de elég belefutni eccer a kpmes be.
am nem pörgetik azt 5500on
2000 környékén pörgetik csak.
5500 on majdnem tilt ;)
Dede, dieselnél 5500-5600 között kell lennie a fordszámnak mérésnél, különben meg se felel. Nem tudom, milyen állatfajta volt, aki kitalálta, de elég sok diesel ott hal meg a mérésnél. Sajna én még nem találtam ilyen "levelező" lehetőséget, úgyhogy a miénk még ki kell, hogy bírja, bár legutóbb rendes volt az öreg, átírta a gépben a paramétereket, 5200-al már elfogadta, neki se tetszik ez a rendszer :(
jah hogy disel szekéről van szo azt hittem benzines szekér, a 60 lo miatt.
azt igen az ugy kell pörgetni mint az ökör, benzinesre csináltam már pár zöldet, ugyhogy emlékeztem az emelt üresjárati fordulat ugy 2000 körülre kellett pörgetni.
Info kééne cartársak !
66kW-os 1,4 16szelepes F astra Caravannak mekkora a max nyomatéka? Vhol találtam már infót , de abban csak ford/le és fogyasztás volt.
X14XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1389
Leistung (kW bei min-1): 66 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 125 / 4000
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Multec S
Laci,nem ismerős ez a hely ahol ez az Astra van???
Most ugye nem tudom hívni,hogy hol van .
Meg amúgy mit szólsz hozzá?
astra
Ez valami béna nöi sofőré volt?Rengeteg horpadás van rajta!
Érdekes,hogy se a motortérről,se a belsejéről nincs kép!
Szerintem ez céges kocsi volt.
Akkor per/pill nem volt 20E-m erre,de nem is hiányzik,zöldkártyát meg amúgy is levelezőn csinálja,amióta a mostani procedúra szerint megy a vizsga.
Nem fogják 5500-ön pörgetni üresben. :(
No igen, jó annak akinek van ilyen lehetősége. A pörgetős dologban igazad van. Amíg megvolt a dizil nekem is így csinálták, gondolom ők is rühellték ezt a szétforgatós vizsgálatot.
ma reggelre kinthagytam az autot az udaron, mert egy jánykáért kellett volna menni, de mégse kellett, amiről elfeledett szolni, még jo hogy felhivtam, na mindegy legalábbmuteromat bevittem melozni 5re szal tök hapy voltama csajra.....
na nem is ez a lényeg.
ugy fagyott a szélvédőre az ablakmoso , hogy alig birtam letöröltetni az ablaktörlővel, és csak akkor hagyott fel a fagyással, mikor már kezdett meleget fujni a moci a szélvédőre.
ez gondolom a nem 100% ig fagyálló sélvédőmosó miatt van.... tehát azt egy kicsréléssel megoldom.
a másik dolog, van oylan szer, amivel a szélvédők (leginkább a két hátsóajtóéra gondolok) párásodását meg lehet szüntetni, vagy legalább csökkenteni??
az elsőket még le is fujja, főleg ha nem belső légkeringetésen van, de a két hátsó ajtóét igencsak nem akarja.....
astra
ott áll mögötte a C20XE caraván az egyik képen. Igaz jó pár év különbség van köztük, de én azt választanám. :(
Sámsoni út 138. Ott vannak. Mivel járunk ki anyumékhoz arra felé, majd beugrom, lecsekkolni. ;)
a lefagyós dolog nem hiszem, hogy ennyitől megszűnne. Sajnos az ablakmosóból elpárolog az alkohol és társai, ami plusz hőelvonással jár, aztán marad a víz, ami meg jól megfagy.
Szóval csillag garázsos kocsiknál ez szerintem általános. :)
ááááá szóval ezért fázom ha piásan tántorgok hazafelé ;)
pedig nem is vagyok ablakmosó :(
Persze vannak ilyen szerek,szerintem minden autósboltban és bevásárlóközpontban lehet venni,olcsóbbat -drágábbat!
Lehet jó lenne a pollenszűrőt is megnézni(cserélni),mert annak a koszolódása is befolyásolja a párásodást(legalábbis valahol ilyet is olvastam).
Kétfélét is kipróbáltam már. A rongy, ami "párataszító" nem volt valami tartós.
A spray formájút soxor használtam. Szerintem jó, de fagyos időben annak a védőrétege is tönkre megy.
Fagy felett viszont tartósan jó! :(
igen durván be kéne piáznod, hogy párologjon belőled. :(
Olyankor inkább a felgyorsult anyagcserének köszönhetően sűrűbben előforduló folyadék ürítés miatt fázhatsz. Nevezetesen, hogy menet közben nem ürülsz. :)
Párásodásnál a pollenszűrőt érdemes megvizsgálni ;)
Azt mondd meg nekem, hogy miért szeretnél annyira classicot ?
Jóóó, tudom volt már és bevált, de kicsit olyan puritán :(
....igen durván be kéne piáznod, hogy párologjon belőled. :(....
Én egyszer azt olvastam, hogy Kanadában - ha jól emlékszem - nem szondát kell megfújni, hanem a szemeket "veszik vizsgálat alá", mert a retinánál a legmininálisabb alkoholfogyasztás után is párolog az alkohol.
szép auto, de ilyen felnit én már láttam, itthon is, szoval az nem egyedi, esetleg méretei nem egyezőek, de az mindegy.
10 éves 75 lovas.. hát kinek mi kell, ha arra kell hogy gurulgasson az ember akkor vegye meg de lehet drága kicsit.
Kb. ilyen a kisasszony kabriója is, csak másik fajta AE van benne, nincs rajta csajozós/pasizós felni :(
+ ezen nincsenek értelmetlen matricák az oldalán és így jobb ;) :)
És nem tudod véletlenül a "kisasszony" mennyiért jutott hozzá? Ha nem vagyok bunkó... Mert mostanában vette ha jó tudom...
ja igen az meg a másik, ugyan az a moci :(
hát szivesen választanék én is egy gsi-t
csak ezt a 6 litert is elég tankolni, és mos egy öreg 1.4est minek vegyek?
annyi pénzből, amit annak a felujitására kelene költeni, megvehetem ebbe is az extrákat, igaz nem lesz az igazi.
na majd ha lesz pízm sajátra szolok ugyis és együtt keresünk valami olyan gépet, ami ár érték szerint megfelelő ;)
előre is kösszi :)
