tul csicsás??
tiédhez képest 3 piros led van benne, ami színesebbé tette... :lol:
Na, én azt nem raktam volna bele <_< . De a lényeg hogy neked tetszik, ne törődj velem, mert tényleg nem sértésnek szántam :) . Lehet hogy valakinek meg az enyém nem jön be annyira... A lényeg hogy elégedettek legyünk a munkánkkal, ennyi :) .
Peace
Peace
majdakkor leszek elégedett, ha meglesz a fordulatszámmérő óra, és az is meg lesz csinálva, de az még nem most lesz...
most kifogytam mindenből
se led se ellenállás... na meg a km órát smdvel lenne célszerű megcsinálni.
még most sincs senkinek sima nem fordulatszámosra való fekete műanyag+ plexi kidobásra várva? :lol:
Csináld meg
:) . Én néha látnám fehéren is... :)
Vagy esetleg
? <_<
De
se rossz :lol: . Biztos fillérekből meg lehet csinálni... :lol:
Csináld meg
Vagy esetleg
? <_<
De
azé ennyire scifi be nem megyek át :lol:
nekem az is elég lesz, ha a mutatók szépen pirosan fognak fényleni, és a piros dolgok, a többi meg kék.
azé ennyire scifi be nem megyek át <_<
Amúgy rgb ledekkel meg olyan színű amilyen kedved van. :) Csak egy kis szabályzó kell hozzá.
Mi a külömbség a C20NE(116HP) és a 20SEH(129HP) között???
Mert a motor szerintem ugyan az.
Úgy tudom más a fokolása a vez teng-nek. Más a sűritési arány. Stb...
20SEH
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmł): 1998
Leistung (kW bei min-1): 95 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 180 / 4600
Verdichtung: 10,0 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5
Oktanzahlbedarf: 98v / 95, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: kein Katalysator
C20NE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmł): 1998
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5400, 85 / 5200 (Calibra, Frontera A, Omega A ab MJ91, Vectra A)
Drehmoment (Nm bei min-1): 170 / 2600, 170 / 3000 (Ascona C, Kadett E)
Verdichtung: 9,2 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5, Astra F Bosch Motronic M 1.5.2
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, keine Klopfregelung
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Nem vagyunk egyformák (hála istennek), én meg a discoval vagyok így. :lol: Bár inkább kihagyom a "dizsit". <_< :lol:
Ahogy észrevettem a jó multor a Pezónál, a lakodalmast se csíped. :) :)
Amúgy rgb ledekkel meg olyan színű amilyen kedved van. :lol: Csak egy kis szabályzó kell hozzá.
ez az rgbe led
ez a 3 alapszínt egyenként csinálja,vagy bármilyen más színt is előállít?
na ja de ez a vezérlő már szerintem, nekem legalábbis nem tetszően egyszerű :lol:
Ahogy észrevettem a jó multor a Pezónál, a lakodalmast se csíped. <_< :)
hála az égnek.
Nem tudom.. :lol:
Novyy, egyszer érdeklődtél ilyesmi felől, hogy hogyan néz ki ezzel a festéssel..ha jól emlékszem...jó sokat kér érte. :)
pont ma néztem
kb a felét érné is ^_^
ez az rgbe led
na ja de ez a vezérlő már szerintem, nekem legalábbis nem tetszően egyszerű :)
RGBvel tudsz színeket produkálni, csak úgy kell kapcsolni. Bár 32 bites színmélységet azért ne képzelj el.. :)
Nekem van itthon pár ilyen RGB-s ledem, cska fater elrakta valahova... <_<
ez az rgbe led
na ja de ez a vezérlő már szerintem, nekem legalábbis nem tetszően egyszerű <_<
A 3 alapszínből tudsz keverni. A 3 láb feszültségeitől függ, melyik alapszín mennyire domináns. Pl ha mindegyik max fesz akkor fehér...stb.
4 láb. <_< 1 test és a 3 +.
Oké. A 4. láb elég egyértelmű, de szorri hogy kihagytam. Szóval egy kis panelre 3 poti aztán olyat keversz amilyet akarsz. :) Szerintem.
Szerk: Bár abba még nem gondoltam bele, hogy hogyan lehetne a műszeregység a kijelző és a középkonzol feszültségeit egyszerre állítani.
Oké. A 4. láb elég egyértelmű, de szorri hogy kihagytam. Szóval egy kis panelre 3 poti aztán olyat keversz amilyet akarsz. <_< Szerintem.
Pontosan. :) Csak úgy kell méretezni, hogy 20mA-nál többet ne kapjon a led. Akkor lehet remekül állítani a színeket.
Szerk: A műszeregységnek és a kijelzőnek már ott a poti a tompított kapcsolóban, csak brutálisabb ellenállat kell elé.
aham értem akkor
hát ő....... egyszerre szabályozni mindenhol?? úgy kell bekábelezni, és egy nem látszó helyre betenni a 3 potit.
én a középkonzolos kapcsolóimhoz kb kiujnyi vastag kábelköteget fűztem be <_<
Hello Mindenki!
Na tegnap jubilált a kocsi...megvan a 200.000 Km :)
Fiatal még :lol: :lol: múlt hét pénteken pörögtünk bele ribikémmel a 300-ba :) (ma pedig a 301.111-be :lol: <_< )
Pontosan. <_< Csak úgy kell méretezni, hogy 20mA-nál többet ne kapjon a led. Akkor lehet remekül állítani a színeket.
De éppen ez az hogy ahhoz hogy minden szép egyforma legyen, minden egységnek ugyanazt a jelet kell kapnia, magyarul a műszerfal kábelkötegre és a központi kijelző kábelkötegére is figyelni kell. Más tészta, hogy így utólag belegondolva a műszeregységnél meg a kijelzőnél ezek a ledek már csak szólóban felelnek meg, foglalatba nem tudod tenni.
előbb írtama tutit <_<
külön bekábelezed, ahova akarsz ilyen variálható világítást elviszed mind a 3 poti jelét, meg a testet.
mivel ezel egybébként is panelos ledek lesznek már, tekintve a 4 lábat, így 3 vezeték már nem gond :)
én meg a discoval vagyok így. :P Bár inkább kihagyom a \\\"dizsit\\\". <_<
:lol: ha tudnád mikor voltam utoljára.. kb 2001 vagy 2002-ben :) maga a zenei ízlés, \\\"mindenevő\\\" vagyok de leginkább a 90-es évek nagy diszkóslágereit csipázom.. :P :lol: ^_^
Nno, pont ilyen formára akarom az enyémét lefúj(at)ni ;) láttam már ezzel a közép-sötétzöld színnel és baromi jól néz ki! :)
Nyilvánvaló azért, hogy minden autónak a saját külső színe megy a belsejéhez -néhány kivétellel.. :lol:
