)
Dáwid!
Nem akarod a héten lepattintani azokat a faudikat? Ha az öreg elmegy szabira, az nem lesz 1 hónapig?
hubaccameg megint elfelejtettem :icon4: De igen, valahogy összehozzuk. Holnapodat tudod már nagjából? :D
hubaccameg megint elfelejtettem :icon4: De igen, valahogy összehozzuk. Holnapodat tudod már nagjából? :icon4:
Ja, reggel 8-tól du 5-ig meló ;) hogy pesten éppen merre????? :D
