yankee Elküldve December16, 2010 Megoszt Elküldve December16, 2010 Sziasztok! Nem nagyon tudom h hova kellene írnom... remélem nem nagyon hülye helyre írtam... Van egy F Astra Króm Angel Eye lámpám.... Olcsón hozzájutottam egy hibátlan, motorosan állítható lámpához csak olyan probléma van vele h króm színű... és az a bordó autóval nem néz ki jól egyáltalán. Szerintetek ha teljesen szétszedem, akkor a króm részét mivel tudom lefújni h ne pattogjon le 1 hónap után? Milyen összetételű festékkel csináljam? (feketére szeretném) m gondolom a műanyag alapozó az alap de azon felül mivel? Köszönöm előre is a válaszokat! Üdv. Hát a javaslatom a köv. A króm rétegre ne fújj semmit mert le fogja hajigálni Hiába alapozod. Tehát ha szétszeded a lámpa belsejét amin a króm réteg van Áztasd be fékolajba vagy valami erős lefolyó tisztítóba. De a fékolajnak le kell pucolnia a krómot róla. Ne 5percre rakd bele. Várj vele kb 1órát de látni fogod hogy jön le róla. Ha egyik sem segít akkor marad a csiszolás. De a fékolajat teszteltem használtam festék leszedésre műanyagról nekem bevált. VAGY add el tényleg. :lol: Természetesen ha lemarja a réteget, akkor utána alapos mosás szappanos víz majd szárítás, hígítóval át törlöd. És mehet rá az alapozó. Műanyag alapozót tegyél rá!!. Én Háztartásiba szoktam venni műanyag alapozót "spréset" Szürke vagy szÍntelen az mind1 Erre a célra tökéletesen meg felel. Nekem még nem pattogott le semmi amit ezzel fújtam. 2-3réteget tolsz rá csiszolod majd festés. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dáwid Elküldve December16, 2010 Megoszt Elküldve December16, 2010 Ha már mindenki hidegindulós videózik, akkor dobok én is :lol: (egy tavalyit :lol: ) :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
öcsibácsi Elküldve December16, 2010 Megoszt Elküldve December16, 2010 Tegnap jártunk felétek. Egervárról hoztunk fenyőket. Arra nincs is hó. :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Endre06 Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Olyat kérdeznék, hogy a váltó hidegen nektek is nehezebben veszi az 1-es fokozatot ill 2-esből lassítás és 1-be kicsit nehézkes)? vagy pl ideje lenne cserélnem váltó olajat? és itt jön a krdés ha igen akkor milyen olajat érdemes bele tenni? néhány szerelő motorolajat tesz bele ahogy hallottam szóval ennek elkerülése végett vennék inkább váltóolajat meg hogy mennyit. Ha meg Opel benga ez hogy hidegen ilyen akkor meg inkább hagyom nehogy utánna rosszabb legyen. :lol: Más: Hó lesöprésnél vettem észre hogy a jobb indexem kicsit lötyög, kérdésem az lenne hogy van valami csavar amivel meg lehet húzni vagy a fényszóróhoz van rögzítve és ki kellene borítani az egészet mert ha bogyolult akkor inkább tavasszal kezdenék hozzá! ha meg egyszerű akkor meg nem találtam eddig semmi ilyesmi csavart. :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Olyat kérdeznék, hogy a váltó hidegen nektek is nehezebben veszi az 1-es fokozatot ill 2-esből lassítás és 1-be kicsit nehézkes)? vagy pl ideje lenne cserélnem váltó olajat? és itt jön a krdés ha igen akkor milyen olajat érdemes bele tenni? néhány szerelő motorolajat tesz bele ahogy hallottam szóval ennek elkerülése végett vennék inkább váltóolajat meg hogy mennyit. Ha meg Opel benga ez hogy hidegen ilyen akkor meg inkább hagyom nehogy utánna rosszabb legyen. :lol: Más: Hó lesöprésnél vettem észre hogy a jobb indexem kicsit lötyög, kérdésem az lenne hogy van valami csavar amivel meg lehet húzni vagy a fényszóróhoz van rögzítve és ki kellene borítani az egészet mert ha bogyolult akkor inkább tavasszal kezdenék hozzá! ha meg egyszerű akkor meg nem találtam eddig semmi ilyesmi csavart. :lol: A váltóba csak GM váltóolajat javaslok, a legtöbb autósboltban beszerezhető. Pl. F13 váltóba kb. 1.6L megy. Ártani biztos nem ártasz neki a cserével. Az indexnek van csavarja, ha felnyitod a motorháztetőt, a zárhídon az index és a lámpa találkozásánál van lyuk, ahol a csavart meg tudod húzni (csak óvatosan, ilyen hidegben törékenyek a műanyagok). Ha nem csak a búra lötyög, akkor ezzel megoldható a probléma. Link to comment Megosztás: More sharing options...
HellTomy Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Hát a javaslatom a köv. A króm rétegre ne fújj semmit mert le fogja hajigálni Hiába alapozod. Tehát ha szétszeded a lámpa belsejét amin a króm réteg van Áztasd be fékolajba vagy valami erős lefolyó tisztítóba. De a fékolajnak le kell pucolnia a krómot róla. Ne 5percre rakd bele. Várj vele kb 1órát de látni fogod hogy jön le róla. Ha egyik sem segít akkor marad a csiszolás. De a fékolajat teszteltem használtam festék leszedésre műanyagról nekem bevált. VAGY add el tényleg. :lol: Természetesen ha lemarja a réteget, akkor utána alapos mosás szappanos víz majd szárítás, hígítóval át törlöd. És mehet rá az alapozó. Műanyag alapozót tegyél rá!!. Én Háztartásiba szoktam venni műanyag alapozót "spréset" Szürke vagy szÍntelen az mind1 Erre a célra tökéletesen meg felel. Nekem még nem pattogott le semmi amit ezzel fújtam. 2-3réteget tolsz rá csiszolod majd festés. Köszönöm a választ!!! Majd igyekszem vmit okoskodni... esetleg elcserélni azt lenne a legkönnyebb. :lol: Majd teszek fel róla képet h hogyan sikerül.. szerintem a két ünnep között.. Üdv. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Endre06 Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 A váltóba csak GM váltóolajat javaslok, a legtöbb autósboltban beszerezhető. Pl. F13 váltóba kb. 1.6L megy. Ártani biztos nem ártasz neki a cserével. Az indexnek van csavarja, ha felnyitod a motorháztetőt, a zárhídon az index és a lámpa találkozásánál van lyuk, ahol a csavart meg tudod húzni (csak óvatosan, ilyen hidegben törékenyek a műanyagok). Ha nem csak a búra lötyög, akkor ezzel megoldható a probléma. Oké köszi! akkor simán GM olajat kérek, remélem azt is kapok. :lol: Bár ez akkor marad tavaszra. Index csavart meg a lámpa mögött tippeltem de ezek szerint a tetején van, ha jól értem köszi! :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
pebe Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Egyébként a gázkar beragadós problémám nem gyógyult megm és valszeg a bowden fagy be, mert a kis teleszkóp könnyen jár. Reggelenként pedig a gázpedált is határozottan meg kell rúgni, hogy "kiengedjen". Viszont tegnap rájöttem, hogy ha a forgalom engedi, akkor kitűnően kihasználhatom a hibát tempomat-ként :lol: Csak arra kell vigyázni, hogy ne a pedál alsó holtpontjánál ragadjon meg, mert akkor nincs hova tovább rugdalni. :lol: Komolyra fordítva a szót. mennyire bonyolult a gázbowdent kiszedni és valamivel átmosni, átkenni? Ill. a pedálnál van vmi hüvely/akármi ami párásodhat és befagyhat? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiv. Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Olyat kérdeznék, hogy a váltó hidegen nektek is nehezebben veszi az 1-es fokozatot ill 2-esből lassítás és 1-be kicsit nehézkes)? vagy pl ideje lenne cserélnem váltó olajat? és itt jön a krdés ha igen akkor milyen olajat érdemes bele tenni? néhány szerelő motorolajat tesz bele ahogy hallottam szóval ennek elkerülése végett vennék inkább váltóolajat meg hogy mennyit. Ha meg Opel benga ez hogy hidegen ilyen akkor meg inkább hagyom nehogy utánna rosszabb legyen. :lol: Más: Hó lesöprésnél vettem észre hogy a jobb indexem kicsit lötyög, kérdésem az lenne hogy van valami csavar amivel meg lehet húzni vagy a fényszóróhoz van rögzítve és ki kellene borítani az egészet mert ha bogyolult akkor inkább tavasszal kezdenék hozzá! ha meg egyszerű akkor meg nem találtam eddig semmi ilyesmi csavart. :lol: Hidegen természetes hogy nehezebben veszi a fokozatokat. Főleg 2 ből 1 be. Szinte csak teljes megállás után veszi be simán. Ha kis sebességnél akarom betenni 1 be, még melegen is határozottan kell bánnom a váltókarral. De ez így természetes. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dáwid Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Nah, kicseréltem még egy izzítógyertyát, így már 3 megvan :) Szóval ma reggel, a két jó gyertyával már sokkal jobban indult, de még csak 3 hengerrel. Most a 3. hozzáférhetőbbet kicseréltem, aztán meglátjuk mi lesz Vasárnap reggel. (most 2 napig pihizni fog barátnőméknél az udvarban. Megyünk Bécsbe holnap reggel, de busszal, úgyhogy náluk letámasztom még ma este, aztán legközelebb csak Vasárnap indítom be. Kíváncsi leszek :lol: Jah, meg megcsináltam a balos ablakspriccnit, mert az csak odabrunyált a lapát elé, nem igazán nyomta a vizet. Aztán bejöttem kicsit melegedni, meg megszáradni, mert persze hogy a főpróbánál először lespricceltem saját magam... :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
pebe Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Nah, kicseréltem még egy izzítógyertyát, így már 3 megvan :) Szóval ma reggel, a két jó gyertyával már sokkal jobban indult, de még csak 3 hengerrel. Most a 3. hozzáférhetőbbet kicseréltem, aztán meglátjuk mi lesz Vasárnap reggel. (most 2 napig pihizni fog barátnőméknél az udvarban. Megyünk Bécsbe holnap reggel, de busszal, úgyhogy náluk letámasztom még ma este, aztán legközelebb csak Vasárnap indítom be. Kíváncsi leszek :lol: Jah, meg megcsináltam a balos ablakspriccnit, mert az csak odabrunyált a lapát elé, nem igazán nyomta a vizet. Aztán bejöttem kicsit melegedni, meg megszáradni, mert persze hogy a főpróbánál először lespricceltem saját magam... :lol: Hozzál már nekem a Naschmarkt-ról gyrost, ott ettem eddig a legjobbat! Spricni düznit nekem is kellene állítanom, mert enyém is az egyik alább hord. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dáwid Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Hozzál már nekem a Naschmarkt-ról gyrost, ott ettem eddig a legjobbat! Spricni düznit nekem is kellene állítanom, mert enyém is az egyik alább hord. Állítani nem igazán tudod, mert fröccsöntött egybecucc. A félrespricc, meg a brunyálás inkább a benne levő koszoktól szokott lenni. Ha belenyúlsz valamivel (tűvel, mérőzsinór végével, a gyerektől elkobozott körzővel stb.) inkább csak megsérül belül a műanyag, és elég változatos csodákat tud locsolni utána :lol: Én lehúztam a csövét a szivattyúnál (nem volt rossz ötlet a hőlégfúvó segítségét kérni, csak kár hogy ez 20 perc után jutott eszembe :) :D ) és utána a spriccni felől megküldtem először alkoholspray-el, aztán sűrített levegővel. Ezeknek a csöve pont jól rátömített a spriccniben levő fúvókára. Utána visszafelé is megnyomtam ugyan ezzel, aztán megint a spriccni felől féktisztítóval (elfogyott az alkoholspray :lol: ) aztán összetoltam a csövet, és toltam neki az ablakmosót. Most pöpec :D Kár hogy egyszer már nyáron is megtettem ugyan ezt, aztán utána mégis elsz.ródott megint... Link to comment Megosztás: More sharing options...
pebe Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Állítani nem igazán tudod, mert fröccsöntött egybecucc. A félrespricc, meg a brunyálás inkább a benne levő koszoktól szokott lenni. Ha belenyúlsz valamivel (tűvel, mérőzsinór végével, a gyerektől elkobozott körzővel stb.) inkább csak megsérül belül a műanyag, és elég változatos csodákat tud locsolni utána :lol: Én lehúztam a csövét a szivattyúnál (nem volt rossz ötlet a hőlégfúvó segítségét kérni, csak kár hogy ez 20 perc után jutott eszembe :) :D ) és utána a spriccni felől megküldtem először alkoholspray-el, aztán sűrített levegővel. Ezeknek a csöve pont jól rátömített a spriccniben levő fúvókára. Utána visszafelé is megnyomtam ugyan ezzel, aztán megint a spriccni felől féktisztítóval (elfogyott az alkoholspray :lol: ) aztán összetoltam a csövet, és toltam neki az ablakmosót. Most pöpec :D Kár hogy egyszer már nyáron is megtettem ugyan ezt, aztán utána mégis elsz.ródott megint... OKÉ-OKÉ, de a GYROS??? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dáwid Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 OKÉ-OKÉ, de a GYROS??? Hozom hozom, csak jól elteszem majd, hogy meleg maradjon :lol: :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
pebe Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Hozom hozom, csak jól elteszem majd, hogy meleg maradjon :D :lol: :lol: De miért is busszal mentek? Puncsozni akarsz? Mi két éve voltunk kint, és egész Bécsben nem kaptunk normális forralt bort, Győrig kellett visszautazni érte :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dáwid Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 :lol: De miért is busszal mentek? Puncsozni akarsz? Mi két éve voltunk kint, és egész Bécsben nem kaptunk normális forralt bort, Győrig kellett visszautazni érte :lol: A csajok mennek vásárnézni, mi meg feláldoztuk magunkat és elkísérjük őket. (kocsmától kocsmáig :) :D ritkán alkoholizálok, de akkor pótlom :D ) Link to comment Megosztás: More sharing options...
pebe Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 A csajok mennek vásárnézni, mi meg feláldoztuk magunkat és elkísérjük őket. (kocsmától kocsmáig :lol: :D ritkán alkoholizálok, de akkor pótlom :lol: ) Hát akkor jó italozást szórakozást. Nekem horgászni kellene mennem, mert karácsonykor felkopik az állunk, vagy ehetünk teszkós halat :) Most pedig leteszem a lantot a hétre és hazamegyek. már ha indul az autó :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Hozzál már nekem a Naschmarkt-ról gyrost, ott ettem eddig a legjobbat! Spricni düznit nekem is kellene állítanom, mert enyém is az egyik alább hord. Szombaton a Rathausplatz-on ettem fini hot-dogot és gyrost. :lol: De mivel én voltam a sofőr, így kinder puncsot kellett innom. :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
mélykék76 Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 Megyünk Bécsbe holnap reggel, de busszal hova rakjátok a gorenjét ? :lol: :lol: :) :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dáwid Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 hova rakjátok a gorenjét ? :lol: :lol: :) :D Csak felfér annak a busznak a tetejére pár darab :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
beligrom Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 am amit "megcsináltak" rohadások az íven má most barnul át a fehér festék :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
mélykék76 Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 am amit "megcsináltak" rohadások az íven má most barnul át a fehér festék :lol: le kellett volna takarni és nem kint hagyni a napon :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 le kellett volna takarni és nem kint hagyni a napon :lol: főleg ha naptejjel rásegítettek... Link to comment Megosztás: More sharing options...
beligrom Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 le kellett volna takarni és nem kint hagyni a napon :lol: zoknit ne húzzak rá igy a nagy hidegben? :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
mélykék76 Elküldve December17, 2010 Megoszt Elküldve December17, 2010 zoknit ne húzzak rá igy a nagy hidegben? :lol: sál, sapka :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
