  Endre06 írta:
Nekem az előző autómról lopták le a 3éves karcmentes dísztárcsáimat, szép csilli-villi 990Ft volt db-ja, előző nap mostam le, szilikonnal befúlytam hogy még szebb legyen, de megtettszett nekik....
Erre az autómra meg már alapból nem rakok. B) szép fekete gyári lemez, de legalább mindig tiszták. :)
Én tettem, mert ismerősömnél egy garnitúrát kaptam jó áron, de ez elég messze van attól, amilyen volt rajta először :) Megnéztem, és használtan se találtam 6 ropi alatt olyanokat, úgyhogy maradt feketén, csak aztán cimbi megszánt, mert olyan f.szul nézett ki :(
  Endre06 írta:
Bocsi! :D
:D
  Endre06 írta:
Ezért is! :)
:) :D
  wide írta:
Ezzel a központi zár szettel van valakinek valamilyen tapasztalata?
Katt ide
Hasonlót használok. Nem a bicskakúcsponthutól van, hanem a lángból veszegettem a motoroknak darabját 1100-ért, mert a régiek kihaltak szépen sorban. Nem tudom mennyi idősek voltak, én amit 2 éve cseréltem, még működik rendben. Elég hangos, mert nem behúzza, a rudazatot, hanem berántja mintha pecázna, de egyébként renden van. Ocó, ócón cserélhető, darabonként is.
nekem is kéne vmi. az enyém nem megy le igy az összes többi felugrik ha bezárom... tavaly patyi megcsinálta 10e-ér de uganojan szar volt. csak 10fok felett csinálja... télen hibátlan
Utángyári cucc az is? B)
az a baj, hogy a gyári szettet drágán adják, ez meg azért mégse olyan borsos ár.
ha hangos, hát akkor hangszigetelem az ajtót mielőtt megcsinálom az új kárpitot B)
kösz az infót!
  Zachi írta:
Figyelem! Nem csak F-be jó! Na és csak ennyiért! :) :D
Én most raktam be egy hálót, de az valószínűleg nem F-be való, mivel az alsó rögzítőkampója nem ér le addig, amíg kellene, sajnos rövid a heveder (majd meghosszabbítjuk). Erős a gyanúm, hogy ez G Astra-ba való. 3ezret azért megért így is. B)
Sziasztok!! esetleg tudd e segiteni valaki mert olyan problémám akadt egy omega mv6 al hogy meg generáloztuk a motort és az olaj mumpa nem vesszi fell az olajat és már négy pumpát probáltunk de semmi egyik sem már minden olaj járatot és furatot át néztünk és minden jó esetleg ha valaki tud valami trüköt hogy ennek a pumpának milyen megoldással kell fell kapatni az olajat azt nagyon meg kösszöném elöre is köszi mindenkinek
  beligrom írta:
amúgy szizör milán pitbulljának is vágva volt a füle :D
nesztek egy kép a műtétről:
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-...2_4122384_n.jpg
Nekem eddíg kétszer műtötték a kutyát, még kiskorában levették a farkaskörmét, meg most lett ivartalanítva. Az első alkalommal kézben hoztam haza a 10 kilós kutyát, bedurrantak a kezeim mire hazacipeltem .... B) Most már a kocsi cipelte. :)
Üdv Kollegák.
Azt akarnám kérdezni, hogy az ide MAGYAR blitz hétvége hol és mikor zajlik? Valami olyasmit találtam cs-n hogy szegeden lesz?
Tehát aki tudja linkeljen vagy ossza meg velem szavakban. B) Nem találtam itt forumon semmit még mielőtt valaki le kiabállna NÉZTEM kerestem de nem leltem.
  yankee írta:
Üdv Kollegák.
Pedig itt van, jól eldugva a főoldalon.... :D
  beligrom írta:
Nem rossz, de nekem a kajla fülekkel is tetszett :)
  ivannorbi írta:
Figyelem! Nem csak F-be jó! Na és csak ennyiért! :) :(
3 ezerért qrva gyjóó volt. Az alsó kampó állítható hevederen van rajta :D Vagy lejjebb már nem lehet engedni?
  mv6 öcsi írta:
Sziasztok! Esetleg tudd e segíteni valaki? mert Olyan problémám akadt egy omega mv6-al, hogy meg generáloztuk a motort és az olaj pumpa nem vesszi fell az olajat. és Már négy pumpát próbáltunk, de semmi. egyik sem Már minden olaj járatot és furatot át néztünk és minden jó. Esetleg ha valaki tud valami trükköt, hogy ennek a pumpának milyen megoldással kell fell kapatni az olajat, azt nagyon meg kösszöném. Előre is köszi mindenkinek.
Astra F topic :)
