Egyéb csevegés
Szeretném megkérdezni h nem tudja-e valaki h hol található a vízhőfok jeladó egy 1992-s 1.4 f astraban?
Köszönöm.
Attól függ, melyiket keresed. Van egy vezetékes, ami a műszeregységhez adja a jelet, meg van kétvezetékes,
ami a motorvezérlőnek. :(
Amúgy a szívósornál szokott lenni, vagy a termosztátházon.
Köszönöm.
Kettő van benne, a műszerfalé a szívócsonk generátor felőli oldalán felül van, 1 kék szinű vezeték megy hozzá. A másik az ECU-é, az szintén a szívócsonkon van, hátul az injektor alatt van, 1 kék és 1 barna vezeték csatlakozik rá. A C14NZ motoron legalábbis.
Ma volt időm és meghackeltem a motortérnyitó bowdent,ugyanis tegnap elszakadt!
Letört a kalantyú oldalon a bowden feje!
A bontó ma nem volt nyitva,boltban pedig 6E-t mondtak a bowdenre! :D :cry: :P
Eléggé kiakadtam,hogy mi kerül egy bowdenen 6000Ft-ba! :(
Szal kiszedtem a régit és a belsejét egy régi bringa fékbowdenből újra gyártottam.
Visszaraktam,tökéletes lett,majd még a gumitömítést kell visszarakni a motortér-tűzfalnál,de azt a sötétben már nem volt kedvem,majd holnap világosban.
Ha elszakad a bowden mondjuk a motortérben, akkor hogy lehet felnyitni a motorháztetőt?
Hűtőmaszk le és kézzel elnyomni a rugó!
A hűtőmaszk lejön az Astránál csukott motorháztetőnél? :( Sztem nem szabadna neki...
Anno a Kadettnél is mennyit szívtam amikor lemerült az akksi és nem nyíltak az ajtók emiatt (a zárak el voltak falazva), ablakot meg nem akartam betörni, de ott se jött ki a hűtőmaszk simán. Vagy a géptetőt fel kell nyitni hozzá, vagy a lököst leszedni.
Szerintem,ha párszor már vették le,akkor levehető!
Alulról simán ki lehet nyitni... :(
Zk témára visszatérve 93-as C14NZ(SE) valós mért eredményei:
Gyári adat C14NZ
alapjárat: 830-990
CO: 0,5
emelt üresjárat: 2800-3200
CO: 0,3
Lambda: 1+- 0,03
Mért adat
alapjárat: 952
CO: 0,04
emelt üresjárat: 3008
CO: 0,08
Lambda: 1,00
Alulról simán ki lehet nyitni... :P
Gyári adat C14NZ
alapjárat: 830-990
CO: 0,5
CO: 0,3
Lambda: 1+- 0,03
Mért adat
alapjárat: 952
CO: 0,04
CO: 0,08
Lambda: 1,00
Sztem ilyen értékekkel simán Euro2-nek is elmennének ezek az autók... :(
esetleg alulról bekommandózni ? :cry:
Én anno OFF escort-tal jártam így ON ott is az volt a móka.. alulról benyúlni.. dróttal mókolni, beakasztani..
Nem volt egyszerü.. szerencsémre volt a parkolóban egy másik escort.. azon puskáztam, hogy minek merre kellene lennie.. igaz, abban csak egy 1.3 as moci volt, az enyém meg egy xr3i, 1.6.al.. kevesebb hely volt.. anyucikáztam is rendesen.. :( :P
nem tud lejönni ha csak nincsenek eltörve a tartó fülei...
de talán olcsóbb a füleket műanyagoztatni vagy uj rácsot venni mint az ablakot betörni :cry:
:( nekem nincs a motorháztetőn ablak :P
De jól mondja Udi, alúlról egy kígyókezű ember kinyitja.
Miért, nem euro2-es az astra ?
Én szeptemberben voltam zöldkártyán, a CO alapjáraton 0 volt, emelten 0,1 talán...
De a környezetvédelmi-osztálybasorolás kódjánál megelőlegeztek nekem egy 4-est :D
Mondjuk ezen csodálkoztam is :P
update :
villámgyorsan megnéztem a kezem ügyébe kerülő forgalmit ( zöldkártyát ),
CO alapjárat 0,11
Emelt CO 0,01
Bár ez nem az Astra, hanem a családi ótó :cry:
