Egyéb csevegés
postai csekk volt? (akkor lehet a posta hibája)
nekem eddig elektronikus számlát küldtek (e-mail) pénzt átutaltam és látom jóvá is írták. Szóval nekem még szerencsére nem volt gondom velülk. kopp.... kopp...kopp
Postai csekk volt, be is lett fizetve időben, de náluk nem jelent meg.
Régebben volt egy olyan is, hogy nem jött meg egy csekk és a számla, akkor kértem tőlük
megint, erre küldtek egy csekket, számlát nem. Akkor mondtam nekik, amíg nincs számla,
nincs befizetés. De aztán végülis befizettem, ne legyen gondom, persze számlát nem küldtek
azóta se róla. ;)
Azért nem semmi, hogy egy folyamatosan hónapról hónapra tejelő ügyfelüket kidobják egy
vélt 1100Ft-os tartozás miatt... szar egy cég ez. És persze telefonos ügyfélszolgálatra nem telik... :(
Írtam egy szép hangú levelet nekik tegnap, de még nem kaptam választ. Kíváncsi leszek, mennyire sietik
el a dolgot. Épp a napokban kaptam meg az újabb számlám, több mint 3000Ft értékben, addig azt be sem
fizetem. Szóval ez is egy tipikus rohadt szemét magyar társaság... :(
A levél mellé tudtad mellékelni a befizetett csekk másolatát? Mert ha igen, és ők hibáztak, akkor szerintem (nehezen bevasalható) kártérítéssel tartoznak feléd. Ha a posta követett el a hibát, akkor ők mosni fogják kezeiket, bár valószínűleg egyébként is. Te csak vesztes lehetsz...
ma faxoltam el a csekk másolatát, ami még októberben lett befizetve, nem is késtem vele.
meg faxoltam nekik egy kis levelet is akkor már, hogy ha keddig nem állítják vissza az accountom,
akkor automatice megy az eljárás indítás a fogyasztóvédelemnél és az APEH-nél. :(
Hello mindenkinek!
Lenne egy kérdésem.
Van egy 94-es Corsam(1.4,16V.90LE)Jó ideje rángatózik a kicsike...
Volt már:Hibakód olvasás(4szer),benzinszűrő,gyertya csere,lambda szonda,AGS szelep csere.
A rángatózás már elvitt a pénztárcámbók kb. 100ezret.
Mi a túrót lehetne csinálni ezzel a rángatózással.
Válaszotokat előre is NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM!!!!!!
Hello mindenkinek!
Lenne egy kérdésem.
Már majdnem jó helyre írtál, de legjobb lenne itt feltenned a kérdésed : http://www.opelforum.hu/index.php?showtopi...0&start=620 :(
Lehet, hogy csak nekem új ez az alkatrészlista, de mindenesetre közkincscsé teszem :(
PDF-ben van, képekkel segítve a beazonosítást, évjáratok, motorkódok megjelölésével.
http://jpgroup.anet.dk/pdf/jpgroup/opelkataloguk.pdf
Jobbgomb+letöltésssel jobban jártok, mert a böngészők nem annyira szeretik a PDF-et, valamint több, mint 7MB és lassan nyílik meg.
Karesz
Karesz
Nekem még újdonság.
Nagyon szépen köszi. ;)
szevasztok!
ismét meggyötört kocsimmal kapcsolatban kérdezek, íme az eddigi hibalista:
Levegőszűrőház
Homlokfal
Alsó összekötő
Jobb lámpa
Jobb-bal villogó
Jobb-bal ködlámpa
Jobb-bal sárvédő
Motorháztető
Lökhárító
Klímacső
Klímakomp. (kérdéses)
Vízhűtő
Klíma ventillátorkeret
Szervoszivattyú
Bölcső
Kormánymű
Jobb első futómű
Húzatópadon helyre kell tenni a doblemezeket
ezeken túl volt még gondja az eset előtt is, a váltója igen nehézkes, féltengelycsuklók kopottak, gátlók/rugók elfáradtak.
szerintetek érdemes-e újjáépíteni az elejét, vagy ésszerűbb venni egy másik kocsit szar motorral, és abba áttenni mindent?
meglehet elrugaszkodott felvetés, de ha már megfordult a fejemben, gondoltam megkérdezem.
amennyiben javítva lesz, fényezni kell tűzfaltól előre, illetve 1, de lehet, hogy mindkét ajtót. akkor már nem érné meg az egészet? fehér helyett feketére nagy szívás?
szevasztok!
Levegőszűrőház
Homlokfal
Alsó összekötő
Jobb lámpa
Jobb-bal villogó
Jobb-bal ködlámpa
Jobb-bal sárvédő
Motorháztető
Lökhárító
Klímacső
Vízhűtő
Szervoszivattyú
Bölcső
Kormánymű
Jobb első futómű
Akarsz külföldről venni egy jó állpotú Gsi-t ?
Vagy hogy gondoltad ?
A listában vannak forintos tételek amiket használtan szerintem aprópénzért adnak (pl. indexbúra, légszűrőház és hasonlók)
A kérdés, hogy pl a kormánymű mennyi, vagy mocitetőt mennyiért sikerül szerezni? Első lökös nem létszükséglet a közlekedéshez, majd lesz ha lesz.
Mennyiért csinálnák meg a kasztnit ennek járj utánna. Nemrég számolgattuk valamelyik topikban, hogy min. 200 amig az udvarodra kerül egy külföldi papiros kocsi, aztán abba átrámolni sem 2 perc..és ha papírozni akarsz az megint idó + pénz.
mocitetőt tekintve szentségtörő leszek, ha nem találok normális áron gsi-re valót. mivel egyébként sem vagyok oda a kopoltyúkért és 13-ért hozna a kasznis sima astrára valót, lehet, hogy az lesz.
erre hétfőn kapok választ valószínűleg. igen, a papírozás csak azután jutott eszembe, hogy beírtam ide, nagyon nem hiányzik a vele járó plusz idő és költség...talán célszerűbb erre a vasra költeni, mint a hivatalokra...
a fényezést illetően mi a véleményetek? 80-90-re számítok, ha csak az elején ejtik meg, ám mivel egyébként is van horpadás mindkét ajtón (a bal oldalin ráadásul rozsdásodik az ablakkeret töve), illetve hólyagosodik a tanksapka körül, talán célszerű lenne azokat is most rendbe tenni.
Ha ugyanolyan színre fujatod mint a mostani, akkor sztem nem lesz sok. Mivel akkor nem kell szétszedni az autót és a belső falcokat meg a motorteret sem kell átfújni. Ha más színben gondolkozol akkor az már húzósabb mert akkor igazság szerint ki kell pakolni az egész mindenséget ami a kocsiban van, beleértve a motort is. Na az a költségesebb.
Én is most megvagyok lőve, mert más színt akartam az autónak, de amikor ezt megmondták nekem hogy akkor autó teljesen szét, lefest, minden bele vissza. Akkor azért megrémültem. Lehet hogy csak átfestetem az egészet a gyári színére és úgymarad. Muszáj leszek megbékélni ezzel a sötétkékkel úgynézki. :(
pont azért gondolkodom a teljes festésen, mert a motorteret amúgyis ki kell üríteni. nem mintha utálnám a fehéret, de feketében tetszik igazán.
Hát ha már a motorteret teljesen szét kell szedned, akkor végülis neked már onnan "egyszerű". Én azért ennyire nem szeretném szétborítani a gépet. Majd ha én is eljutok addig a pontig amikor már a motort kell szervizelni és kiemelni akkor majd talán. Egyenlőre ha meglesz rá a zseton, megy újrafestésre.
Sok sikert a verdához. :(
Azt se felejtsd el, hogy a színmódosítás egy új forgalmi és törzskönyv árába kerül (asszem 2x6000Ft). :(
3-4 százezer biztos lesz mire meglesz (vagy több... :) ), ahhoz képest ez már... ;)
sima astra orra felhasználható lenne gsi-hez? nemrég beszéltem egy szerelővel, szerinte igen, és tekintve, hogy mennyi kasznielemet kell cserélni, lehet, hogy érdemes is.
3-4 százezer biztos lesz mire meglesz (vagy több... ;) ), ahhoz képest ez már... :(
Ugyanaz.Csak a beltartalom más.
azért arra érdemes figyelni, hogy pl egy isuzu blokkos astra eleje nem jó hozzá, mert teljesen más
a motortartó bak helyének kialakítása. nem lehetetlen az átalakítás, de ha lehet ne ilyet nézz ;)
Helyesbítenék......Szóval kizárólag bengás verda elejét kell hozzá keresni........ :(
én is hétvégén megyek nézni egyet vidékre :(
van egy benzines itt fehérváron 110-ért, szervós is, így a szervószivattyú és a kormánymű árát is megspórolhatnám.
Mivel neked fekete az autód a motorteret teljesen felesleges kifújni,mert a fekete semmitől nem üt el annyira.Meg amúgy is felesleges szerintem kiszedni ezért a motort.Ki lehet azt fújni rendesen úgy is ha benne van a motor.A belsejét meg így is úgy is ki kell szedni ha fényezteted az autót.Egy jó fényező leszedi az elemeket és külön fújja le,gondolok itt ajtókra géptetőre lökösökre stb....Ha benne hagyod a belsejét soha az életben nem fogod tudni kitakarítani belöle a gitt port.És az első hátsó szélvédőt,az oldal üvegeket is illene kiszedni szerintem,innentől kezde már csak plusz kölcség a falcok fújása is.
