Egyéb csevegés
Valaki nem tud nekem olyan rajzot vagy valamit mutatni amin látszik hogy a műszerfalon a sok visszajelzőből melyik micsoda? :D Amik nekem is vannak azok okésok...de a többi? :D
Képem nincs, de tutira ott van az utánfutó index visszajelző, az automata váltó sport fokozat lámpa, meg a TC traction control lámpa.
Meg még egy csomó más.
Csak a sima világítás visszajelző hiányzik... ^_^ Ki érti?
Nekem mondjuk az nem hiányzik :D Inkább a hűtővíz szint visszajelző az amit Opelék is beiktathattak volna a mezei Astra-ba is .... ahogy a '90es T3asunkban is ott villog ha a minimum alá csökken a víz valami hiba folytán...
Akkusarut vedd le előtte, nehogy a képedbe durranjon :D
És nem ment össze a kormánytengely azon része, ami balesetek esetén hivatott összecsúszni? Műanyag "szegecsek" vannak benne keresztben, amik ilyenkor eltörnek, és a kormány előrébb megy. Nekem is így vették le egyszer a kormányt, úgyhogy majd cserélhetek tengelyt.
Akkor már nincs mi durranjon. ^_^ :D :D
22 es az anya.
Akkusarut vedd le előtte, nehogy a képedbe durranjon ;)
Én is gondoltam rá (persze hogy utólag :D ) de nem. Akkor gondolom nem lenne meg a távolság sem a kormányburkolat, meg a kormánykerék között. Semmivel nem ment beljebb, viszont, mióta megvan, mozog a kormány hosszirányban olyan 1 mm körülit. Lehet hogy már akkor sem volt százas? :D
Hogy sikerült? :D
Sárvédő és index wanted.
Ő is megtalálta azt a bizonyos "puha" pontot ^_^
Légzsákosnál nincs meg ez a beugró akármi a kormánytengelyen. :D Legalábbis enyémen. ^_^ Vaterán nézegettem, hogy van összecsuklós, meg nem verziós. :D
Hát én nem szegecseket láttam, hanem egy fám hengerhálót, ami meg rogyik ha összenyomod tengelyirányban. ^_^
Valaki nem tud nekem olyan rajzot vagy valamit mutatni amin látszik hogy a műszerfalon a sok visszajelzőből melyik micsoda? ;) Amik nekem is vannak azok okésok...de a többi? :D
Délután csinálok képet.
Öreg Ladás.... :D Nem mondta, hogy már X-éve vezetek, de soha nem volt balesetem? :D
36ba született, 2011/4 be jár le a jogsija, és állitása szerint ez volt az első :D
Tegnap feltettem a jobb első sárfogót, a két hátsóívet lekezeltem alvázvédővel.
Ma leakarom szedni a tető díszlécet.
Próbáltam a nyílnak megfelelő irányba elmozdítani de semmi.
Nekem nincs rajta tetőcsomagtartó, lehet sosem volt rajta.
Hogyan kell azt???
Hogyan kell azt???
Belülről megpróbálsz alányúlni, és fölfelé lepattintani. Ha elég erős vagy ujjból akkor le tudod pattintani, ha nem akkor marad az alátétrongy a tetőre, és segédeszköz feszegetni. Arra figyelj hogy lehetőleg ne hidegben, csináld, mert a műanyag patentek hidegen törnek mint a ropi ^_^
Köszi.
De szerintetek ott valahol betud folyni a víz? Mert ha nem akkor inkább hagyom.
Tehát hátul a csomagtartó esős időben vizes szokott lenni. Ha kiszedem a hátsó lámpák takaró műanyagját
akkor betudok nyúlni és ott a kis üveget takaró műanyag rész vizes. Valahonnan fentről folyik be.
Köszi.
Felül a gumi átvezetőcsövek épek, és a helyükön vannak (amiben az elektromos kábelek és az ablakmosó cső megy át)?
Ha én is kinézek holnap a Főnixhez, akkor nem leszek-é elzavarva? :D ;)
Szerintem ha nem szólsz be senkinek sem csúnyákat (főleg egy kopasz napszemüveges csávónak ^_^ ) akkor nemigen lesz baj.. :D :D ;)
Arra figyelj hogy lehetőleg ne hidegben, csináld, mert a műanyag patentek hidegen törnek mint a ropi :D
A szakmai tapasztalat? :D :D :D :D
Köszi.
Valószínű ugyanaz lesz a szitu mint az enyémnél, ahova a lemeztartó patentok belekapaszkodnak -abba a fém lemezszerűségbe- az a kasznihoz kis fülekkel van rögzítve -ott folyhat be :D megoldás: valamivel felcsiszolod az illeszkedő éleket és vastagon lekened lakkal :D nálam bevált.. ^_^
Még tavaly néztem és épnek láttam. De majd ránézek hamarosan.
Mert ott a tetőn lévő műanyag csík alatt nincs olyan hely ahol befolyhatna?
