  Hjoe írta:
Nekem van egy MV6-ból. Igaz rossz. Csak fel kell újítatni és már be is építheted. ;)
14000 körül volt az új.
Az MV6-os is olyan volt. Vagy indult simán, vagy kalapácsos kongatásra....
Akkor kiveszem az enyém,és felújítom,és be is építhetem :D
Kalapácsos módszer? :rolleyes:
Erről még nem hallottam.
  zotya975 írta:
Ha felnyomja a nyomást a pumpa, akkor utánna nem fog búgni azonnal a követellező próbálkozáskor csak egy kis idő, talán fél perc mulva.
De az a durva hogy 3x egymás után kattant ,meg sípolt,pedig csak 10 mp volt a próbákközt ;)
Aztán nem ,megint nem,és megint :D
Kikattanok már én is :rolleyes:
  Pötty86 írta:
De az a durva hogy 3x egymás után kattant ,meg sípolt,pedig csak 10 mp volt a próbákközt :D
Minden alkalommal produkálja a hibát ha mész vele? Valamikor mehetnénk egy próbakört..... ;) Van egy AC-relém is tartalékba.
  zotya975 írta:
Minden alkalommal produkálja a hibát ha mész vele? Valamikor mehetnénk egy próbakört..... :rolleyes: Van egy AC-relém is tartalékba.
Valamikor 1 hétig minden okés,van pedig olyan mikor egy nap 5x-6x leáll,
de az is volt már hogy 1x megtorpant egy nap és ennyi :D
Próbakört :D ;) Jóóóó :D :D
  Pötty86 írta:
Akkor kiveszem az enyém,és felújítom,és be is építhetem ;)
Havernak MV6 Omega. Jött, megállt. Akart indulni, nem indult neki. 28szorra sem. Csomagtartóban szőnyeg fel, 4 kis csavar ki, fedél le, és a pumpát kocogtatni egy csavarhúzóval pl. Egyből indult is. Ezt kb 10 szer eljátszotta, aztán utána már ütésre sem indult. Tehát ha már csak így indul, akkor annak a pumpának vége.
Aztán kivettük, és próbálgattuk. Ha pont olyan helyen állt meg benne a forgórész, akkor nem indult el. Egy kicsi kocc neki aztán már pörgöt is.
de az is volt már hogy 1x megtorpant egy nap és ennyi ;)
Próbakört :D :rolleyes: Jóóóó :D :D
Végülis lehez halodó pumpa is, nekem olyan baja volt, hogy nehezen indult el, de ha már elindult akkor nem állt meg. A pumpa kereke volt megkopva, pontosabban le voltak töredezve a fogak. Ha nem akadt el a törmelékben akkor elindult, nem állt meg, ha éppen úgy fordult hogy elakadt akkor ugye el sem indult.
Ott bekarikázva látszik pár fog, aztán sok szünet, és megint egy. Érdekes, hogy még így is tudott eleget szállítani.
http://kep.psharing.com/368941.jpg
Pedig állítólag elég sokszor "szabályoztatod" ..... Teszteled működik-e még a tiltás funkció benne... :rolleyes:
Nincs összefüggés, a pumpa mindíg ugyanúgy forog, csak a szállított mennyiségből hol keveset, hol sokat kajol be a motor. De képpel nem szabad ám idézni. Mostanában meg nem is volt tiltás...lehet meg sincs már. ;)
És pontosan hol van ez a pumpa,mert akkor holnap ha meló után,Pezó előtt van időm,kivenném!
Ér valamit ha kiveszem?megpucerálom?
Figyelni kell valamire kivételkor?
Másnak is izzad a motor iylen melegben? :rolleyes: Nekem eléri azt a hőmérsékletet ahol kapcsol a venti....onnantól szerintem egyfolytában megy a városban...hiába tudok 50et menni folyamatosan...mikor megállok itthon...mondom kivárom mig leáll...de 1-2 percnél tovább nem birtam mert leizzadtam inkább leállítottam a kocsit....Mondjuk nem értem opelék mér nem úgy alkották meg hogy a venti megy tovább álló motornál, amig le nem hűl...
Na hát hogy neked pontosan hol van azt nem tudom, ha szerencséd van akkor a hátsó üléssor alatt van egy kis ablak ahol hozzáférsz. De nekem pölö félig le kell engedni a tankot mert kifolyik a benya.. És sajna nem javítható ha szétszeded, akkor annak annyi. Esetleg valami benzinálló ragasztóval összerakni, de az már lutri, holnap elviszem a régit ha érdekel. Nekem itt van:
Lehet arra gondoltak, álló motornál minek menjen ha a víz meg nem kering...
Amúgy nekem is bekapcsol városban. De zöldhullámnál amikor lehet menni akkor azért lehűl.
Nekem nem megy a venti csak nagyon ritkán, a VW-nek megy akkor is ha leállítom a mocit, de minek, ha nincs keringetve a víz?
Okés,hozd el akkor holnap,oszt megbeszéljük a mocskos anyagiakat is :rolleyes:
Köszönöm !!
  Pötty86 írta:
Okés,hozd el akkor holnap,oszt megbeszéljük a mocskos anyagiakat is ;)
Köszönöm !!
Megbeszélhetjük, de előbb linkeltem be a régit szétszedve, mihez kezdesz vele? :rolleyes:
Köszönöm !!
Nekem is van egy rossz azt is megveszed ? Az még egybe van. :rolleyes:
Jó..igaz.. ;)
Ó nekem mikor a gyári műanyag takarólemez bent volt, akkor télen is beindult városban :rolleyes:
Jaaaaa,azt hittem régi de működik! ;) :D
Azért elhozhatod majd jól megvizslatom,de nem veszem meg. :D
Király, rossz pumpa börze. :D
  zotya975 írta:
Én is felmegyek msn-re én is aranyos vagyok? :rolleyes: ;)
Én fennt vagyok neki,de nem vok aranyos :D :D
Na jóócakát mindenki,és köszönöm a segítséget :D ,meg a börzét Zotya :D
